TCL维修
TCL L43V7300A-3D电视(MT25H机芯)HDMI 无图
故障表现为:HDMI 无图维修与分析:通电试机。HDMI 黑屏,测试AV TV VGA 图像都正常,再测试 HDMI 黑屏 没有显示,可以判断故障出在HDIM 单独的通道上,故障点锁定在HDMI 处理电 路,此机的HDMI1 HDMI2 HDMI3 都 ...
2023-4-29 09:06
TCL L32F2350B液晶(MT27机芯)不开机
故障现像:不开机 检修与分析:指示灯亮,P-ON有3.2V,但无24V背光供电,检查PWM控制电路无VCC 15V左右供电, 经查Q202坏使VCC无法对U101供电,PWM无法工作,换件后机器工作正常。 ...
2023-4-29 09:06
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)有时不开机
故障表现为:有时不开机检修过程:经过长时间试机,当故障出现时,首先测量P101插头P1、2脚的12V供电电压正常,再测量U103(AS1117-3.3)的输出电压比正常值偏低,而且波动好大,测量其P3脚输入电压为3V左右,明显 ...
2023-4-29 09:06
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)热机不开机,冷开机正常
故障表现为:热机不开机,冷开机正常。维修分析:冷开测U103 U105 2.5V 3.3V电压正常,MP2127输出电压1.26v正常。机器热机后就关机,且12v 3.3v有输出,就是没有BL-ON 电压,怀疑CPU热机后性能不稳定。更换CPU后 ...
2023-4-29 09:06
TCL L32P21BD液晶(MS48S机芯)背光亮灰屏
故障表现为:背光亮灰屏分析与检修:通电试机故障为灰屏背光亮,此故障可能是软件问题也可能是硬件引起。首先量一下屏的工作电压,发现电压只有7V,低于正常电压12V。拔掉LVDS线电压后正常了,考虑是带负载差或者 ...
2023-4-29 09:06
TCL 维修资料---东芝系列
机型:2919AZ故障表现为:开机后无图无声,且无字符显示。分析与检修:检查MCU的供电均正常,且灯丝亮,但说不得行扫描正常工作。此机不能显示字符,原因A:OSD振荡器不正常;B:无行、场逆程脉冲。检查IC001 28 ...
2023-4-29 09:06
TCL LCD37K73彩电灯亮不开机
检修思路:A.背光不良导致看不见图象, B.中控板坏 C.数字板坏导致不开机. 检修:首先,隔着后壳观察背光不亮,确定为背光问题.拆机检查,测量背光控制信号和开关信号,发现背光控制 2.7V 正常,开关 0V,不正常,正常时 ...
2023-4-29 09:06
TCL L43F3200E液晶(MT01C机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电测3.3正常,按遥控器开机有 24V 而且不开机,测主板DC-DC电路Q001没有5V输出,怀疑是Q001 D13N3坏代换后瞬间又烧坏,经仔细检查后发现是C013漏电,更换后开机正常。 ...
2023-4-29 09:06
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)无伴音
故障表现为:无伴音分析与检修:此机所有信源都无伴音,怀疑是功放电路问题,检查功放供电正常,伴音信号也送到U602,检查静音电路发现SD电压时0V,处于静音状态,把Q602断开也是0V,看来不是前级的问题,还是功 ...
2023-4-29 09:06
TCL L46F19FBE液晶(MS58机芯)不开机(3V3不带载)
故障表现为:不开机(3V3不带载)维修与分析:通电试机,测量3V3正常,短接PS-ON,继电器滴答滴答响,测3V3只有1点几伏跳动,断开PFC供电,有时能正常,测量PFC驱动没有明显短路,更换D819,C819,故障依旧,此板 ...
2023-4-29 09:06
TCL L23P21液晶电视(MT23L机芯)花屏
故障表现为:花屏 分析与检修:开机检查U17。AS1117-2.5输入电压都比正常电压低很多。于是查U18。MT4953输入电压5V正常,输出电压只有1.8V左右,说明MT4953坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:06
TCL L26M90液晶(MS181T机芯)灯亮不开机(图)
故障表现为:灯亮不开机 维修与分析:通电试机指示灯亮,二次开机没反应,测试电源有5V 待机电压输出, 测量开待机电压高电平,已经发出开机指令。PFC 升压375V 正常,后级12V 电压为0V,关 机测量12V 负载电路发 ...
2023-4-29 09:06
TCL LCD37K72彩电无伴音
维修过程:经测量伴音功放块的供电 21V 没有电压,21V 的开关 Q701 输入电压 1 2 3 脚有 正常输入,而 5 6 7 8 输出却没有,将控制三极管 Q704 更换后伴音供电恢复正常。 ...
2023-4-29 09:06
TCL L46P11FBDE液晶(MS06机芯)无法遥控
故障表现为:遥控不接收检修与分析:上门发现电视不接受遥控,用手按面板按键是有用的,拆机后首先测量接收头的供电,发现接收头的供电3.3V偏低,断开遥控板3.3V就恢复正常了,确定故障在遥控接收板上,进一步检 ...
2023-4-29 09:06
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)黑屏有声音
故障表现为:黑屏有声音分析与检修:上机架测试,检查背光不亮,但声音正常,首先测试背光控制脚为低电平,正常时该脚为高电平,测试数字板上背光控制三极管Q103的C极仍为低电平,B极0.6V,说明背光控制处于关断 ...
2023-4-29 09:06
GMT+8, 2025-12-17 14:41 , Processed in 0.136331 second(s), 7 queries .
