TCL维修
TCL LCD32B66-P彩电无声音
分析与检修:A、当输入 AV 信号时,声音同样无输出,检测到 U40 的外围供电,总线,静音电 路都是正常。 B、测 U40 伴音功放输出引脚时电压为 0V,而正常工作时应该有 8—6V 左右的电 压输出,所以怀疑是 440(TPA ...
2023-4-29 09:07
TCL L32E9液晶(MS19C机芯)老化1小时左右花屏
故障表现为: 老化1小时左右花屏维修与分析:通电老化1小时左右花屏,断电在开又好。等10几分钟后才会出现花屏。以维修经验经验应该是DDR这边出现问题。更换DDR.U205故障依旧。测量DDR这边的过孔,测量U205第27脚 ...
2023-4-29 09:07
TCL L55V8200-3D电视(MT25CN机芯)无3D效果
故障表现为:无3D效果检修与分析: 通电试机,没有3D效果,用遥控器转换3D时可以看到重影变化,分析信号转换部分基本正常,根据3D发射原理和实际维修经验多为3D发射板不良,或者没有3D同步信号所致。有发射和接收 ...
2023-4-29 09:07
TCL LCD32B66-P彩电灯亮不开机
分析与检修:测待机 6 脚 0V,测 U48,1 脚供电 5V 正常,再按遥控器,没有反应,初步怀 疑 U48 坏,更换 U48 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-4-29 09:07
TCL L42P60FBD液晶(MS81T机芯)不定时不开机
故障表现为:不定时不开机分析与检修:通电试机正常,遥控关机冷机重新开机,故障为不开机,指示灯闪烁,测电源板输出电压3.3V,12V电压偏低,怀疑电源板坏,拆下电源板带负载检测正常,后再次装机检测Q104不工作 ...
2023-4-29 09:06
TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)不定时灯亮不开机
故障表现为:不定时灯亮不开机检修与分析: 通电试机,开机时遥控按键正常,当不开机时测量数字板各组供电。于是查测周围CPU各主要供电电感,当测量到L506时发现输入端3.3V对比输出端电压只有2.5V左右并且不稳。 ...
2023-4-29 09:06
TCL L46E5300D液晶(MS99机芯)不开机(图)
故障表现为:不开机维修与分析:通电测量各电压,发现POWER_ON电压是正常开机的3V左右,24V电压也已经供给主板,但是测量测量其它三端稳压都没有电压输出,输入也没有电压,从电路图可知,此电压都是由24V转5V后 ...
2023-4-29 09:06
TCL LCD37K73液晶(MS88机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修及分析:开机测试12V\24V低,12V只有5V .24V只有10V左右。测试PFC 380V电压只有330V左右。测试DB3只有10V左右。断开PMW IC3(L6599)的供电。PFC\IC2(L6563)的供电恢复正常14V.测试发现Z ...
2023-4-29 09:06
TCL LCD32B66-L彩电烧保险
检修步骤:维修站只送来电源板,检查结果 F1、Q4、Q10、Q14 损坏,没发现其它问题。更换后将 IC11 的 1 脚对地接一个二极管使其为低电平处于开机状态,通电实验又烧坏以上元件,又仔细检查一遍没发现问题,这一 ...
2023-4-29 09:06
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)灯亮不开机
故障:灯亮不开机分析与维修:通电试机电源待机指示灯不亮,首先测VBUS电压无,用电阻档测保险电阻F1开路,测得交流整流回路无短路现象,观察发现380V滤波电容CE2有点开裂.用电阻挡测试PFC电路,待机电路,PWM电 ...
2023-4-29 09:06
TCL L55P11FBDE液晶(MS06机芯)遥控失灵
故障表现为:遥控失灵检修与分析:该机开机图像声音都正常,就是遥控不能用,该系列电视可能也是通病,已遇到多台该问题,去掉遥控接收头供电的贴片电容故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:06
TCL L40E9SHBD液晶(MS68机芯)黑屏
故障现像:黑屏 检修与分析:检查背光24V供电0V,拔掉供电插座24V正常,检查背光板无明显短路,仔细检查排线终于发现24V的6根排线中有1根接地了,原来此排线是别人换过,型号不对。把此根接错线重新接好24V,机器 ...
2023-4-29 09:06
TCL LCD32B66-L液晶彩电遥控失灵
分析与检修:开盖后测接收头,供电为 0。6V,检测相应电压,发现 5V 供电电感 L14、L15 烧坏,更换有故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-4-29 09:06
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)无台
故障表现为:无台分析与检修:自动搜索一个台都没有,测高频头工作电压5V, SCL,SDA,30V调谐都正常,唯有AGC电压在2V左右摆动,正常应为4V左右。检查U001的85脚到高频头AGC脚之间元件,R003.R004.C004.R501都正常 ...
2023-4-29 09:06
TCL L42F3300B液晶(MS82G机芯)图像闪(图)
故障表现为:图像闪原因分析:开机发现图像一直在闪烁,测得58电压输出只有48V,将电源板单独取下来强制开机还是一样的现在可以确定问题就在电源板上,测量可控硅的基准电压是2.6V而正常的是2.4V,更换光耦和U402 ...
2023-4-29 09:06
GMT+8, 2025-12-17 16:13 , Processed in 0.123477 second(s), 8 queries .
