TCL维修
TCL L46P10FBEG(MS58机芯)电源背光板3.3V带不起负载
故障表现为:3.3V带不起负载故障分析:接板检查发现,几乎副电源所有的物料都动过。检查发现没有明显短路,于是通电试机,发现3.3V正常,于是强开机,发现继电器哒哒响,3.3V只有一伏左右,于是代换(FSQ510), ...
2023-4-29 09:08
TCL L46V7300A-3D电视(MT32机芯)热机自动关机
故障表现为:热机自动关机检修及分析:此机器系售前机开机试机发现机器正常,长时间试机发现屏有闪动,一会就自动关机,按遥控器也还可以开机。拆机测量各组电压正常,在测量电压的时候机器关机了,测量开关机信 ...
2023-4-29 09:08
TCL C37E320B电视(MS81机芯)不开机
故障表现为:不开机原因分析:通电试机发现指示灯亮二次开机后背光不良,测的24V,3.3V都是正常的,2.5和1.26v都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V但是PDIM没有电压,看样子就是背光亮度信号没有,而 ...
2023-4-29 09:08
TCL(A01V15)系列东芝超级单芯片机芯自动保护维修实例
TCLA01V15机芯在实际维修中经常性出现开机后又马上自动关机再按二次开机无反应的现象,给很多维修人员造成维修上的误判,本人在维修中总结出一些经验,现与大家分享: 1 :A01V ...
2023-4-29 09:08
TCL LCD20B66液晶彩电开机观看约十分钟后无图像
原因与分析:打开机器观察机器,待机器故障重现时,发现背光也不亮,首先测量各 IC 供 电,发现 5V 电压不稳定,在 4V 到 5V 之间摇摆不定,检测 U9 的输入端电压也在 6V 左右摇 摆不定,更换一个电源适配器后 ...
2023-4-29 09:08
TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)热机后有噪音
故障表现为:热机后有噪音维修与分析:开机检测,声音正常,工作大约十分钟后发现有嗡嗡的噪音,而且切换各种信源都有,可以确定故障在公共端主芯片及功放电路,用示波器测主芯片及功放各路供电都未发现杂波,测主 ...
2023-4-29 09:08
TCL L26E5200BD(MS48机芯)三无
故障表现为:三无维修过程:测电源板24V无输出,断开电源板测24V正常,判断应为后级有短路,测DC-DC小板无异常,再往后测发现屏供电12V短路,断开LVDS线能开机屏能点亮,说明逻辑板短路,打开逻辑板测F1保险未开 ...
2023-4-29 09:08
TCL L32V10液晶(MS48机芯)电源背光板三无
故障表现为:三无故障分析:发现保险丝已经烧毁,后面应该有短路,检查发现IC2(5571),OW1(3568),RW5,RW6均以烧毁,代换这些物料,开机发现没有24V而且电源还伴有吱吱叫声,于是仔细检查外围电路发现CW3(47 ...
2023-4-29 09:08
TCL C32E320B液晶(MT27C机芯)无伴音
故障现像: 无伴音维修与分析:通电试机发现所有信源都无伴音, 首先对电视机的软件进行了升级、复位后故障依旧, 于是拆开电视机测量数字板上伴音功放块U500的12V供电正常, 又测量了静音控制脚有3V左右的高电 ...
2023-4-29 09:08
TCL L48E5000E电视(MT01C机芯)不能上网
故障表现为:不能上网原因分析:此机通电后图像声音一切正常,就是连接互联网的时候出现网络连接失败,MAC地址IP地址和DNS显示都是正常的,就是上不了网,想想这样的情况应该是数字板有问题了,因为同样的网线在 ...
2023-4-29 09:08
TCL L42P21FBDEG(MS06S机芯)不开机
故障表现为:不开机 检修思路: 开机测量数字板发现供电电路是24V转5V电路输出对地短路,另一路是U16输出的1.8V对地短路。5V对地短路依据线路最终查到是U11和C74坏,根据经验同时更换Q1,Q14,U4元件,再测量5V电路阻 ...
2023-4-29 09:08
TCL 26E5200BD液晶(MS48机芯)不开机
故障表现为:不开机检修与分析:上门发现机器的指示灯常亮处于待机状态,用遥控器开机后指示灯闪烁几下后又恢复待机状态,拆机检测发现供数字板的12V电压变为24V,修好电源后发现还是开不了机,进一步检测发现由 ...
2023-4-29 09:08
TCL L32E10液晶黑屏(背光保护)
故障表现为: 黑屏(背光保护)分析与检修:开机背光亮过2秒钟后,背光保护有声音,检查背光工作条件,24V正常,背光开关和亮度调节信号正常,问题应该出在背光板上,拆下背光板,经目测发现C209/C210已烧坏,更换 ...
2023-4-29 09:08
TCL L42P60FBD液晶(MS81T机芯)灯亮不开机
故障现像:灯亮不开机维修与分析:开机测量主板上3.3V、12V供电都正常,无BL-ON电压,测主芯片各供电发现无1.28V电压,再测对地阻值也正常,分析1.28V电压是由U104 DC转DC输出的,测U104的输入脚电压5V正常,怀 ...
2023-4-29 09:08
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)TV无台
故障表现为:TV无台 检修与分析:上机架试机,机都开不了。测量主板各个供电点电压均正常。与好板代换引导程序后开机正常。于是装回原板的引导IC进行抄写数据,可以抄写成功。可是还是不开机。从别的坏板上面拆了 ...
2023-4-29 09:08
GMT+8, 2025-12-17 16:13 , Processed in 0.121447 second(s), 8 queries .
