TCL维修
TCL L42M61F(MS89机芯)热机TV有杂音
故障表现为:热机 TV有杂音 分析与检修:L42M61F(MS89)首先通电老化发现 20多分钟真的出现 TV杂音,测试其它的信源声音都正常,只有TV才有杂音,说明故障部位在前极,于是用代换法把 U24中频处理 IC更换老化故障 ...
2023-4-29 09:14
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)自动开关机
障现象:自动开关机 分析与检修:通电试机发现机器要开机几分钟后才会关机,而且关机时喇叭还会有尖叫声。首先开机检查各供电、总线没有发现什么异常现象,检查当喇叭有尖叫时用万用表检查各供电;测到U103发现 ...
2023-4-29 09:14
TCL L40F11液晶(MS48机芯)AV状态无彩色
故障表现为:AV无彩色故障分析:上机架试机,发现两路AV都无彩色,但声音正常。接着试TV发现有彩色,但彩色有些不正常就跟CRT磁化有点像。于是测量各关键点的电压,均未发现异常。于是根据经验判断应该是晶振的问 ...
2023-4-29 09:14
TCL L32E10液晶(6M181机芯)灯亮不开机
故障现像:灯亮不开机 维修与分析:通电试机指示灯亮不开机,测电源板各输出电压,发现STB5V正常,P-ON电压正常,无12V、24V、电压,确认故障在电源板,将电源板取下单独维修,将P-ON与5v短接,通电测12V、24V ...
2023-4-29 09:14
TCL C32F220液晶(MS81机芯)黑屏
故障表现为:黑屏维修与分析:通电试机,测3V3 正常,按节目键开机,12V正常,背光不亮,测背光开关BL-0N,DIM均为高电平,cei背光驱动IC供电正常,开机瞬间测背光驱动变压器初级,有2.4V.随即为0V, 因此应 为背 ...
2023-4-29 09:13
TCL L32E5200A液晶(MS99机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修: 送修的驱动板。故障表现为不开机,用万用表检查驱动板有明显短路,检查到Q601测量阻值为短路。拆下Q601短路现象消失,检查R605、R606、R607、R608、R610电阻开路。更换R605、R6 ...
2023-4-29 09:13
TCL HD29276彩电黑屏
维修过程:开机黑屏,有声音,调高加速极电压出现回扫线乘梯形光栅,检查行|场脉冲正常,U9/U6 工作条件正常,怀疑数据不良造成,重抄存储器数据后正常。 ...
2023-4-29 09:13
TCL L52M71F电视(MS89机芯)三无
故障表现为: 三无 分析与维修:开机测试,发现开机指示灯转为蓝色,闪烁几秒钟后又变为红色。(像是开机保护了)开机测量背光板24V 输出,没有下常输出。但是测量待机5V 正常。开机瞬间测量各组开机信号正常。问 ...
2023-4-29 09:13
TCL L32M90液晶(MS79机芯)三无
故障表现为:三无 分析与检修:通电开机灯亮不开机,遥控、本机按键操作都没有任何反应。因为这种机芯软件故障较少,所以暂不考虑软件问题,拆开机器测量所有供电,发现U805(AZ1084)输出电压2.6V左右,较为异常 ...
2023-4-29 09:13
TCL L32V6200DEG液晶(MS48IS机芯)不开机
故障表现为:不开机 故障分析:网点送修板,故障不通电。挂机试机,发现电源板输到主板上后无12V输出,测试发现12V输出电路有短路。为了判断是那一路有短路,逐一断开12V供电电路检查,结果发现24V转12v的双MOS管 ...
2023-4-29 09:13
TCL L32C12液晶不开机
故障现像:不开机 维修与分析:此电源板属电源背光一体板,开机测量STB5V只有2.5V左右摆动,空载正常, 将数字板接入维修机架开机正常,说明电源板STB5V带不动负载。重点检查STB5V震荡电路,发现D109阻值不 ...
2023-4-29 09:13
TCL L43F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
故障表现为:不开机故障分析:电源板出现不定时自动关机,或者不开机,在问题出现时。查PFC电压。发现不足390V,此故障均由于PFC电压低导致。此问题一般由PFC取样电 阻(R304,R305)阻值发生变化所致,跟换此两电 ...
2023-4-29 09:13
TCL HD29276+B 电压在 135V 和 80V 之间跳动
检修与分析:测 IC801(KA5Q1265F),第五脚电压无,此脚电压正常应是 4.3V,查此脚外围元件,发现整流二极管 D811 开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-4-29 09:13
TCL L42E9FR电视(MS91C机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 分析与维修:开机测+5V只有4V,拔掉5伏负载,电压正常,在测负载无短路对地阻值也正常,所以怀疑是电源带不动负载引起的。把5伏稳压电路查了一下,电源IC更换无效,将D811整流两接管更换 ...
2023-4-29 09:13
TCL L32E9V液晶(MS91B机芯)不开机
故障表现为:不开机 分析与维修:通电试机指示灯瞬间闪一下无图无声背光不亮,开壳测试各组供电,在通电瞬间大约有1秒钟电源输出为二次开机状态有转为待机状态。为了区分电源板和数字板故障给电源板开待机加高电 ...
2023-4-29 09:13
GMT+8, 2025-12-17 21:35 , Processed in 0.130546 second(s), 8 queries .
