TCL维修
TCL L32E09液晶(MST6M58机芯K-190N1电源板)不开机
故障表现为:不开机分析与维修:此机为网店送修,电源指示灯亮,不开机。开机维修,电源板+5V STB电压正常,PS-ON电压为+3.58V,正常主板工作正常,为电源板故障。在开机瞬间+24V有,电源板马上保护,检测电源板 ...
2023-4-29 09:16
TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)背光不亮维修两例
屏型号: HV320WXC-100 故障现像:背光不亮 维修与分析:开机测量背光板上24V供电正常,背光开关BK电压 3V也正常,说明背光板的问题,于是拆下背光板发现,背光板上C209、C210两个电容烧糊了,查看电路分析, ...
2023-4-29 09:16
TCL C32E330B液晶(MT27机芯)热机有声音没图像
故障:热机有声音没图像检修与分析:机器是服务商送修的,描述开机大约20分钟以后出现有声音没有图像了,于是开机进行老化,大概开机20分钟左右,机器就没图像了,声音是正常的,仔细观察,发现隐约可以看到图 ...
2023-4-29 09:16
TCL HID29158SP彩电按键失灵,遥控失灵
故障原因分析:开始怀疑按键漏电造成的,但断开按键后故障依旧。后怀疑 CPU 控制部分有问题,测 CPU 个脚供电,测得 15,16 脚按键输入分别时 5V,1.2V。正常应都为 5V 断开该脚为 5V,怀疑外脚元件有问题,发现外脚 ...
2023-4-29 09:16
TCL L37F11液晶(MT23H机芯)无伴音
故障表现为:无伴音 检修与分析:试机由于图像正常单纯无伴音,问题应处在伴音信号输入或功放部分,首先来测U602(TPA3113D2)伴音功放的供电7脚24V发现没有电压,测外围电阻R625/10欧开路,怀疑有短路测对地阻值 ...
2023-4-29 09:15
TCL L42P21FBDE液晶(MS06S机芯)灰屏,无图
故障表现为:灰屏,无图 分析与检修:因该机过孔易短,检查各部分电压发现U20的3脚电压低且不稳,断电查3脚对地电阻短路分别断开挂在上面的电容,当断开C157后对地电阻正常,换新后机器恢复正常 ...
2023-4-29 09:15
TCL L32E10液晶(MSJ3机芯)热机无伴音
故障表现为:热机无伴音分析与检修:通电试机伴音正常,观察4分钟左右伴音渐弱之后很快就无伴音状态。此机伴音功放由TPA3112D2组成,重点检测伴音功放IC工作条件,外围音频输入及伴音输出,及静音电路。测量功放T ...
2023-4-29 09:15
TCL C32F220液晶(MS81机芯)不开机
故障表现为:不开机 检修与分析:该机灯亮不开机,检查各个电压都正常,3.3v,12v电压正常,没有屏供电,怀疑主板软件不良,拆下抄写,还是不开机,检查IC供电,发现电压基本正常。进一步检查,发现D42的压降偏大 ...
2023-4-29 09:15
TCL C32E330B液晶(MT27机芯)热机花屏,而且声音啸叫
故障:热机花屏(而且声音啸叫)检修与分析:机器是服务商送修的,描述机器收看10分钟左右就花屏,而且声音啸叫,把机器关掉,重新开机有恢复正常,收看几分钟以后故障重新出现,当故障出现的时候进行测试各个 ...
2023-4-29 09:15
TCL HD29M63S彩电AV、TV 无图像无声音
检修步骤:开机观察发现字符菜单正常,TV 在搜台时有雪花,有台时行不同步,AV 无图像,YUV 有图像。根据故障情况分析,故障应在视频处理部分。检测 ICM04 的 3.3V、1.8V 供电均正常,总线电压 3.2V 左右正常, ...
2023-4-29 09:15
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)三无
故障表现为:三无 分析与检修:机器连待机灯都不亮,初步分析问题可能出在电源板,拆下该板子进行单独维修,发现3.3V 没有输出,12V有,原因是3.3V是由P402这个板子经DC/DC后输出3.3V做待机给MCU,问题锁定在该小 ...
2023-4-29 09:15
TCL L40F11液晶(MS48机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电后红灯亮,按待机键没反应,按遥控也不开机,开盖后通电发现电源板上的指示灯一直闪,闪三次,重启闪三次,测电源没24V,说明故障在公共部分,检查各路负载时发现DW1击穿 ...
2023-4-29 09:15
TCL L42E09液晶(MST6M16机芯)有图无声
故障表现为:有图无声分析与维修 :上电开机发现所有信源均无声,接本机输出音频信号也无声。拆机检测,试输入音频信号到功放U100(PAM8610)声音正常,证明功放没问题,进一步查功放的前级U110(NE5532)也正常,检 ...
2023-4-29 09:15
TCL L40C12液晶(ODM机芯)开机背光闪动
故障表现为:开机背光闪动检修与分析:开机后发现背光亮,黑,在亮,在黑的状态,但是字符正常。说明了故障范围在背光部分,由于此机器用的是LTA400HM05显示屏上黑色的一体电源二合一的电源板,故障时测量电压12V ...
2023-4-29 09:15
TCL HD29C41彩电无声音 AV 输出正常
检修步骤:改数字板是总部发的新版,装机发现该故障。检查 UD1(TDA12063)的各供电压均正常,怀疑程序问题更换程序故障依旧,更换 UD1 故障依旧,一时脚入了困境。没办法只好用一块正常的数字板对比着修,测其 ...
2023-4-29 09:15
GMT+8, 2025-12-17 21:50 , Processed in 0.141908 second(s), 8 queries .
