TCL维修
TCL 2911D彩电三无
分析与检修:检查发现电源厚模 STRS6708 炸裂,R812 开路,D806 击穿,怀疑是负载有短路造成的后果,详细检查每一支路的二极管、滤波电容等发现并联在 D831 两端的电容 C833击穿短路,更换后开机正常。 ...
2023-4-29 09:17
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)三无,不收台
故障表现为:三无 不收台 检修过程:起始故障为三无,测电压都对决定先升级,可无论如何都连接不上器件,干脆将25Q32拿下来用座子抄写,复原后上电能开机了随后测试各项功能,发现别的都正常就是收不到台,并且收 ...
2023-4-29 09:17
TCL L40E9F液晶(MS91机芯)热机后花屏
故障表现为:热机后花屏 检修及分析:此机是刚开机正常,大概通电30分钟左右故障出现,测量所有的地址线和数据线均正常,,考虑到是因为热机后才出现的问题,过孔的问题还应该放在第一位,当测量到U205动态存储器 ...
2023-4-29 09:17
TCL C32F220液晶(MS81S机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:此数字板时送修板,观察主IC被崩开个小点,应该是电源板的3.3V变成12V烧坏的,直接更换主IC后通电还是不开机,检查各组供电都正常,怀疑是程序坏,换个新的程序重新升级后开机正常 ...
2023-4-29 09:17
TCL L26M90(MS181T机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 维修与分析:分析与检修通电测量只有ST5V工作正常,单独强起电源,发现ST5V12V都正常,这说明电源板工作正常,接上转接板(40-26M90P-ZJA2DG),发现12V电压为0V,仔细检修发现,转接板 ...
2023-4-29 09:16
TCL AT2916U冷机开机伴音沙,AV/TV 都一样,两分钟后整机恢复正常
故障分析:从故障上看首先检查伴音供电,音效处理,功放,及切换电路 维修过程:测量伴音供电正常,采用信号注如法脚伴音直脚注如 IC601 的 27,6 脚故障依旧.排除功放块前级故障,说明故障在功放块本身及供电电路,脚 I ...
2023-4-29 09:16
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)无伴音
故障表现为:无伴音 检修过程:下面服务商送修板,在接通电源和二次开机时有“咯 咯”声。该机采用TDA3113D2作为伴音功放,测供电正常,静音和复位也无异常,由于是开箱不良机功放损坏的可能性较小,故对功放采用 ...
2023-4-29 09:16
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)左声道杂音
故障表现为:左声道杂音分析与检修:此机开机测试,左声道杂音,放U盘和AV相同故障,于是代换主IC和功放后故障依旧,最终确定为主IC输出至功放输入铜皮漏电所致,于是将R610与R608之前的铜皮断开飞线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:16
TCL LE23C18液晶(MST6M16机芯)TV搜台少、图像不清楚
故障表现为:TV搜台少、图像不清楚分析与检修: 自动搜台后,能够记忆下来的频道很不清楚,开箱维修测量U21高频头各脚电压都正常,只是高频头1脚AGC电压过高为4.5v左右,正常值在2V到3V左右。由于手里没有此型号 ...
2023-4-29 09:16
TCL L32C12液晶无5伏电压
故障:无5伏故障分析:检查副电源发现没有5伏,查IC供电时发现没有电压,怀疑IC内部短路引起无供电,所以把IC供电脚断开,断开以后发现还是没有电压,应IC供电是直接从整流桥堆经几个电阻限流过来后,在经过几 ...
2023-4-29 09:16
TCL L32F3200B彩电(MT01C机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:开机红灯亮,遥控和按键开机红灯熄灭,背光不亮,屏无供电。电源板二次输出状态,测试数字板各个供电正常,怀疑主程序损坏。这时对主程序进行升级,可是开机还是故障依旧,于 ...
2023-4-29 09:16
TCL MS21 数字板场不同步
检修与分析:MS21 机芯的场频是根据图像模式分别工作在 50Hz、60Hz、75Hz、100Hz,场同步信号从 TDA12063 的第 22 脚输出到 MST5C16A 的 37 脚,再从 MST5C16A 的第 169 脚输出到OM8380 第 23 脚,最后从 OM838 ...
2023-4-29 09:16
TCL L40F3200B LED电视(MT01机芯)热机无声(图)
故障表现为:热机无声 检修与分析:试机占时故障不出现,于是用风枪加执伴音部分故障马上出现,测Q601集电极电压2.7V加热后电压下降,降到1V下就没有声音了,对静音电路进行测量,Q602基极电压22.4伏正常应该和电 ...
2023-4-29 09:16
TCL L42P11FBDE液晶(MS06 机芯)灯亮不开机
检修过程:收到其他维修同行的一台L42P11FBDE,MS06,电源板(40-PE4210-PWM1XG)故障是灯亮不开机,检修过程,按下开机键,没有开机动做,用表量一下基本电压有3.3V,为了取分是电源板坏还是数字板坏,强制电源板工作,发现有380V ...
2023-4-29 09:16
TCL L24E09液晶(MV26KU机芯)有时收不到台
故障表现为:有时收不到台分析与检修:故障时测量高频头5V供电脚只有3.5V电压,顺着5V供电电路测量U14/5V稳压块输入脚4.3V电压,再测量Q6/AO3409的E极有12V电压,C极4.5V电压,怀疑Q6性能不良;代换Q6后,C极输出 ...
2023-4-29 09:16
GMT+8, 2025-12-17 20:18 , Processed in 0.136172 second(s), 8 queries .
