TCL维修
TCL 部份组件板维修流程及方法- HiD2990P倍行板维修
HiD2990P倍行板维修 HiD2990p倍行板无图像更改方案故障机象:无图象、不同步、不搜台更改方案:将CN151/CN152由15P改为8-10P HiD29166P维修实例1、无图像故障表现为:无图像分析与检修:屏幕黑屏字符正常,搜台能够 ...
2023-4-29 09:19
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)不开机
故障表现为:不开机 分析与检修:通电检查电源板3.3V不稳,一直在抖动,前级振荡块的供电也抖动,根据经验把振荡IC (U201)换掉,通电故障依旧,代换稳压管和二极管也不好使,后检查变压器TS1的3脚4脚不通,把变 ...
2023-4-29 09:19
TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)三无,灯不亮
故障表现为:三无(灯不亮) 分析与检修:通电测量开机电压3.3V正常,开机控制脚2.4V正常。测量芯片的供电电压3.3v,1.5v,1.8vM均正常。量X24M1晶振起振工作,在测量复位测试点MCU_RESET的电压为2.4V(正常应该是0 ...
2023-4-29 09:19
TCL L26N3液晶(MSI1机芯 )热机无伴音
故障表现为:热机无伴音 分析与检修:通电开机时,伴音 图像一切正常,老化大约一个小时左右,伴音慢慢变小之无伴音,这时测量数字板各路电压,在测量到U502时发现输出有10左右电压,正常7.8V左右,这明显异常,代换U502 ...
2023-4-29 09:19
TCL L26M9B液晶(MS19C机芯)热机自动关机
故障表现为:热机自动关机分析与检修:此机是网络返上来的用户机,有时老化半天都不出现故障,打开后壳测量给数字板的各路供电都正常,用热风台给数字板加温,故障出现,测量时发现U801输出电压为4.3V左右,(正 ...
2023-4-29 09:18
TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)有时无伴音
故障表现为:有时无伴音 分析与检修:此数字板热机无伴音,故障时检查功放的供电和伴音信号都正常,检查静音时发现Q601的集电极是低电平,处于静音状态,基极是0.6V电压,使Q601处于导通状态,向前级检查Q602集电 ...
2023-4-29 09:18
TCL各种机型技术改革资料
序号型号现象售后更改方案12976S(F)、3428R(F)冷开机无声A、Q104改用DTC144ES B、R129改用6MM光线 C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C125(NTSC)S使R131之后点的电平为5.2V229 ...
2023-4-29 09:18
TCL AT21289彩电有雾状光栅
该机开机为雾状光栅,依据经验多数为场块损坏或性能不良,把场块换新后故障不变,实测场块 IC301 STV9302A②½供电为 24V,与平常机型+14V 相比差别很大,以为供电有问题,便找来图纸参考,½果图 ...
2023-4-29 09:18
TCL L32E5200BE液晶(MS48IS机芯)三无且灯不亮
故障表现为:三无(灯不亮) 分析与检修:开机指示灯不亮没有待机3.3V电压输出,测量U201(VIPEr17)和几个整流管和变压器基本正常,通电测量U201的第2脚发现有启动电压,问题应该出在外围电路。经查发现PC1的3脚 ...
2023-4-29 09:18
TCL L26N3液晶(MSI1机芯)AV1无图像
故障表现为:AV1无图像 分析与检修:通电开机,接上信源发现AV1无图像,怀疑别的信源工作正不正常,在接上HDMI HDTV TV 都有图像,这说明是AV1这一路电路工作异常,顺着AV1接口检修下去,发现主IC P35脚(AV1 ...
2023-4-29 09:18
TCL L26F19液晶(MS19C机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:通电后不开机,待机5V正常,主板无开机信号。先将电源强行启动,侧12V,24V正常,机器开机图声正常。将电源恢复后开机,机器又不开机。再次强行启动开机后侧主板上各组电压,发现U8 ...
2023-4-29 09:18
TCL L37E9BD液晶(MS68机芯)有时无伴音
故障表现为:有时无伴音分析与检修:故障是有时无伴音,检查功放电路的供电正常,用示波器检查22.23.25.34脚伴音信号,发现25脚没有波形,向前级检查主IC输出有波形,应该是过孔断,用飞线连接后开机老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
2023-4-29 09:18
TCL 3498GH、乐华3498GH等型号I2C总线调整方法
王牌(TCL)3498GH、乐华3498GH等型号的彩色电视机I2C总线数据调整方法如下:先将遥控器后壳拆开,将集成电路PCA84C122AT/073(IC701)的第5脚与地断开,用一只1KΩ的小电阻焊在4、5脚之间, 然后装好后壳。按 ...
2023-4-29 09:18
TCL AT21211彩电自动停机
打开后盖,开机电源部分一切正常,行激励极也正常,行脉冲信号已加到 CPU,测 8803 行供电 17 ½没有电压,顺路查 Q206,C1815 性能不良,没有把行供电送到 8803,17 ½。产生自动关机,更换元件故 ...
2023-4-29 09:18
TCL L32F19BD液晶(MS68B机芯)三无但灯亮
故障表现为:三无(灯亮) 分析与检修:开机测量电源板已输出5V/12V/24V电压到主板上,基本说明电源管理IC(W6702F)已正常工作,但就是不开机。测量主板上的U806,U805,U804都已有正常的工作电压输出,进一步测量 ...
2023-4-29 09:18
GMT+8, 2025-12-17 18:41 , Processed in 0.158240 second(s), 8 queries .
