TCL维修
TCL L32F11液晶(板号:40-IP3235-PWA1XG )不定时灯亮不开机
故障表现为:不定时灯亮不开机分析与检修:故障出现时测电源+5V电压正常,无24V PFC电压为305V,测Q11E极电压为2V不正常,Q11供电给PFC和主电源IC3,检查给Q11供电整流滤波电路,测CB11和R815正常,代换DB2后长时 ...
2023-4-29 09:19
TCL L19P31液晶(MT23L机芯)黑屏
故障表现为:黑屏分析与检修:通电背光不亮,伴音正常。测量PB-0N/OFF PB-ADJ 电压都正常,这说明数字板工作正常,是转接背光小板不良引起,给转接背光小板所有元件加焊,故障机修到这里,终于修好值得探讨。后又老化两天,一切正常。 ...
2023-4-29 09:19
TCL L40F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
故障表现为:不开机 分析与检修:此板为服务商送修板,目测主板无明显烧蚀痕迹,用万用表测量无明显短路现象,但主芯片有代换过,装入机架测试发现不开机,测量主芯片的各个供电脚电压发现都正常,但测量U501的69/ ...
2023-4-29 09:19
TCL HID2990P黑屏,无伴音
分析与检修:开机黑屏,试调高加速电压,发现屏幕中间出现大约 30 厘米宽的摆平回扫线.测视放电压均正常,R533,R534(220K)阻值正常。倪程电容也正常。然后把故障转移到电源,测各输出电压 ,发现主电压只有 125 ...
2023-4-29 09:19
TCL L46E77液晶(MS88机芯)不开机
故障表现为:不开机 分析与检修:目测电源板发现450V滤波电容爆炸,测量MOS管K3568两个都坏了,于是更换了450V滤波电容,两个K3568,通电发现390V电压急剧升高,造成此故障是因为取样部分有问题,测量发现RF12电 ...
2023-4-29 09:19
TCL L42P50FBDE液晶(MS06机芯)不定时不开机
故障表现为: 不定时不开机分析与检修: 服务商送修机芯板,装入PW4235电源板机架试机老化2天未出现故障,第三天再次开机发现喇叭发出“扑扑”的异响,无图背光也不亮,不开机了,测量机芯板上3.3V/1.28V/1.8V电压 ...
2023-4-29 09:19
TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)屏右边暗
故障现像: 屏右边暗 维修与分析:开机观察发现屏左边背光亮度正常,右半边背光不亮,开机瞬间 测量背光板的两路输出电压都正常,怀疑是屏内背光灯问题,因屏内背光灯是采用两路串联方式,所以只要有一个LED灯 ...
2023-4-29 09:19
TCL HID29286P不定时不开机
故障原因与分析,此机不定时不开机,不开机时指示灯不停的闪动,用表测 5V 和待机电压33V 都在抖动,更换 CPU 板后故障依旧。问题应处于电源有问题,更换待机控制三极管 Q832(C144)和 Q833(C1815)后待机电 ...
2023-4-29 09:19
TCL L32V10BE液晶(MS58机芯)不开机
故障表现为: 不开机 分析与检修:开机指示灯亮,二次开机灯闪一下进入待机,开机测量,电源24V瞬间降低,断掉负载24V正常,代换数字板故障依旧,于是查电源板,当看到电源板背部是,发现D206有烧红感觉,用电阻 ...
2023-4-29 09:19
TCL L42P50FBDE液晶(MS06机芯)热机自动关机
故障表现为: 热机自动关机分析与检修: 服务商送修机芯板,目测机芯板上无损伤,装入机架老化2小时后即自动关机,测量机芯板各供电3.3V/1.8V/1.28V电压时发现1.28V电压只有0.8V,并用手触摸U10严重发烫,关机后测 ...
2023-4-29 09:19
TCL L26P11BDE液晶(MS06机芯)三无
故障表现为:三无故障分析:上机架试机,不开机,测量各组供电,未发现异常,准备升级软件,插上优盘,发现优盘的指示灯都不亮,说明不是软件的问题,又仔细检查机器的开机条件,都没发现问题,突然用手摸到U701 ...
2023-4-29 09:19
TCL 部份组件板维修流程及方法-部份组件板的代换
部份组件板的代换倍行板:HiD299S.p\HiD299.p\HiD296S.p\ HiD296SB.e\ HiD291S.p\HiD2991.p\ HiD348S.p\ HiD348.p \ HiD329SW.p\ HiD3460SB.e \HiD60Hz背投系列倍行板:HiD2990P\HiD2960P\HiD29166P\HiD29276P\ ...
2023-4-29 09:19
TCL S5318电视(MT32机芯)灰屏无屏显
故障现像: 灰屏无屏显 维修与分析:开机测量屏12供电、LVDS电压都正常,怀疑屏的问题,又将主板装到机架上试机发现也没任何显示,还是怀疑故障部位在主板上。刚好总部下发了黑屏故障的解决方案,拆开后盖,接 ...
2023-4-29 09:19
TCL L32M61液晶(MS88机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:上门打开电视测给主板供电的5V电压为4.3V,断开主板测5V达6.2V以为是主板问题代换主板后5V还是4.3V,确定电源问题电源板板号是40-PWL37C-PWG1XG。检查IC3型号VIPER22A的外围供 ...
2023-4-29 09:19
TCL 2975D彩电光栅上下压缩
分析与检修:测IC301(TDA8351 各脚电压都正常,怀疑IC201(OM8838 )输出场锯齿波形有失真,检查与该锯齿波形成的有关外接电路元件,发现R232(39K )阻值增大到了58K;在场锯齿波形成电路中,R232 的阻值大小 ...
2023-4-29 09:19
GMT+8, 2025-12-17 18:38 , Processed in 0.138930 second(s), 8 queries .
