TCL维修
TCL L55V6300-3D电视(MS28C机芯)热机AV无图
故障表现为:热机AV无图故障分析: 网点送修板,故障有时AV无图。通电试机,AV图声正常,为了尽快让故障出现,用电吹风对主板各处加热来判断是那个元件引起的,大概2分钟左右 扭曲后就无图了,测试各组电压3.3V, ...
2023-4-29 09:20
TCL HD29C81黑屏有声音
维修过程:开机黑屏,调高加速极电压出现回扫线光栅而且隐约有图象,怀疑 ABL 电路不良造成,查 ABL 电路 Q404A 击穿,更换后故障依旧,因为 ABL 控制信号加到数字板的 UD10(OM8380H),用表测 OM8380H 的 43 ...
2023-4-29 09:20
TCL L48F3300-3D液晶(MT25CN机芯)有声无图
故障表现为:有声无图 分析与检修:通电有声无图黑屏,背光亮,检测高压驱动板供电54V正常,背光控制BL-0N 2.8V正常,PWM 1脚2.7V电压也正常,问题基本可以锁定在升压驱动板周围电路,经测试驱动块U601供电无电压 ...
2023-4-29 09:20
TCL C37E320B液晶(MS81机芯)三无
故障表现为:三无分析与检修:开机检测发现电视故障为灯亮不开机经检测发现数字板各供电电压都有,怀疑程序异常试重抄后故障依旧怀疑解码块不良更换后还是原故障。再次测量电压发现U103输出电压为1.5V而正常应为2 ...
2023-4-29 09:20
TCL L26P11BDE液晶(MS06机芯)三无
故障表现为:三无 故障分析:上机架试机,不开机,测量各组供电,未发现异常,于是准备升级软件,插上优盘,发现优盘的指示灯都不亮,说明不是软件的问题,于是又仔细检查机器的开机条件,都没发现问题,突然用手 ...
2023-4-29 09:20
TCL 王牌高压包互换对照表
TCL王牌高压包互换对照表 物品编号 物品型号 物品特性 备注37-BSC250-264 BSC25-0264 (2180G系列) 可互相代用37-BSC250-26401 BSC25-0264 37-BSC250-263 BSC25-026 ...
2023-4-29 09:20
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)热机无台
故障表现为: 热机无台 分析与检修:服务商送修板,装入机架测试发现图声均正常,测试高频头的各个管脚电压也基本正常,只是VCC供电脚电压稍微偏低为4.8V左右,但是图声正常,也没太在意,老化2小时发现图声全无显 ...
2023-4-29 09:20
TCL L32E4350-3D液晶(MS28L机芯)自动关机
故障表现为:自动关机 分析与检修:开机通电出现TCL字符后就自动待机,测开机控制电压有高电平转为低电平,测待机3.3V正常,复位Q601集电极低电平正常,晶振两端电压基本正常,遵循先软件后硬件的维修维修原则, ...
2023-4-29 09:20
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机维修与分析:此板是备件仓待修板,通电测试机子,测各组雅电压都正常,用串口查看打印信 息,无任何信息,抄写MBOOT,无效,CPU 的工作条件均正常,于是逐一测量IC外围电容两端电压,发现C543只 ...
2023-4-29 09:20
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)不开机灯亮
故障表现为:不开机灯亮检修与分析:试机发现不开机,而放在机架上试机为开机,更换电源板,发现还是不开机,测量开机电压发现只有2V, 而正常的电源板需要2.7V,更改上拉电阻R116为100欧后电压为2.7V,试机正常。 ...
2023-4-29 09:20
TCL L32E5200BE液晶(MS48IA主板)无声
故障表现为:无声 故障分析:试机,发现所有信源都无声,怀疑故障应该在功放部分,测量功放(5707)的各组供电和静音均未发现异常,于是用试波器测量输入信号波型,也都正常。于是代换功放(5707),试机故障依旧 ...
2023-4-29 09:20
TCL HD29B68S三无(灯不亮)
检修与分析:经上门检查此机开机后为三无,更换 D821、D822、保险、IC301 未修复,改件(HD32B03S)一样,脚 J8.11 和 D829 去掉,改完后 300V 不放电,最后检测 D829 击穿导致,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:20
TCL L39F3300B液晶(MS81L机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 分析与检修: 通电测试电视机为灯亮不开机,测电源板输出电压,24V、3.3V正常,测量数字板2.5V/3.3V/1.2V正常,总线电压基本正常。震荡、复位也基本正常,于是怀疑主芯片U503(MS6M181) ...
2023-4-29 09:20
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)热机有图无声
故障表现为:热机有图无声分析与检修:冷机工作正常,大概10分钟后无伴音,测伴音功放供电正常,测静音电路Q901C级为高电位。说明静音电路起控。再测R942一端有电压一端无电压,说明CPU未发静音信号。那问题就应 ...
2023-4-29 09:20
TCL 最新机型配料及机芯归纳
一.HID机心的机型1. 采用PW1225心片组合有(N22):HID34276H HID29189H HID29276H HID29A21HHID29189PB HID29206P等2. 采用SAA7118+SAA4998H+SAA4979H(P21)机心的心片组合的有:HID29286H ...
2023-4-29 09:20
GMT+8, 2025-12-17 16:49 , Processed in 0.137599 second(s), 7 queries .
