TCL维修
TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)热机伴音有杂音后无声(图)
故障表现为:热机伴音有杂音后无声 检修与分析: 该机冷机工作一切正常,连续开机3个小时左右出现伴音有杂音,然后无声。开机检查机器又恢复正常,于是用塑料袋把机器套起来试机,故障出现的比较快,大概30分钟就 ...
2023-4-29 09:21
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开机
故障显像:灯亮不开机分析与检修:送修的驱动板。故障表现为不开机,用万用表检查驱动板有明显短路,当测量Q601对地阻值为短路。拆下Q601测量短路消失,R610,R606,R605,R607,R608电阻开路。更换Q601,R610,R ...
2023-4-29 09:21
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)热机无伴音
故障:热机无伴音检修与分析:该机据用户介绍每次冷机开机观看十几分钟后出现无伴音,开机检测发现,静音控制三极管在高电平时伴音正常,低电平静音,当电视出现无伴音时伴音ICU602静音脚(第一脚)为低电平, ...
2023-4-29 09:21
TCL L46V6200DEG液晶(MS48IS主板)有声无图
故障表现为:有声无图 故障分析:通电试机,发现有声音没图像,测量屏供电12V,正常。检查LVDS的输出排阻,也没发现问题。因为有声音初步排除软件问题的可能。于是试着代换U904(记忆IC),开机无效。维修陷入困境 ...
2023-4-29 09:21
TCL L32F130-3D电视(MS28L机芯)AV无信号
故障表现为:AV无信号故障分析:通电试机,发现在开机的瞬间AV画面可以显现出来。之后马上变为无信号。测量U103处电压,正常情况2.5V,高于此电压跟换U107即可。 ...
2023-4-29 09:21
TCL AT21288程序紊乱
该机是超级芯片因本机键和遥控失灵,首先考虑按键漏电,检查的确有一键漏电,换好试机,结果机器问题依旧,怪,6个按键全换,且新件上机前都测过,难道按键漏电后用户误进了工厂状态改了数据?因上门修,一时找 ...
2023-4-29 09:21
TCL C32F220液晶(MS181机芯)自动关机
故障:自动关机维修与分析:机器网点拉回维修故障描述一小时自动关机,将机器接电观察,半小时左右机器关机,发现先是没有字符,然后待机的,测U3是2.5V正常测试是 2.6V的正常, U2 3.3V U4 1.2V电压都正常的,再开机 ...
2023-4-29 09:21
TCL L37E5200BE液晶(MS48IA机芯)开机图颠倒,无伴音
故障表现为:开机图像倒了,无伴音。 检修与分析: 该机故障表现为为冷机第一次开机图像正常,再开机图像就倒了无伴音。模拟量调整也不记忆。开机测U904 5脚(sda)3.3V, 6脚(scl)只有1.7V,U904总线电压低,造成 ...
2023-4-29 09:21
TCL C37E320B液晶(MS181机芯)灯亮不开机
故障表现为;灯亮不开机分析与检修:网络送修的电源一体板,用万用表电阻挡检查发现明显的短路,通电试机检查待机电压正常24V输出正常,背光不点亮,用万用表检查IC10(OZ9976)的对地阻值,发现OZ9976驱动IC的1 ...
2023-4-29 09:21
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)无伴音
故障表现为:无伴音分析与检修:开机图像正常,无声音。测U602 TPA3113的工作条件,两路12V正常,而7脚无电压,量供电电阻R625已经开路,7脚对地阻值只有几十欧。焊下C621再测阻值恢复到1K.更换R625,C621后试机 ...
2023-4-29 09:21
TCL D55P6100D电视(3DI98S机芯)白屏,有声无图
故障表现为: 白屏,有声无图 分析与检修:此板为服务商送修板,目测数字板上无烧灼痕迹,装入机架通电测试发现MEMC板上Q21(12V LVDS线供电输出管)无12V输出电压,进一步测量输出的2个LVDS插座上业务差分信号输 ...
2023-4-29 09:21
TCL L32F3200B液晶(MS81L机芯)热机马赛克然后自关
故障表现为:热机马赛克然后自关故障分析:在问题出现时测量U103处电压(正常情况下此电压2.5V)。如高于此电压代换U103即可
2023-4-29 09:21
TCL HD29A71I彩电有声无图
分析与检修:开机检查灯丝电压,加速极电压都正常,测量 R,G,B,输出为 2.6V 也属于正常。测三枪电压 200 多伏,视放脚止。测 AKB 电压 3V 多,黑电平保护。测 ABL 电压几乎为 0。关机在线测电阻,发现 Q404A ...
2023-4-29 09:21
TCL C32F220液晶(MS181机芯)热机无字符
故障:热机无字符 维修与分析:数字板维修 ,此板是网点退货维修,描述热机无字符的,将板装机器上测试观察,几分钟后机器没有字符 背光亮着,测U2 3.3V U3是2.5V正常测试是为 2.6V正常, U4 1.2V 各组电压正常,关机 ...
2023-4-29 09:21
TCL L42M9HBD液晶(MS68)开机图像闪
故障表现为:开机图像闪 电源板IPL42A 检修与分析:机器开机后图像闪动,测工作电压发现24V电压不稳,拔掉主板强行启动电压24V电压正常。接假负载24V也低,故障在电源板上。分析故障原因应该是电源反馈电路问题, ...
2023-4-29 09:21
GMT+8, 2025-12-17 15:04 , Processed in 0.139146 second(s), 8 queries .
