TCL维修
TCL L32M16液晶(MS68B机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 维修与分析:开机检测试机,灯亮不开机,首先用升级板升级主程序,软件可以升进去,可以确定总线,复位正常,有可能还是程序部分异常,将EEPROM拆掉,开机故障依旧,可以确定故障在主芯片和 ...
2023-4-29 09:23
L32E09液晶(MS19LR机芯)三无,灯不亮
故障表现为:三无(灯不亮)分析与检修:该机电源为PWL3235电源,简单检查发现IC7 IC5 IC1 T2 IC7 IC5都已经损坏,确定为雷击导致,更换上述元件后试机,还是灯亮不开机。将电源强制开机,各组电压均正常。由此确 ...
2023-4-29 09:23
TCL LCD42B66-P液晶三无灯不亮
故障表现为:三无灯不亮 检修思路:通电灯不亮,检查电源板发现电源无输出,查得电阻R60(39欧)开路换新后5V电压在3点几伏跳动,进一步检查后试换Z4后,电源恢复正常 ...
2023-4-29 09:23
TCL L55V7300A-3D电视(MT25H机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 维修分析:此机是换回商返机,上电灯亮不开机。按照先软后硬的维修顺序,把软件考到U盘更目录下插上U盘上电没有什么反应证明不是软件问题拆开机子测各路电压发现没有背光24V证明主板没问 ...
2023-4-29 09:23
TCL L32M9B液晶(MS19C机芯)热机图像闪
故障表现为:热机图像闪分析与检修:刚开机工作正常,大概1小时后图像闪,观察后发现有时背光在闪,测量背光开关信号和亮度控制信号未发现异常。后检查主板上各工作电压,发现3.3V稳压块U801输出电压只有3.1V,更 ...
2023-4-29 09:22
TCL L32P60BD液晶(MS48主板)遥控失灵
故障表现为:遥控失灵 故障分析:首先测量IR电压发现只有一点多伏,拔下接收头,电压没有任何变化,排除接收头的问题。测量IR接口的上拉电阻,没发现异常,于是断开R304测量IR接口处电压发现3.3V正常了,怀疑主IC ...
2023-4-29 09:22
TCL L32F3310B(MT27机芯)光亮一下即灭
检修过程:背光亮一下即灭,声音正常。拆机测背光板各供电正常,代换背光板无效。此机背光板有七组背光插头,怀疑其中一组LED背光条坏,试着挨个拔掉背光线插头,当拔掉其中一组时,背光正常点亮。拆开屏发现对 ...
2023-4-29 09:22
TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)待机时5V,通电后随即消失
故障表现为:待机5伏,通电后随即消失分析与检修:此板是站点的送修板,检查电源在开机瞬间有5伏电压,之后消失,看图纸待机电路IC用的是OB2273,而实际用的IC是73833,起初怀疑是稳压取样电路有问题,更换TL431 ...
2023-4-29 09:22
TCL L32V10液晶(MS48机芯)有时灯亮不开机
故障表现为:有时灯亮不开机 分析与检修:该机开机老化发现有时会不能开机,拆开检查各电压都正常,进一步检查发现BD1+接触不好,重新连接好后一切正常。 ...
2023-4-29 09:22
TCL L24F11液晶(MT23L机芯)一声道伴音小
故障表现为: 一声道伴音小 检修过程:机器一声道声音小,换功放块U602后无效。怀疑U601坏,更换后无效,RC4558两声道输入电阻测量 发现R636电阻变值 ,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:22
TCL L32M9B液晶(L32M9B机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:服务商寄修主板,目测无明显烧蚀的地方,用万用表测量也无明显短路的地方装入机架开机发现STB3.3V正常,无PW-ON信号,主板上12V/5V/2.5V电压都无,但此时待机指示灯红灯也不亮,用 ...
2023-4-29 09:22
彩电的白平衡与暗平衡的调整
彩电使用日久后画面往往会变色,这时就要对白暗平衡进行调整.一般的彩电的彩电的底座上约有5只色平衡调整电位器其中标有英文"CUT"的三只是暗平衡调整电位器,标有"Drive"的二只是白平衡调整电位器.一.暗平衡的调 ...
2023-4-29 09:22
TCL L55V7300A-3D电视(MT25H机芯)不识别USB
故障:不识别USB 检修过程:USB1,2插入U盘显示“识别不到USB设备”,但USB3正常。因此机有独立智能板,USB1,2由智能板处理,USB3由主板处理,说明主板正常。首先代换智能板,故障依旧,怀疑主板到USB传输数据线 ...
2023-4-29 09:22
TCL AT21106 VH频段接收不到电视信号
从此机的原理图来看,CPU与小信号电路已整合为一体,高频头属于CPU直接逻辑电路控制,通过两条线(0,1)来控制高频头内部频段转换电路实现频段转换,由于VL与UH都可以收到信号,说明CPU的工作正常,故此直接更换 ...
2023-4-29 09:22
TCL LE32C16液晶(MS81机芯)三无但灯亮
故障表现为:三无灯亮 维修过程:这时一款商用科技推出的机器,主解码也是MST181的芯片,近期收到多台该型机都是灯亮不开的故障,测主板未发现异常,怀疑软件不良的可能性较大,但又不知该型机如何升级,遂采用用 ...
2023-4-29 09:22
GMT+8, 2025-12-17 13:29 , Processed in 0.133982 second(s), 8 queries .
