TCL维修
TCL L32F3390A-3D液晶(MS99机芯)无数字电视节目
故障表现为:无数字电视节目 检修及分析:不能读取CI卡信息,怀疑大卡有问题,换了一张大卡后故障依旧,电视机屏幕出现请插入CI卡的提示信息后,插入大卡后,显示CI模块已插入,不到几秒的时间后又提示CI模块已移 ...
2023-4-29 09:24
TCL L42P10FBE液晶(MS58机芯)无背光
故障表现为: 无背光 分析与检修:此机是用户机,测试发现背光亮一下就灭了,电源板型号42A,测试24V和PFC都正常,说明故障在高压电路,高压电路IC用的是OZ9926,首先测量其供电正常,BL-ON电压也正常,21脚参考电 ...
2023-4-29 09:24
TCL L32E9液晶(MS88C机芯)三无,指示灯不亮
故障表现为:三无,指示灯不亮分析与检测:开机测量5伏只有2伏不到摆动,测量5伏初级也没有明显短路,怀疑VIPEF22A不正常,跟换后问题依旧,进一步检测发现DB5正反向的阻值不对,焊开测量DB5不良,跟换后,开机一 ...
2023-4-29 09:24
TCL L42E9FBE液晶(MS58机芯)开机图像正常,无伴音
故障表现为: 开机图像正常,无伴音维修分析:此机开机瞬间听见喇叭嘟的响一下就没有声音了,而且图像正常,根据平时的维修经验应该是电源输出端的电解电容器漏液所致,经检查没发现异常。用万用表测量3.3V和给数 ...
2023-4-29 09:24
TCL L37E5300A液晶(MS99机芯)不开机
故障表现为:不开机 检修及分析:不开机,接电源按遥控开机指示灯闪,有开机过程但是背光不亮,测电压24V没有输出但是数字板有开机信号到电源板,以后电源坏坏了,拆下单独维修,测试电源单输出正常,于是测接背 ...
2023-4-29 09:24
TCL L32V10液晶(MS48机芯)黑屏
故障表现为:黑屏 分析与检修:通电试机发现开机后出现TCL后,马上就黑屏了,于是先检查背光开关信号和背光亮度信号电压都正常,说明数字板已正常工作,怀疑问题在电源高压部分,试代换背光电源一体板故障故障依 ...
2023-4-29 09:24
TCL L32P60BD液晶(MS48机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:开机检测发现红灯亮不开机,检测排插P800的10脚无高电平,说明主芯片没有输出正常的开机信号,可以确定CPU工作不正常,检测主芯片各路供电,3.3V,2.5V,1.25V都正常,用示波器检测晶振,和 ...
2023-4-29 09:24
TCL L32M61B液晶(MS88机芯)有时候不开机、有时自动关机
故障表现为:有时候不开机、有时自动关机 分析与检修:开机测量5伏、12伏、24伏电压均正常。测量PFC上的电压只有320多,正常电压应该在390伏左右,说明问题出现在PFC上。测量L6563第14脚供电脚有14.5伏。再测量第 ...
2023-4-29 09:24
TCL王牌彩电I2C总线维修状态的进入
适用机型:TCL-2501 进入工厂模式的方法开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变” ...
2023-4-29 09:24
TCL L42F1300-3D电视(MT27机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 维修分析:拿到机子后上电发现机子,并不是不开机而是开机马上就保护了,所以第一排除软件问题。拆开机子测量开机瞬间有开机星号,3秒之后就没有了。此时3.3V待机是正常的没有背光24V。按 ...
2023-4-29 09:24
TCL 32P7200D液晶(28C机芯)不能上网
故障表现为: 不能上网 检修及分析:外接路游器,在线影视和天气预报都显示网络不通。检查MAC地址正常. 发现在不插网线的情况下.D800也亮.正常插网线亮不插不亮.D800由U801控制怀疑U801 损坏.,IP101ALF更换后,机 ...
2023-4-29 09:24
TCL L32E9BD液晶(MS68机芯)自动关机
故障表现为:自动关机分析与检修:刚开机一切正常,工作10几分钟后自动关机5-6秒钟后又自动开机。工作一会后再关机重启。工作时测各组供电都正常。没办法只有等出现故障时再测量电压。经多次停机后侧得1.26V电压 ...
2023-4-29 09:24
TCL D46P6100D液晶(MS28机芯)灯亮不开机
故障现像:灯亮不开机 分析与检修:按待机键指示灯变,但是不开机。拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24 V只有16V.断掉负载强行开机故障依旧,看来问题出现在电源板。把电源板拆下仔细检测24V控制IC/NC ...
2023-4-29 09:24
TCL L32F11液晶(MT23L机芯) 遥控不开机
故障表现为:遥控不开机分析与检修:此机开机后图像声音都正常,遥控关机后用按键可以开机,但是用遥控开不了机,根据故障表现为,首先在待机时测量主芯片MT8223L的各供电电压和总线电压都正常,于是更换了程序U002 ...
2023-4-29 09:24
TCL L46P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)有时花屏
故障表现为:有时花屏 分析与检修:首先通电,发现花屏就是那种屏参调错的那种,关机在开,图像声音都正常,搜台时,发现存不了台,怀疑U702存储器工作异常,测量总线电压发现都是3.3V正常,仔细检修发现U702 P6 ...
2023-4-29 09:24
GMT+8, 2025-12-17 11:14 , Processed in 0.111095 second(s), 8 queries .
