TCL维修
TCL L40F11液晶(MS48机芯)不定时无台
故障表现为:不定时无台分析与检修:因为此机是不定时出现故障的,从经验和理论上判断故障应该是有元件不良或是元件接触不良。首先对数字板轻轻敲动几下,故障未出现,把数字板上机架试机大概两个小时后故障出现 ...
2023-4-29 09:27
TCL L32P21BD液晶(MS81L机芯)24V输出为28V
故障表现为: 24V输出为28V(电源板08-PE321C0)分析与检修:该故障典型为待机24V取样电路,但有些特殊,竟然发现2只电阻同时阻值变小,R429 原39K变为37K R430 2.2K 变1.6K换回原阻值后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:27
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)热机无伴音
故障表现为:热机无伴音 分析与检修:通电老化半小时后,无伴音,对U602测量时,发现U602 P1脚 P2脚无电压,而正常为大约为3.7V左右,这说明U602工作异常,代换U602 TDA3113D2后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 此功放代换时一定要 ...
2023-4-29 09:27
TCL LE32C16液晶(MSJ5机芯)不开机
机型:LE32C16 机芯:MSJ5 故障表现为:不开机 分析与检修:开机检测发现故障为灯亮不开机,经测量发现数字板各工作电压正常。没有背光信号和屏供电信号说明CPU工作异常。依先软件后硬件的原则试抄写程序结 ...
2023-4-29 09:27
TCL L55P11FBDE液晶(MS06S机芯)搜不到模拟信号高清正常
故障表现为:搜不到模拟信号高清正常分析与检修:网络送板,上机架试机,的确是能搜到高清信号。无模拟信号,搜台时也没有雪花。先对高频头各供电测试都正常。在软件升级,故障如故。更换高频头还是一样。接着检 ...
2023-4-29 09:27
TCL L52M71F液晶(L46C18V-PW3电源板)三无
故障表现为:三无分析与检修:开机指示灯不亮,初步检查为保险丝F1开路,次级负载输出无短路吸纳新,初级PFC电路和PWM电路也无短路现象,更换保险丝通电试机,F1又损坏,电源板上同时有打火的声音,经仔细检查发现 ...
2023-4-29 09:27
TCL L32E5300A (MS99机芯)3.3V输出不稳
故障表现为:3.3V输出不稳(电源板08-PE061C2) 分析与检修:该板子输出3.3V不稳定由2.9V与1.6V来回变化,分析应该在反馈电路,经排查发现U201/VIP17L的4脚FB接C204、100NF电容漏电,换后故障排出。 ...
2023-4-29 09:27
TCL L42P11FBDE液晶(MS06机芯)无图像
故障表现为:无图像 检修与分析:该机器有声无图,所有的信源都无图像而且没有字符,测量屏供电12V正常,测量两根屏线LVDS信号电压,发现没有电压,测量主IC u701LVDS输出有1.26-1.4V,说明故障在U21及外围元件。 ...
2023-4-29 09:27
TCL L40E9F液晶(MS19C机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修:首先强起电源,发现有3.3V 12V 24V 确定电源板是正常的,可能是数字板故障,测量给主IC U201 各路供电,发现3.3V 2.6V都正常,没有核心电压1.26V,仔细检修发现D814开路,换之OK ...
2023-4-29 09:27
TCL L55V7300A-3D电视(MT25H机芯)不识别CI卡
故障表现为:不识别CI卡检修与分析: 商场反应电视不识别CI卡,开机进子菜单发现没有CI卡这个选项,查看版本是11版的,升级到18版后进入CI卡提示无CI卡,测量CI卡供电正常,MT5135AE各供电,总线,晶振都正常,怀 ...
2023-4-29 09:27
TCL L42E5300液晶(PE371C0电源板)不通电
故障表现为:不通电分析与检修:检修发现保险丝损坏!测QW3/QW4都损坏!检测外围发现D404二极管BAV99也损坏,换后开机正常!
2023-4-29 09:27
TCL L39F3320B (MS82G/T机芯)三无
故障表现为:三无 分析与检修:开机发现待机灯也不亮,测各脚电压没发现异常,怀疑软件问题,该板子程序存放在U503里,4MB FLASH 由于主程序与EEPROM数据存放在一个IC内,一般利用ISP抄写,经抄写主程序037版本后 ...
2023-4-29 09:27
TCL L26S10液晶(MT23A机芯)无背光
故障表现为:无背光 检修与分析:该机器能开机,有开机的音乐,但背光有微弱闪动后黑屏。检查其电源背光板,发现电压正常,代换后故障依旧,怀疑是机器软件屏参不对,用烙铁将P201插座PB-ADJ引脚对地连焊起来,现 ...
2023-4-29 09:27
TCL L32E09液晶(MS19C机芯)灯亮,不开机
机型:L32E09 机芯:MS19C 故障表现为:灯亮,不开机 分析与检修:开机后电源指示灯亮,黑屏。测量电源各路输出5V正常,无其他输出。此电源板号为K-190N1.,检查IC2 N1653坏.,更坏后,开机正常。 ...
2023-4-29 09:27
TCL L40E5200BE液晶(MS48IA机芯)自动黑屏
故障表现为:自动黑屏分析与检修:机器刚开机图像正常,2分钟后黑屏有伴音。测24V正常,BRI-ADJ电压3,4V正常,DIM脚电压为0.9V。DIM脚电压不正常,顺着电路往前查电阻R838阻值以增加到13K,该电阻实际是1.5K。更 ...
2023-4-29 09:27
GMT+8, 2025-12-16 21:59 , Processed in 0.136252 second(s), 7 queries .
