TCL维修
TCL L32F3270B液晶(MS81L机芯)不开机
故障现像:不开机 检修与分析:检查24V无电压,P-ON3.2V正常,PWM供电基本正常,检查PWM及TS1外围电容,电阻等原件基本正常,代换U101故障依旧,只好换TS1开关变压器,换件后正常。 ...
2023-4-29 09:28
TCL C37E320B液晶(MS81机芯)自动关机
故障表现为:自动关机 检修与分析:此机有时不开机,老化出现故障时测电源板3.3V,24V输出正常,测数字板无点屏电压,测各供电IC,5V,2.5V,3.3V都正常,但U100 12V只有4V输出,检查外围偏置元件为发现损坏,代换D10 ...
2023-4-29 09:28
TCL L37F11液晶(MT23L机芯)按键失灵
故障表现为:按键失灵故障分析:上机架试机,遥控正常,按键失灵。测量KEY脚电压3.3V正常,而且在按按键的时候KEY脚电压也跟着变化。分析:既然外围正常会不会是IC的问题?代换U001(MT8223),试机故障依旧,想 ...
2023-4-29 09:28
TCL TL40V8200-3D电视(MT25CN机芯)热机菜单跳
故障现像:热机菜单跳故障原因与分析:客户送修机,反应热机跳菜单,自动关机。老化5分钟左右故障出现,当故障出现时按音量减键无反应,拔掉按键还出现跳菜单。可以确定不是按键坏。对按键KEY脚测试3.3V电压正 ...
2023-4-29 09:28
TCL D55P6100D液晶(MS28C机芯)三无
故障表现为:三无 分析与检修:通电测试三无,检测U201/VIPER17L的引脚电压,7、8脚299V,5脚0V,4脚0V,3脚0V,3脚0V,2脚7~9V波动;正常时的2脚1.4V左右,顺路检测R230前端0.4V,R229前端电压10V波动,把C213电 ...
2023-4-29 09:27
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)不定时无伴音
故障现像:不定时无伴音 检修与分析:MS99机芯,测量伴音块5707工作电压基本正常,代换5707故障依旧,静音控制Q702的C级电压3.3V降到0V,测量B级0.6V,Q702导通,顺其查找Q701PNP型管的B级电压24V,E级23.5V,C级3 ...
2023-4-29 09:27
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:通电测量发现ST5V正常,强起电源(LPL32S)发现没有12V电压输出,这说明电源板工作异常,顺着12V输出端口向前端电路检修,发现DD4不良,换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:27
TCL C32F220液晶(MS181L机芯)不开机或有时不开机
机型: C32F220 机芯MS181L 故障表现为:不开机或有时不开机 分析与检修:通电检修数字板时,不开机,测试各组供电。发现U3输出电压偏低,只有2V左右(正常应为2.6V),测试输入端电压为3V,此电压为5V输入经D4 ...
2023-4-29 09:27
TCL L37F11液晶(MT23L机芯)伴音有杂音
故障表现为:伴音有杂音分析与检修:通电发现各路都有杂音,首先确定故障范围,此机各路伴音都通过U301 HEF4052BT 切换的,在通过此IC P3 P13 输出伴音信号,直接用一个导线接在C351(4052第三脚外接耦合电容) ...
2023-4-29 09:27
TCL L40P7200-3D电视(MS28C机芯)所有信源无图像
故障表现为:所有信源无图像分析与检修:上机架试机发现各路AV均无图像,检查各路AV输出的电阻均未发现问题,怀疑BGA不良,检查各路供电发现U107处供电为4.6V左右,偏高,正常应为2.5V,代换U107试机正常。 ...
2023-4-29 09:27
TCL L42E5300液晶(PE371C0电源板)3.3V正常,无24V输出
故障表现为:3.3V正常,无24V输出分析与检修:根据故障表现为,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有问题,测光耦PC3发现热地端漏电,换掉后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
2023-4-29 09:27
TCL L48F3390A-3D电视(MS99机芯)有声无图
故障现像:有声无图检修与分析:把电视趴在台面,有图像,斜着立起来无背光,说明有接触不良问题。拔掉背光LED插座,测量有一组LED导线对地短路,检查为导线绝缘层压破搭铁短路。用胶布包好,重新走线后,机器 ...
2023-4-29 09:27
TCL L32F3310B液晶(MT27机芯)热机伴音啸叫且花屏
故障表现为:热机伴音啸叫且花屏 分析与检修:开机半小时左右,故障出现,测量各路供电 2.4V 3.3V都正常,试着用热风台拆下主IC MT8227AAKU后, 在主IC反面接地PCB板上打一个直径5mm孔后,把主IC重新贴好,在孔中 ...
2023-4-29 09:27
TCL L32E09液晶(MST6M16机芯) 灰屏
故障表现为:灰屏 检修与分析:通电试机发现有TCL的LOGO闪过后灰屏,用机架试验发现是屏故障,型号为LC320WXE-SBV2,按总部有技改方案将灯管下面的锡箔纸都撕掉后故障还是没有排除,分析故障原因应该是屏里面产生 ...
2023-4-29 09:27
TCL L37F11液晶(MT23H机芯)无像
故障现像:无像检修与分析:通电检查背光亮无图像,测量屏驱供电及LVDS线数据电压均未发现问题,用代换法排除屏的问题,发现屏无像的同时,按键遥控也无效,排除软件问题,更换U001 MT8223H,通电检测,故障排 ...
2023-4-29 09:27
GMT+8, 2025-12-16 22:00 , Processed in 0.137914 second(s), 7 queries .
