TCL维修
TCL L46P11FBEG液晶(MS06机芯)有时不开机
故障表现为:有时不开机 故障分析:多次试机,在故障出现时测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板故障。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在控制IC的工作条件上 ...
2023-4-29 09:29
TCL C32F220液晶(MS81机芯)不开机
故障表现为:不开机维修分析:首先开机测试,发现绿灯亮不开机,检测数字板上得各组电压,基本上都正常,检测晶振,复位部分,也基本正常,本着先软件后硬件的原则,对机器升级,可故障依旧。用手触摸主芯片也有 ...
2023-4-29 09:29
TCL C37E320B液晶(MS81L机芯)开机出现臭味
故障表现为:开机出现臭味维修过程:此机是服务商送修机,机器之前已送至分公司更换过显示屏,发回后还是同样问题,送至维修站检查,开机就出现呲呲的异响声,一分钟后就产生很难闻的臭味,仔细观察,是屏体内散 ...
2023-4-29 09:29
TCL L42E9FBE液晶(MS58机芯)不开机
故障表现为;不开机 机芯 MS58分析与检修:此板是电源背光一体板,通电测试机子5V正常,二次开机无24伏经检查发现Q803已埙坏U805的8脚也短路,更换后试板有24伏,装机后24伏抖动,负载能力差经检查发现是过流反馈电阻R ...
2023-4-29 09:29
TCL L42E5300A液晶(MS99机芯)自动跳菜单
故障表现为:自动跳菜单 检修与分析:机器开机后不定时的出现菜单或自动调音量,测试按键控制脚电压在3.3V-1.8V跳动,断开按键电路和CPU的连接,测试电压任然不稳定。看图纸发现按键电路有一个电容C007/1000P的电 ...
2023-4-29 09:28
TCL L32F19液晶(MT23L机芯)无声
故障表现为:无声 故障分析:所有信号下均无声,判断故障应该出在功放部分,测量功放供电,静音均未发现异常,于是代换功放,故障依旧,仔细观察发现功放还有前级放大,于是仔细检查发现C637漏电导致输入信号对地 ...
2023-4-29 09:28
TCL L32E9液晶(MS91机芯)三无(灯亮)
故障表现为:三无(灯亮)分析与维修:首先通电测量L807-1.2V, L8601-3.3V, U802-2.5V,再测量U301(5;6脚)总线也正常。 重新抄写软件更换后故障依旧。该机强制开机后屏就会亮,屏供电12V也有,BL-ON/OFF也有3. ...
2023-4-29 09:28
TCL C37E320B液晶(MS81L机芯)有声无图(黑屏)
故障表现为:有声无图(黑屏)分析与检修:此机开机后屏幕亮一下就黑屏,但是能够听见开机音乐的声音,测量LVDS线输出电压和屏供电电压都正常,初步判断主板已工作起来,故障可能在电源板或屏背光组件上有问题, ...
2023-4-29 09:28
TCL LCD32C800I液晶(MS28机芯)不能上网
故障表现为:不能上网故障分析:服务商送修板,故障写的是不能上网。通电试机,图声正常,插上网线试网络,出现301104的代码,这个代码一般都是Mac地址与机型不匹配造成的,怀疑是下边的服务商把引导换错了引起的 ...
2023-4-29 09:28
TCL LCD26B66-L液晶(GM21机芯)无声音
故障表现为:无声音 检修与分析:测试各信源均无声,重点检查功放电路。测功放U5(MAX9704)供电3.4.21.22脚12V,19.20脚5V正常,10.16脚音频输入3V正常,测11脚静音电压1V,此机正常应在3V高电平。测Q3基极0.5V导通 ...
2023-4-29 09:28
TCL L32P7200D液晶(MS28机芯)伴音时有时无
故障表现为:伴音时有时无 检修与分析:通电试机,发现老化一段时间后声音就没有了,测试功放的工作条件,发现没有声音的时候静音脚是低电平,于是测静音部分电路,最后发现C955漏电,对比其它MS28的板发现这个电 ...
2023-4-29 09:28
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)图像一半暗
故障现像:图像一半暗(40-RT3210-DRC2XG)。检修与分析:通电试机发现开机画面一边图像发暗,初步定为屏与背光板问题,试换背光板正常。测量供电电压发现正常,问题可能出在U601升压信号处理,更换U601(MAP32 ...
2023-4-29 09:28
TCL C37E320B液晶(MS81机芯)指示灯不亮,不开机
故障表现为;指示灯不亮,不开机分析与检修:开机检查此机器主板上的U103没有2.5V电压,试去掉L502再开机检查,2.5V又正常,仔细检查L502后级发现C501漏电,换掉C501再开机机器就可以正常工作。 ...
2023-4-29 09:28
TCL L48E5000E液晶(MT01C机芯)播放网络视频跟USB视频花屏
故障表现为:播放网络视频跟USB视频花屏故障分析:送修板,故障为USB播放视频花屏,通电试机,放USB视频,发现花屏,试机Av,图声正常,试机网络,也是花屏。由此判断是软件引起的,在技术网站上下载了V8-MT01E01 ...
2023-4-29 09:28
TCL L46E5300A液晶(MS99机芯)电源异响
PE371电源故障表现为:电源异响分析与检修:通电后电源异响,测个各电压正常,发现响声是TS2发出的,TS2是24V PWM变压器,变压器已由服务商浸过漆,观察发现QW3有铜箔有烧黄的痕迹,更换QW3故障依旧,测QW3控制电 ...
2023-4-29 09:28
GMT+8, 2025-12-16 20:18 , Processed in 0.233775 second(s), 7 queries .
