TCL维修
TCL L32P60FBD液晶(MS181L机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修与分析:开机检测,12V 3.3V 屏开关电压都有,没有高压输出,主要检查背光U501供电这一块,先更换U501,开机故障依旧,然后对照好机各组电压,最后发现U501 12脚背光开关电压有点低,直 ...
2023-4-29 09:29
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:测3.3V正常,复位、等电压正常,LVDS供电没有,背光开关也没有,证明整机没有工作,拆电源板单独维修,测电源板正常,后把背光板拔掉后试机,电视开了起来,测背光板上Q601已 ...
2023-4-29 09:29
TCL L42F19F液晶(MS19C机芯)收不到台
故障表现为:收不到台检修过程:该机的主板服务商曾发来维修,经检测无故障退回,服务商装机后还是收不到台,后将整机发来我处维修。测主板高频头无5V供电,为方便维修将主板拆下挂机架维修却又正常了,以为有开 ...
2023-4-29 09:29
TCL L42P11FBDE液晶(MS06S机芯)黑屏,背光亮
故障表现为: 黑屏,背光亮 分析与检修: 通电测试背光亮,灰屏没有图像,检查数字板屏供电12V正常,测量LVDS信号没有电压输出,初步判断应为MEMC电路U21部分的问题,进一步检查U21的3.3V、1.26V供电以及总线电压 ...
2023-4-29 09:29
TCL L24F11液晶(MT23L机芯)有声无光
故障表现为:有声无光 故障分析:测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,于是强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,于是测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,于是测量Q ...
2023-4-29 09:29
TCL L32P60FBD液晶(MS181L机芯 )灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机检修分析:用遥控器二次开机,指示灯红灯一直亮没有闪动的迹象,测量数字板 的输入插座P100的供电脚3.3V及24V正常,背光控制脚0V,后来对数字板上的三端稳压块输出电压检测时发现U103/AS11 ...
2023-4-29 09:29
TCL L37P10FBEG(MS58机芯)自动关机
故障表现为; 自动关机分析与检修 : 机器刚开机时一切正常测量数字板的各组电压也正常,机器开20分钟左右突然关机,重新开机机器又正常但一会又关机。就在机器能正常工作时加热数字板的各个部分,再用表一起测量 ...
2023-4-29 09:29
TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)声音小
故障表现为:声音小分析与检修:通电开机插上信号,发现音量加到100但喇叭声音很小,检查各级电压未发现异常,于是更换功放U601试机故障依旧,用干扰法干扰U601声音输入级发现声音很大,又干扰前置放大部份发现没 ...
2023-4-29 09:29
TCL L40F3200B(MT01C机芯)热机自动跳菜单
故障表现为:热机自动跳菜单 检修与分析:机器开机工作20分钟左右自动跳菜单有时自动调音量。测量按键电压只有1.75V,测试按键电路周围电阻和电容 R917、R919、C901都正常。怀疑电路板漏电或CPU坏。试着断开CPU至 ...
2023-4-29 09:29
TCL L32P60BD液晶(MS48机芯)遥控失灵
故障表现为:遥控失灵 故障分析:测量IR电压发现只有一点多伏,拔下接收头,电压没有任何变化,排除接收头的问题。于是断开R304测量IR接口处电压发现3.3V正常了,怀疑会不会是板材漏电所致,于是切断U200的215脚 ...
2023-4-29 09:29
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)遥控失灵
故障表现为:遥控失灵分析与检修:收到其他维修同行的一台L32F3300B,MS81L机器,反应开机半小时后,遥控失灵。本着先易后难的原则,先更换遥控板试机OK,判定故障在遥控板,试更换遥控头,故障依旧,再更换遥控板上的C1,C2.长时间试 ...
2023-4-29 09:29
TCL L37E9BD液晶(MS68机芯)不搜台
故障:不搜台故障分析:网络工程师反应不定时无台。开机测试无台。测试此机不属于不存台,是有时搜不到台。测试高频头的TU1工作条件。发现SDA(正常4.6V)无电压。用热风枪加热后恢复正常。测试Q107处有电压, ...
2023-4-29 09:29
TCL L43E5000E液晶(MT01C机芯)红灯亮不开机
故障表现为:红灯亮不开机 维修分析:先测数字板关键点电压P001 1至3脚有24V供电,STB 3.3V正常,P-ON 3.3V正常,说明数字板开机控制信号正常,电源板工作正常,测BL-ON DIM 无电压 ,说明数字板没有数字背光控 ...
2023-4-29 09:29
TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)热机后开机,蓝屏死机
故障表现为:热机后开机,蓝屏死机 维修与分析:开机检测一切正常,但是试机一段时间后关机再开机就出现蓝屏死机现象,按照经验分析,可能是MBOOT数据异常,于是将早期读出的MS28L修板数据用ISP工具升进去后,故 ...
2023-4-29 09:29
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)无伴音
故障表现为:无伴音 检修与分析:该机刚开机时有伴音,大概20分钟后无伴音。测伴音功放U701/TAS5707的供电24V和3.3V都正常,怀疑静音电路有故障,于是测TAS5707的19脚为低点位,在低点位时应该是静音电路误动作, ...
2023-4-29 09:29
GMT+8, 2025-12-16 20:17 , Processed in 0.102084 second(s), 7 queries .
