TCL维修
TCL D55P6100D液晶(MS48IA机芯)不定时自动关机
故障表现为:不定时自动关机 分析与检修:首先检查发现复位电路电压不稳,代换复位相关元件,当更换到C1138后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-4-29 09:31
TCL L26M9B液晶灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机 检修思路:通电红灯亮.不能二次开机,发现红灯亮度比正常偏暗,可能有供电偏低,改机芯板为电源板待机5V供电,检测5V正常.在测主IC的CPU供电U801输出为2.3V.正常为3.3V,而U801的输入端正常的5V. ...
2023-4-29 09:31
TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:接通电源指示灯亮,不开机,测试3.3V STB正常,测PS-ON 电源开机信号为2.3V正常,说明数字板已经发出开机信号,测BL-ON背光开启电压为OV ,说明数字板主程序没有运行起来,在测量数字板 ...
2023-4-29 09:31
TCL L42F11液晶(MS48机芯)三无灯不亮
故障:三无灯不亮检修过程:测主板已发出开机信号,电源板输出3.3V和24V正常。无背光开灯信号,背光不亮。查主板各路电压,发现除12V低只有2V多外,其它各路电压都正常。结合图纸,本机12V是通过U804(MP1593)由 ...
2023-4-29 09:31
TCL L32E10液晶(MST6M181机芯)自动关机
故障表现为:自动关机检修过程:开机背光亮10秒钟后关机,通过代换背光板,确定故障在背光电路背光在亮的过程中可以听到背光板发出一种“滋滋”的叫声,反复开关机判断声音是逆变器T202发出,拆下T202后对比测量 ...
2023-4-29 09:30
TCL AT21S135彩电TV信号接收正常,AV信号输入无反应
怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242藕合从Pin26输入作试验,结果AV信号经C909藕合从Pin26输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。 ...
2023-4-29 09:30
TCL L40F3200B液晶(MT01C机芯)不定时黑屏,有声音
故障表现为:不定时黑屏,有声音 检修与分析:当问题出现时测量各个电压都正常。怀疑是屏背光故障。正想要代换显示屏时,发现断开信号时屏不黑。再以接入信号试机2分钟就黑屏。有时又能亮一下。又黑屏。打开工厂 ...
2023-4-29 09:30
TCL L26M9B液晶花屏
故障表现为:花屏 检修思路:开机花屏,根据以往维修数字板的经验,此板故障应该是主ICU201与U205 DDR之间的通讯不良,在这个MS19C系列的机板上大多都是主板过孔不良,检测发现U205的28脚与主IC之间过孔不良,用线短接后 ...
2023-4-29 09:30
TCL L42V6200DEG液晶(MS48IS机芯)不开机
故障表现为:不开机分析与检修: 服务商送修板,装入机架试机发现,一通电处于待机状态,用遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,测量DDR的基准电压时,发现U1202的电压正常,而 ...
2023-4-29 09:30
TCL L42F11液晶(MS48机芯)开机灰屏
故障表现为:开机灰屏分析与检修:开机灰屏,测屏供电没有12V,各个地址脚电压1点几伏正常,再测L814也无12V,断电测L814对地电阻为0欧,代换U804,MP1593DN无效,代换C815还是无电压输出,拆FD806后,测D806击穿 ...
2023-4-29 09:30
TCL L55F3310-3D电视(MS28L机芯)不定时无伴音
故障表现为:不定时无伴音检修过程:开机试机,图像声音正常,开机一段时间出现伴音失真,最后出现彻底没有伴音。根据故障表现为首先测量伴音功放U901;TPA3110静音控制1、2脚电压,经测量电压为4.8V左右,出现无伴音 ...
2023-4-29 09:30
TCL AT21S135彩电有正常伴音,屏幕是“黑屏”
经检查,可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。 上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管 ...
2023-4-29 09:30
TCL L42F19液晶(MS68机芯)三无
故障表现为:三无。 检修与分析:首先通电开机听到电源板上继电器不停发出吸合声。强制开机测各个电压发现3.3V跳动(1.0V-4.5V),继电器不停吸合,怀着怀疑的心态,修理3.3V待机电压,测量待机IC主控ICU801的各 ...
2023-4-29 09:30
TCL L26M9B液晶按键失灵故障两例
一,故障表现为:按键失灵 检修思路:按键失灵,遥控正常。拆机检查按键板,发现供电为4.9V,应为3.3V,怀疑U801不良,更换却无效。手摸U801不发热,看来未工作,干脆拆掉U801一样可以开关机,其输出端电压仍为4.9V ...
2023-4-29 09:30
TCL C42E320B液晶(MS48S机芯)三无灯亮
故障现像:三无灯亮分析与检修:该机通电后指示灯亮,按遥控器待机键和面板按键都无法二次开机,单独检测电源正常,主板没有发出开机指令,测U200的工作条件正常,当测插座P200的2脚KEY0-IN电压只有1.3V,正常键 ...
2023-4-29 09:30
GMT+8, 2025-12-16 12:44 , Processed in 0.128115 second(s), 7 queries .
