TCL维修
TCL L46F3200E液晶(MS28机芯)不开机(图)
故障表现为:不开机维修与分析:接通电源不开机,测数字板有24V供电,可以说明电源已经工作,测数字板U100已经输出12V电压,测数字板各组供电均没有电压输出,检查发现数字板没有5V电压供电,所以可以锁定故障在5 ...
2023-4-29 09:32
TCL L40E9FBD液晶(MS68机芯)无伴音
故障表现为:无伴音分析与检修:检查TV和AV无伴音,USB声音正常,功放电路应该是好的,重点检查前级切换和主IC,用示波器检测伴音信号已送到切换块4052,且输出也正常送到主IC,继续检查主IC没有输出,试更换主IC ...
2023-4-29 09:32
TCL L42F19F液晶(MS19C机芯)热机伴音噪声
故障表现为:热机伴音噪声分析与检修:当故障出现时测量发现U601的28脚 AUSCK 脚电压为0.72V明显偏低,正常电压为1.52V左右测量发现U201的84脚到U601的28脚间过孔开路连线处理后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-29 09:32
TCL AT3416U彩电在AV状态时,有时会出现无伴音,图像正常的现象
解决方案:将IC901的6,7,8脚和R956,R954与主板地相连。
2023-4-29 09:32
TCL L46E5300A液晶(MS99 机芯)不开机
故障表现为:不开机原因分析:通电测试机子发现红灯亮二次不开机,现在修机器我们首先要看看串口打印信息,这样我们就可以很快的判断机器是哪里出问题了,连接串口我们发现UART_115200 BIST0-FAIL BIST1-OK 而正 ...
2023-4-29 09:32
TCL L32E09液晶(6M16JS机芯)热机黑屏
故障表现为:热机黑屏 分析与检修:开机不到十分钟有声无图像,测量主板上电压U102为1.26V, U107为 3.3V ,U10为3.3V 。每组电压都正常。再测主芯片 U112 ,MST6M16JS 的供电脚都正常故障出现在哪里呢?决定 ...
2023-4-29 09:32
TCL L46P11FBDEG液晶(MS48IS机芯)灯亮不开机
故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电试机待机指示灯亮,按键及遥控二次开机均无效,指示灯依旧是开待机灯亮,不起变化,从指示灯可以看出CPU没有执行按键及遥控的控制指令,测试数字板各个供电电压都无异常。 ...
2023-4-29 09:32
TCL LE40D28液晶(MST6M181机芯)黑屏
故障表现为:黑屏 分析与检修:开机发现背光不亮指示灯也不亮,测LVDS线上都有电压包括12V也正常,开始怀疑屏坏,更换后现象依旧,重新抄写软件,写完后还是没有效果,然后就测每个三端稳压块电压,U20, 3.3V U ...
2023-4-29 09:32
TCL L32M90液晶(MS19机芯)收不到台
故障表现为:收不到台分析与检修:自动搜索发现雪花正常而且在搜台的时候看不到任何图像,也没有要搜到台的雪花变化,测量高频头的SDA SCL电压为4.98V 供电为5V AGC电压为4.2V未发现异常,测量中放IC TDA9885 ...
2023-4-29 09:32
遥控关机,手动关机消亮点效果差
解决方案:C505由1000PF改为330PF,C271由220UF/16V改为100UF/16V,C842由220UF/16V改为1000UF/16。
2023-4-29 09:32
TCL L32F19液晶(MS19C机芯)不定时花屏杂音
故障表现为:不定时花屏杂音 原因分析:通电测试机子两三个小时后出现粉色屏幕,伴音也有点杂音,首先在出现故障的时候测量供电都是正常的,因为是热机出现的故障,补焊大块后老化还是一样,到目前还真的不知道怎么修 ...
2023-4-29 09:32
TCL L42F19FBD液晶(MS68B机芯)灯亮不开机
故障现像:灯亮不开机 检修与分析:通电测量电压发现待机3。3V电压正常,开机信号也正常,电源板输出24V电压正常,确定为数字板故障。测量12V电压输出点,发现电压有24V。电压异常造成不开机。12V电压是由数字 ...
2023-4-29 09:32
TCL L46P10FBE液晶(MS58机芯)无图像黑屏
故障表现为:无图像黑屏维修与分析:开机测量屏供电无,LVDS的各组电压无,测各三端稳压无电压。但背光已亮证明数字板已发出开机指令。测P801的1P/2P/4P有24V,故障应出在DC-DC的转换电路上。测L806A无电压,U803 ...
2023-4-29 09:32
TCL L40P60FBD液晶(MS81机芯)不开机
故障表现为:不开机维修与分析:测量各组电压均正常,重抄软件故障依旧。测复位电路也正常。总线电压和阻值也没问题。手摸解码IC没有什么温度。就像没有运行。将解码IC更换还是未能排除。测量晶振电压有1.6V。用 ...
2023-4-29 09:32
TCL L42P60FBD液晶(MS81机芯)音量自动减
故障表现为:音量自动减分析与检修:此板是下面站点的送修板,检查发现开机前10分钟正常,之后音量字符出现减,测量键盘电压不断降低且不稳,检测不在键盘部分,检测键盘插座到主CPU的第245脚键盘输入脚没有发现 ...
2023-4-29 09:32
GMT+8, 2025-12-16 03:54 , Processed in 0.135556 second(s), 8 queries .
