TCL维修
TCL MS58机芯液晶电视电路原理分析与维修思路
TCL MS58液晶彩电机芯主控芯片MCU采用MSTAR公司生产的257脚LQFP封装的MST6i58(位号U212)。该机芯彩电功能强大,集液晶电视、显示器、高清多媒体播放、上网、卡拉OK等多项功能于一体,是一款娱乐与学习的网 ...
2023-4-29 10:17
TCL L32E19液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L32E19液晶彩电(MS19C机芯),三无。拆机,发现电源板上的电容CB13冒顶,保险F1开路,3.3V副电压集成块IC9( FSQ510 )损坏,二极管DB7击穿。把损坏的元件全部换新后上电开机,红灯亮,二次开 ...
2023-4-29 10:17
TCL 81-PBE049-H01二合一电源板检修思路图解
一、电路模块分布 二、检修思路思路
2023-4-29 10:17
TCL D55A561U液晶电视屏幕出现竖条花屏的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL D55A561U出现图片故障,这种逻辑板用ST5461D04-1-C-1屏幕容易坏,而且我遇到的都修好了,这台机器用户说之前还好过,后来就一直这样了,而且说电视机用得少。我当时以为能够修复,50元收来的 ...
2023-4-29 10:17
TCL L42M9HBD液晶电视图像发白的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L42M9HBD型液晶电视(MS68机芯),开机图像发白。打开后盖,发现该机逻辑板型号为T420HW04。首先测量逻辑板供电保险电阻F1两端电压为12V,正常。断电,用万用表电阻挡测量逻辑板上贴片电容的 ...
2023-4-29 10:17
由错换元器件而引发的新故障1例
由错换元器件而引发的新故障1例
收到同行送来的故障机壹台TCL L32E19型液晶电视(MS19C机芯,电源板号为40-1P3235-PWA1XG),开机30min ~40min后屏闪,图像跟着闪动无法观看。此机故障形成原因是电工在调整变压器时把交流220V照明电的零线接到火线上,使2 ...
2023-4-29 10:17
乐华LCD32R19液晶电视图像下半部有彩带的检修思路
收到同行送来的故障机壹台乐华LCD32R19型(MT23机芯)液晶彩电,开机后上半部分图像有数条横向彩条,下半部只有横向彩带,看不到图像,如图1所示。 对整机除尘后仔细观察电源背光一体板和主板上的所有元件、上屏线 ...
2023-4-29 10:17
TCL L32E09液晶电视更换主板后花屏的维修
收到其他维修同行的一台TCL L32E09液晶电视,更换主板后花屏。调屏参的方法是在界面界面按菜单-图像模式-对比度 9705 进入后选择 PORJCET ID 然后就是选择正确的屏参。按确认键,按菜单退出,最后再关机重新开机就好了。 ...
2023-4-29 10:17
乐华32L20液晶电视电源与背光电路原理与分析
乐华32L20液晶电视采用三合一板。为了便于维修笔者根据实物绘出电源与背光电路如图1所示(图中没有标注容量的电容为贴片电容)。 一、电路分析1、电源电路(1)市电输入与整流滤波电路 220V交流市电经 ...
2023-4-29 10:17
TCL L42F19F液晶电视二次无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台 TCL-I42F19F型液晶彩电,上电后待机灯亮,按开/待机键后灯灭,但不能二次开机。拆机检查,待机电源由U801(FSQ510)为主组成,且5V待机电压正常。遥控开机瞬间,12V、24V输出端无输出电压,判断 ...
2023-4-29 10:17
TCL K2603液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL K2603型液晶电视,开机后电源指示灯不亮,无图像、无伴音,整机三无。用万用表直流电压挡测12V电源适配器输出电压正常。接入一只12V直流灯泡作假负载,灯泡发光正常,说明12V电源适配器带 ...
2023-4-29 10:17
TCL B43A739液晶电视指示灯亮二次不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台TCL B43A739液晶电视,故障表现为面板电源指示灯亮,但二次不开机,此机器电源板主管理芯片OZ531tgn,第六脚供电二极管厂家安装的是IN4007工频二极管,测电源输出12V全是在6-10V之间跳变,回忆 ...
2023-4-29 10:17
TCL L40S9液晶电视指示灯不亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L40S9型液晶彩电,不开机,指示灯不亮,开机后发现C807(330P瓷片电容)炸裂,R859 0.47已炸黑。c807用容量为220pF/2kV的二只电容并联代换,R859用原规格电阻代换后,用万用表检测,没有明显短 ...
2023-4-29 10:17
TCL L24E09液晶电视暗屏无画面的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL L24E09液晶电视暗屏,背光灯亮,无字符,按按键画面无反应。因为背光灯亮,所以电源高压一体板是好的。测主板各路小信号供电正常。测主板上屏红线电压5V,正常。检查屏上的电路贴片保险F1 ...
2023-4-29 10:17
上门更换TCL 32英寸液晶电视灯条维修记
维修收到其他维修同行的一台TCL 32英寸液晶电视,上门检查后百分百确认灯条已坏报价,用户答应修,等了几天今天上午到货今天下午去用户家现场安装,首先用1字螺丝刀轻轻撬开边框需要小心翼翼,其一不能撬到耳朵,其二不能 ...
2023-4-29 10:17
GMT+8, 2025-12-8 07:03 , Processed in 0.067165 second(s), 8 queries .
