这点体会针对的是三十年以上的老落地或台扇。这样一批风扇,绝大多数都已经在更新换代中淘汰掉了。但是,对于一部分维修人,还有一部分有着怀旧情怀的客户,手中仍有一些库存。这批风扇可以说是以优良的做工,扎实的用料,不计成本的设计,在历经多年的高温及磨损之后,仍然有着新扇子无法比拟的优势。
我因为家里人多,房间多,又兼从事维修行业,所以现在还有十几台的库存(后面的图片中就是仍在使用的风扇,有的都近40年了),在尚能不用空调时,就打开风扇纳凉通风。当然这些垂垂老矣的风扇一路走到今天,很多也都经历过多次的维修维护,下面我就对这批老风扇的一些维修经历,谈一下自己的体会,及处置方式。
第一:线圈损坏。在我看来,主副绕组的损坏,如今已经没有什么更换的价值了。现在做维修的,几乎都不再维修风扇电机。单独的购买漆包线,绝缘漆,也不是那么划算。可是呢,由于那时的线圈绕制的特别好,烤漆又扎实,所以有一部分转动无力的故障,仍是可以通过改动线圈的引出线来完美修复的。这点经验我在00年左右的[家电维修]杂志上曾经介绍过,大概就是只连接主副线圈来使用,调速线圈的引出线全部悬空处理。之所以这样做,是因为调速线圈由于是和主副绕组共同嵌在同一定子槽里,工作时高温叠加,往往最容易受伤。看到这里,你大概就会明白,现在成品的配件风扇电机,为什么三档之间的转速几乎感觉不出来差异的原因了。这是因为,厂家少装调速线圈,既省了原料,又能延长电机寿命,何乐而不为呢。这样修复之后,如果要求高一点呢,可以装个吊扇调速器,或通过串联电容来解决档位的问题。
第二:铜套磨损导致的高温卡死。这一现象直到近十年才逐渐严重,才逐渐让我意识到真正的原因。在风扇初次发生这种问题之时,一般通过清洗转轴铜套并上油之后,都能在一年或更长的时间里连续正常工作。但是,但是以后呢,时间会越来越短,最严重的机子,仅仅几天就会旧病复发,卡死那里不能转动。就是这一现象,在很多年里都害的我几乎是怀疑人生。当初我是怪罪油品的质量,当把缝纫机油,变压器油,动力机车油,高级进口油脂(后面的图片里的油脂就是当时高价买来的高温油脂)都做过实验之后,结果都是暂时的,都不能解决问题。后来仔细观察,感觉应跟铜套有关,靠清洗加油,是走错了方向。对于严重的机子,转轴和铜套多多少少都能感觉到它们之间似乎有一点点的间隙。越严重的,间隙越大。那么买铜套呢,这种8mm的已经买不到了,咸鱼上倒有,但也是拆机或现加工的新品,要价一个二三十不说,质量也没法去相信了。那么,既然断定是铜套的问题,经过我的观察,又发现前铜套的磨损,是比后铜套的磨损要严重的多,这是因为前铜套靠近风扇转页,其承受的重力要大的多,才造成比之后铜套有更多的磨损。既然这样,就把前后铜套调换位置,经过试验,高温卡死的现象再没出现。有了这样的经验,当个别风扇因为特殊原因再也无法修复时,就把这颗后铜套放到另一台前铜套出问题的风扇上,另一台风扇就又重新换发青春。看来这种处置方法,现在对我来说,是唯一廉价可靠的方式。
现在,我的这些老风扇几乎都是这样修复过来继续使用的。各位维修同仁,这里我就先说这些,对老风扇的维修,如果你也有自己的方法,不防发上来咱们共同借鉴学习
我也有一台菊花落地扇,刚从事维修时买的。当时夜里缺电,用逆变器送电时睡着了,结果电瓶里的电用尽时电压过低给烧了。换上线圈后每年都使用,现在在老父亲房间里。如今算来,有近四十年了。
这华声也是四十年龄,是一个朋友卖给我的,一直保存高柜里面,还有一个三峡,拿出小区被人看中买了.说实话中国不走质量求发展,是一条恶心循环的死路?现在人们都被误导成为,产品做好了,厂家就会倒闭的误区。我就给他们说,你愿意少挣钱不去医院,还是多挣钱,然后给医院送一部分去?
