元器件小拆小修2例 (劲浪FOCAL耳机, ABRAZO 耦合器温控器):
1 劲浪FOCAL SENSE100SI入耳式耳机
劲浪FOCAL SENSE100SI耳机的高中低频率响应较佳。由于其音质不错,笔者在维修随身听时一直将该耳机作监听使用,使得随身听的维修质量得以保证。但是,经过几年时间使用,该耳机右声道单元的出声经常时有时无。由于该耳机价格不低,决定尝试自己拆卸修复。
观察耳机壳体上面有很细的缝隙,估计是前后壳的连接处。沿着缝隙用手术刀片向里面切入,切缝隙一圈后,缝隙变深变宽,看来前后壳有分开的迹象。再用刀片更深入地切缝隙一圈,缝隙已经较宽了。此时,用刀片倾斜地撬前后壳一圈,前后壳分开更多了。再用刀片撬前后壳的缝隙四周数次,直至前后壳分开。
观察拆开的耳机壳,里面的一根耳机单元引线已经脱焊了,这就是该单元出声时有时无的原因,测量单元16欧姆阻抗正常,将脱焊的引线焊接好并将前后壳体装好复位。试听该耳机,2声道出声均已经正常。
该耳机的前后壳体是金属制造,一般用手术刀轻轻地撬不容易撬坏。只是用手术刀撬壳体时要慢慢来,不要急于求成,以免划伤手或损坏耳机线。
2 美的电水壶的耦合器温控器
    一个美的电水壶不能加热,查出ABRAZO品牌的AB01型号耦合器温控器其中一个接点接触不良。由于网上没有找到同型号耦合器温控器,决定自己尝试拆卸维修,若修不好,再卖其他型号代换。
观察该型号耦合器温控器反面的底板有3个螺丝,拆下螺丝后,温控器底板还是不能与塑料本体拆分开。仔细观察,温控器底板有3个卡子卡住塑料本体。用螺丝刀将卡子撬起并使其方向不卡住塑料本体(要用榔头配合螺丝刀敲击卡子撬开),再轻轻将底板与塑料本体撬开。拆开的底板上卡子的方向如图所示。
查看耦合器温控器不良的接点,有2个接触不良问题。一是金属片的开关接点表面氧化接触不良。二是金属片的压接点松动接触不良。对于问题一,用锉刀将接点清除干净;对于问题二,用榔头及冲头将压接片敲得紧密。
再将耦合器温控器反面的底板重新安装回塑料本体上,将拆下的3个螺丝固定好即可。将电水壶所有部件装好复位。试用电水壶,其加热功能已经恢复正常。
耦合器温控器底板撬起的卡子不用管它,以方便以后拆卸。底板与塑料本体之间用3个螺丝的固定强度已经足够了,这3个卡子可能是厂家防止用户自己拆卸维修而设计的。
请教一下,我的蓝牙耳机,能连上,但是没声音,知道是什么情况吗?我看了,线这些连接没问题
封刀 发表于 2026-6-6 12:39
请教一下,我的蓝牙耳机,能连上,但是没声音,知道是什么情况吗?我看了,线这些连接没问题 ...
量一下 耳机单元阻抗正常吗?耳机功放芯片正常吗?
没问题,有时候有声音,一只耳机有时候有问题,我重新焊接了也不行
若有时候2个耳机都没有声音,除了耳机本机蓝牙主控要查一下,手机也要查一下,可以用其他手机试验此耳机蓝牙声音有否
一部Linklike,被我拆废了,有点心痛
GMT+8, 2026-8-9 03:39 , Processed in 0.049481 second(s), 17 queries .
