故障现象:
氢能源牵引车配国创水冷机组,电池最高59℃风扇压缩机都不工作,检查发现电池有没有发送工作请求,上位机驱动测试压缩机和风扇工作正常,就是机组氟有点少。
故障分析:
BMS-TMS 联动逻辑、温度阈值、控制条件及现场现象(电池 59℃、BMS 未发请求、上位机测试机组正常、氟偏少),直接锁定根因与验证步骤如下:
一、当前现象核心矛盾- 电池实际温度 59℃已远超冷却开启阈值行车冷却:Tmax≥30℃ 且 Tmean≥26℃ → 满足冷却请求条件
- 但 BMS 没有向 TMS 发送工作请求
- 机组硬件正常(上位机驱动压缩机、风扇可工作),仅氟偏少
- 关键规则:一个上电周期内,只要 TMS 报过二级及以上故障,本周期 BMS 不使能 TMS
二、根本原因- 本次上电初期,TMS 已触发二级及以上故障最可能诱因:
- 制冷剂偏少 → 系统压力异常(低压过低 / 高压异常)
- 压力传感器检测到故障 → TMS 上报二级及以上故障
- BMS 锁死 TMS 使能一旦 TMS 报二级以上故障,本上电周期内 BMS 不再向 TMS 发任何控制请求→ 即便后续电池温度飙到 59℃,冷却条件完全满足,BMS 也不会请求制冷
- 氟偏少是原始诱因,不是直接导致不转的原因,而是导致 TMS 故障报警、进而被 BMS 屏蔽的源头。
三、温度逻辑交叉验证你当前工况为
行车冷却:
- Tmax=59℃ ≥30℃,Tmean 必然≥26℃ → 满足开启
- 进水口温度只要≥15℃就请求制冷
- 且有>10A 电流即可开启所有冷却触发条件均满足,唯一阻止项就是:BMS 因 TMS 二级故障未使能。
四、故障链完整推导制冷剂偏少→ 系统压力异常→ TMS 检测并上报
二级及以上故障→ BMS 按策略:本上电周期
永久禁用 TMS 使能→ 电池温度再高,BMS 也不发冷却请求→ 压缩机、风扇不工作→ 电池温度升至 59℃
五、最简验证 & 修复方案- 断电重新上电清除本次上电周期的故障锁存,观察 BMS 是否重新使能 TMS
- 补充制冷剂至标准压力消除压力类故障,避免 TMS 再次报二级故障
- 查看 TMS 历史故障码重点排查:制冷剂压力过低、传感器故障、通讯类二级故障
- 复现行车工况,确认 BMS 正常发出冷却请求,机组启动
排查最终确认:水管吸扁了。
附录:加热策略(供参考)
制冷策略(供参考)
