三种不同的桥式整流电路及接线方法:
这张图展示了三种不同的桥式整流电路,它们的核心作用都是把交流电转换成直流电,只是二极管的接法形式不同,下面帮你一一拆解:
🔹 1号电路:分离式二极管桥式整流
- 结构特点:用4个独立的1N4007二极管,分上下两组对称排布,是最基础的桥式整流结构。
- 工作逻辑:变压器输出的交流电,会在正、负半周分别通过不同的二极管,始终让电流从“输出正极”流出、“输出负极”流回,实现单向导通。
- 优点:电路清晰,方便新手理解桥式整流的电流走向;
- 缺点:接线较多,容易接错,占空间也更大。
🔹 2号电路:标准桥堆式桥式整流
- 结构特点:4个二极管按菱形(桥形)连接,是最经典、最标准的桥式整流画法,也是实际“整流桥”模块的内部原理。
- 工作逻辑:和1号电路原理完全一致,只是把二极管画成了更紧凑的菱形,能更直观地体现“桥”的电流路径。
- 优点:结构紧凑,实际应用中常用现成的整流桥模块,接线更简单,故障率低;
- 缺点:新手初期可能对菱形接法的电流走向理解稍慢。
🔹 3号电路:半控/混合式整流(带不同二极管)
- 结构特点:用了两种不同的二极管(1N4007和2009系列),接法和前两种不同,更偏向半控或特殊用途的整流结构。
- 工作逻辑:通过不同二极管的组合,在整流的同时,也可能兼顾了防反接、稳压或其他特殊需求(普通桥式整流一般用同型号二极管,这种混合用法属于特殊场景)。
- 优点:可根据二极管的特性,适配更复杂的电源需求;
- 缺点:电路设计复杂,不适合通用场景,也增加了故障排查的难度。
💡 补充知识点
- 这三种电路的核心功能都是桥式整流,本质都是利用二极管的单向导电性,将交流电变成单向脉动直流电。
- 前两种用的1N4007是最常见的整流二极管,耐压1000V,电流1A,适合小功率电源整流。
- 整流后的电压还不是稳定的直流电,一般需要搭配**滤波电容(如电解电容)**和稳压电路,才能得到平滑稳定的直流输出。
想自己搭一个小电源,我可以帮你推荐最适合新手的方案和接线步骤,我以最通用、最稳定的**第2种(标准桥式整流电路)**为例,给你一套完整、可直接照着做的接线步骤,新手也能轻松上手。
一、先确认核心元件
1. 降压变压器(图中是AC 220V转12V的双输出变压器)
2. 整流桥(或4个1N4007二极管,同型号)
3. 导线、焊锡、电烙铁
4. (可选但强烈推荐)滤波电解电容(25V/1000μF以上)
二、标准桥式整流接线步骤(第2种方案)
步骤1:分清变压器的绕组
变压器上的端子分两种:
- 初级侧(输入):接市电AC 220V的两个端子(标有AC 220V的一侧)
- 次级侧(输出):接整流电路的两个端子(标有12V AC的一侧)
⚠️ 安全提醒:初级侧接市电的部分,必须做好绝缘和固定,通电时不要触碰!
步骤2:按桥堆接法接二极管
如果你用的是4个独立的1N4007二极管,按下面的规则接成“菱形桥”:
1. 先把4个二极管按顺序排成菱形,每个二极管的白色环(负极)方向要一致,按图里的接法摆放。
2. 两个二极管的正极相连 → 接变压器次级的一端(记为AC1)
3. 另外两个二极管的正极相连 → 接变压器次级的另一端(记为AC2)
4. 两个二极管的负极相连 → 就是输出正极(+)
5. 两个二极管的负极和正极交叉连接的点 → 就是输出负极(-)
如果用现成的整流桥模块,直接看模块上的标识:
-  ~  两个脚:接变压器次级的AC1和AC2(不分顺序)
-  +  脚:输出正极
-  -  脚:输出负极
步骤3:连接变压器与整流桥
1. 用导线把变压器次级的两个12V端子,分别接到整流桥的两个 ~ (交流)引脚。
2. 此时整流桥的 + 和 - 脚,就会输出单向脉动直流电。
步骤4:加装滤波电容(关键一步)
整流后的电是“脉动直流”,电压会上下波动,加个电容能让它变平滑:
1. 电解电容有正负极,长脚是+,短脚是-,外壳上的白色条标着负极。
2. 电容正极接整流桥的 + 脚,负极接整流桥的 - 脚。
3. 电容电压规格要大于整流后的峰值电压:12V交流整流后的峰值约1.4×12=16.8V,所以用25V耐压的电容就很安全。
步骤5:通电测试(安全第一)
1. 确认所有接线牢固、没有短路,初级侧的市电部分绝缘做好。
2. 用万用表的直流电压档,红表笔接 + ,黑表笔接 - ,测输出电压。
3. 正常情况下,空载电压大约是交流输入电压的1.4倍左右(比如12V AC整流滤波后,约16-17V DC)。
三、1号电路的接线要点(如果用第1种方案)
1. 把变压器次级的两个端子,分别接两组二极管的中间连接点(绿色线的位置)。
2. 左边的两个二极管(负极朝右),它们的右端接在一起 → 输出正极(+)。
3. 右边的两个二极管(正极朝左),它们的左端接在一起 → 输出负极(-)。
4. 其余接线、滤波电容的接法,和第2种完全一样。
四、避坑&安全提醒
- 二极管不能接反!1N4007的白色环是负极,接反会直接短路烧元件。
- 滤波电容也不能接反!电解电容反接会鼓包甚至爆裂。
- 初级市电部分的接线一定要绝缘,通电时不要触碰任何裸露的金属端子。
- 负载不要超过变压器的额定功率,否则会过热烧毁。
GMT+8, 2026-8-9 03:35 , Processed in 0.052099 second(s), 15 queries .
