为什么车用电机至少是三相 为什么两相电机:
家里的电风扇,插上插座就能转。工厂里的空压机,也是插上电就转。
但如果我们仔细看铭牌,会发现一个有趣的区别:风扇标注“单相电机”,空压机标注“三相电机”。
再看路上的新能源汽车,特斯拉、比亚迪、蔚来,无一例外全部使用至少三相的电机驱动车轮。
为什么小功率用单相,大功率用三相?单相不够用吗?两相不行吗?四相不是更平稳吗?
答案藏在旋转磁场的物理本质里。
三相之所以成为工业标准和新能源汽车的唯一选择,是因为它在自启动能力、转矩平稳性、功率密度、材料利用率和控制器复杂度之间,找到了最优的工程平衡点。
1 旋转磁场的物理本质所有交流电机转动的前提,是在定子中产生一个旋转的磁场。这个磁场像一块旋转的磁铁,拖着转子跟着它一起转。
单相绕组通入单相交流电,产生的磁场大小随时间按正弦规律脉振,但方向始终沿着绕组的轴线,不会旋转。一个不旋转的磁场,无法拖动静止的转子持续转动。这就是单相电机无法自启动的根本原因。
要让磁场转起来,至少需要两个在空间上有相位差的绕组,并通入时间上有相位差的电流
三相绕组在定子空间上互差120°排布,通入时间上互差120°的三相对称电流,三个脉振磁场叠加后,合成磁场的幅值恒定不变,方向以同步速度匀速旋转。这是一个完美的圆形旋转磁场。
圆形旋转磁场意味着什么?意味着转矩脉动理论上为零,电机运行平稳,没有周期性冲击。这是三相电机性能优越的物理根源。
下面我们就来进一步看看。
2 单相电机 能转但不够好既然单相绕组无法自启动,家用风扇是怎么转起来的?
答案是“帮一把”。单相电机需要辅助手段来产生启动转矩。
最常见的是电容启动,在定子上增加一个与主绕组空间相差90°的启动绕组,串联电容使电流超前主绕组约90°。两相合成产生一个椭圆形的旋转磁场,足以拖动转子启动。
另一种是罩极电机。
单相罩极式异步电动机的结构分为凸极式和隐极式两种,原理完全一样,只是凸极式结构更为简单一些。
凸极式单相罩极异步电动机的主要结构如图a)所示。其转子仍然是普通的笼型转子,但其定子都有凸起的磁极。在每个磁极上有集中绕组,即为主绕组。极面的一边约1/3处开有小槽,经小槽放置一个闭合的铜环K,叫短路环,把磁极的小部分罩起来,故称之为罩极式异步电动机。
这个在磁极上套着的短路铜环,利用电磁感应使被罩部分的磁场在时间上滞后,产生一个“扫动”的磁场带动转子。
启动之后,单相电机内部实际运行的是椭圆形旋转磁场
这个椭圆形磁场可以分解为一个正转分量和一个反转分量。正转分量驱动转子做功,反转分量则产生制动转矩,拖累效率。
椭圆形磁场导致单相电机转矩脉动大、效率低、功率密度低、噪音振动大。
这些原理性缺陷决定了单相电机的功率上限。
工程实践中,单相电机功率一般不超过1至2千瓦。再往上,效率、体积和成本都会急剧恶化。它适合的是家用风扇、洗衣机、冰箱压缩机这类小功率、对成本敏感的场景。
3 两相电机 理论上可行但系统不经济两相绕组在空间上互差90°,通入时间上互差90°的两相对称电流,可以产生圆形旋转磁场。
从电机本身来看,两相电机的自启动能力和转矩平稳性都优于单相,在伺服控制领域有一定应用。
但两相最终没有成为主流,根本原因不在电机本身,而在电力传输系统。
两相输电需要三根线,三相输电也是三根线。同样三根线,三相系统的功率传输能力比两相高出约15%。
在相同导线资源下,三相输送的能量更多。
历史上,特斯拉早期设计的交流系统就是两相的。但随着西屋电气和特斯拉本人转向三相,两相系统很快被淘汰。这不是电机本身不行,而是整个电力系统算总账之后的选择。
两相电机没有规模化的产业链支撑,成本高于三相。在系统经济性上,两相输给了三相。
3.1 为什么两相电机和三相电机都是三根线两相输电需要三根线,三相输电也是三根线。为什么呢?
我们需要先看看这两种“三根线”到底是怎么连接的。
下面的示意图能更直观地展示两者的区别,
(a) 两相“三线”系统:这是一种妥协方案,把两路独立电源的中性线合并,试图节省一根导线。
但代价是,这根公用中性线要同时承担两路电流的汇流,因此线径必须加粗,导致成本优势有限,功率传输能力也并未显著提升。
(b) 三相“三线”系统:这是真正的工程杰作,利用三路电流(A、B、C)彼此存在120°的相位差,形成了一个闭合的能量通道。
那三相系统为什么不需要中性线呢?
因为在三相平衡的负载下,任何时刻,三相电流(A、B、C)的矢量和都为零。三相交流电的A、B、C三相电流,在时间上互差120°电角度。如果我们把任意时刻的瞬时值相加,或者用矢量法叠加,结果恒等于零。
这意味着A相流出的电流,正好由B、C相作为回路流回。电流在三根导线间形成“内循环”,就像一场完美的接力赛,能量传递不间断,且不需要额外导线作为“回路”
举个例子,假设三相电流的幅值均为
三相系统的核心优势就在于,它让三根导线形成了一个协作整体,而非三根独立的导线。
在三相系统中,线电压(相线之间)是相电压(相线对中性点)的√3倍(约1.732倍)。这使得在同等绝缘条件下,三相系统能以更高电压传输电能,从而降低电流,减少线路损耗。例如,我们常说的380V(线电压)与220V(相电压)的关系即源于此。
三相电的瞬时功率是恒定不变的,这使得电机运转非常平稳。相比之下,单相或两相电的功率会周期性脉动,造成机械振动和噪音。
3.2 为什么三相系统比两相系统效率高假设有两套输电系统,都使用同样的三根导线,并且每根导线都承载最大10安培(A) 的电流。
    • 在两相系统中,其线电压与相电压相同,假设为200伏特(V)。那么它的传输功率是:P(两相) = 2 × 200V × 10A = 4000W。
    • 在三相系统中,其线电压是相电压的√3倍,为346伏特(V)(200V × 1.732)。那么它的传输功率是:P(三相) = 1.732 × 346V × 10A ≈ 6000W。
假设我们用同样重量的铜,分别制成两相和三相系统,去传输相同的功率。
    • 由于三相系统电流更小,其线路损耗(I²R)会显著降低,因此传输效率更高。
    • 反过来说,在允许相同的传输损耗下,三相系统需要的导线总截面积(铜的用量)更少,进一步节省了成本。
正是这多方面的综合优势,让三相系统成为整个电力行业的标准。
4 三相电机 性能成本和复杂度的黄金平衡三相绕组空间互差120°,通入时间互差120°的三相电流,产生幅值恒定的圆形旋转磁场。这意味着转矩脉动理论上为零,电机运行平稳安静。
三相自启动能力强。定子绕组直接通入三相电即可产生旋转磁场,无需启动绕组或电容,结构简单可靠。
三相输电仅用三根线即可实现对称负载,功率传输能力在单位导线数量下达到最优。每一相承载的功率负担均衡,没有单相的脉动功率冲击。
铜和铁的利用率高。在同等功率下,三相电机体积更小、重量更轻、成本更低。这正是新能源汽车最看重的品质。
为什么不是四相或更多?相数增加,功率管数量成倍上升。三相需要六个功率管,四相需要八个,五相需要十个。每增加一相,控制器的复杂度和成本就上一个台阶,而转矩脉动的改善效果却在递减。
三相恰好踩在这个边际收益的拐点上,是性能、成本和复杂度之间的“黄金平衡点”。
应用最广泛的电动机就是三相交流电动机,三相交流电动机是用三相交流电产生的旋转磁场来带动电机转子旋转的。三相交流电通过三相绕组来产生旋转磁场
三相绕组由三个嵌在电动机定子铁芯上的线圈组成。实际应用中三相绕组是按星形接法三角接法
下面是三相交流电波形图, 黄色为A相波形,绿色为B相波形,红色为C相波形。
在三个线圈通上三相交流电后,在定子铁芯中间会形成一个旋转磁场。随着三相电流的变化,三相磁场及合成的旋转磁场随之变化。
5 新能源汽车的三相实践新能源汽车对驱动电机的核心要求非常明确:高功率密度,节省空间和重量;高效率,延长续航;宽调速范围,兼顾低速爬坡和高速巡航;低转矩脉动,提升NVH品质。
三相永磁同步电机和三相感应电机,是当前新能源汽车的两大主流技术路线。
特斯拉Model 3早期后驱版采用三相感应电机,后来全面切换为三相永磁同步电机。其永磁同步电机的功率密度达到约6.9kW/kg,这意味着一个几十公斤的电机就能输出数百马力。如果使用单相或两相电机,同等功率下电机的体积和重量将大幅增加,严重侵占车辆空间和续航里程。
比亚迪八合一动力域控集成了电机、逆变器、减速器等八大部件,其核心是一台三相永磁同步电机,通过三相H桥逆变器驱动。高集成度对电机的功率密度提出了极致要求,三相方案是唯一能满足这一要求的选择。
三相电机在功率密度和效率上的优势,直接转化为新能源汽车的续航能力和加速性能。这不是锦上添花,而是刚需。
6 多相电机的特殊应用在某些极端场景下,三相的“黄金平衡”会被打破。
航空、舰船、高端线控转向等对可靠性有极致要求的领域,会使用六相甚至九相电机。
蔚来ET9的线控转向系统就采用了六相冗余电机,由两组三相绕组叠加构成。单组绕组故障时,另一组仍可输出50%以上的助力,确保转向功能不丢失。
多相电机的优势是容错能力强、每相功率负担小、转矩脉动进一步降低。
但代价同样显著:控制器复杂度成倍增加、功率器件数量翻倍、成本显著上升。
多相是“不计成本保安全”的特化选择,三相是“综合最优”的通用解。前者是特殊场景的定制,后者是广泛应用的基石。
7 结语单相胜在简单廉价,用电容和罩极“帮一把”解决了小功率场景的需求。但功率上不去,效率提不高。
两相理论上能产生圆形旋转磁场,但输在系统经济性。同样三根线,功率传输能力比三相少约15%,最终被整个电力系统放弃。
三相用三根线实现了对称旋转磁场和最大功率传输能力,在自启动能力、转矩平稳性、功率密度、材料利用率和控制器复杂度之间找到了最优平衡点。
从家用电扇到特斯拉,从单相到三相,相数的选择本质上是物理约束、材料成本和性能需求三方博弈的结果。三相之所以成为标准答案,不是因为它完美无缺,而是因为它在所有可行方案中,得分最高。
GMT+8, 2026-8-9 05:48 , Processed in 0.080416 second(s), 16 queries .
