转让几个99年500型的万用表:
这几个万用表的到来,完全是因为干维修之初,使用的就是一台500型79年的万用表。它风风雨雨陪伴了我维修之初最艰难的十余年。就是因为这个情结,当我在一个货场见到这几台全新的万用表时,就好不犹豫的买了下来。现在看来,服预备役的表还有十多块(现用的不算),这5台就有点多了。因此只保留两台,把那三台有需要的转让出去。表的现状是没曾使用过的库存表,(当时把雨淋鼠咬过的泡沫说明书以及表笔都扔了),表应该是99年的,成色看图片。50元一台包邮,需要站内联系。记住只出三台。
另外说一下,这些表的说明书我留了一份相对较完整的,有需要的我可以拍成图片发出来,特别是电路图,以便维修。
后期的表了,早期的搭棚焊接,大红袍电阻,大绿袍电阻那种才好玩
老弟,我是隔壁的"家电资料“,这表收藏价值没有,但用一下还行的。你若想用一块,给地址我送你。
找到说明书了,发几页有用的。
爱民家电 发表于 2026-5-14 10:08
老弟,我是隔壁的"家电资料“,这表收藏价值没有,但用一下还行的。你若想用一块,给地址我送你。 ...
谢谢爱民家电,我还有一块47型的,一个台式,2块手持表,看到贴子,回忆一下以前的时光
这表大部分是温州做的。很多!
一看都是老师傅了
这表太老了,估计很难出掉,老人现在很少用这些表了,不方便携带故障率比较高,几乎没什么保护功能,时过境迁,放博物馆吧。到现在我手上mf50,mf 47, mf 10 mf 14 mf 500都有,有时候只能望着他回忆回忆以前的时光,也是一种享受吧。
窦革非 发表于 2026-5-15 10:27
这表太老了,估计很难出掉,老人现在很少用这些表了,不方便携带故障率比较高,几乎没什么保护功能,时过境 ...
在我这里也是情怀表。关键是太多了,个头又占地方,所以看有缘的能不能替我分摊一部分,再说现在它还能使用,做个备用还是可以的。其实在当时我爽快的买下这几块表时,货场老板还要去替我搜寻几块压在别处的表,还好我当时克制了
我有俩500表去年闲鱼卖了 ,
1978年生产的外磁表卖了100,內磁30
在我手里保存了20多年,不知道新的当年什么价,都是别人送的。
风雨同行 发表于 2026-5-15 14:24
我有俩500表去年闲鱼卖了 ,
在我手里保存了20多年,不知道新的当年什 ...
你也是碰到了一个有情怀的人。
我还是对上海四厂的大表头情有独钟
要是有我这种就好了,上海货。
一修家电行 发表于 2026-5-17 14:21
要是有我这种就好了,上海货。
我有一个上海四厂的,瓷质波段开关的那种。但是电阻不是红袍绿袍的,是普通的电阻。这种万用表最大特点是RX1档电流大,太费电池!
红风家电 发表于 2026-5-18 21:16
我有一个上海四厂的,瓷质波段开关的那种。但是电阻不是红袍绿袍的,是普通的电阻。这种万用表最大特点是 ...
我这个不费电池
mf50,mf 14 ,这两个都没用过,其余都用过。
要是有我这种就好了,上海货。
上四的500型万用表产量和市场份额最大。
不是不费,可能你X1挡用得很少。
满江红 发表于 2026-5-21 18:15
不是不费,可能你X1挡用得很少。
这个档,我是用的最多的?都烧过好多次了,里面那个电阻,我害怕烧糊了,不知道阻值,特地在旁边留下一个好的在旁边。
mf50这个一直留着,是因为当时参加中国电子学会举办的电子技术自修班,是自修班提供散件,自己回来焊接组装的,当时这个表要卖五六十块钱吧,要一一个多月的工资,这个散件好像当时就一二十块钱吧,所以说这是我人生的第1块表,虽然经常烧,但是都要把它修好复原,后来就作为一个纪念品,收藏了。 mf14是一种表,功能很多,响应速度很快,但是它的缺陷是内阻太低,测高阻抗的电压和电流的时候,对电路有影响,会影响读数但是这个表在我们修理强电的时候,用起来很顺手,不像MF500新表,有两个旋钮盘,要分别动两个旋钮盘,有时候在工厂用就是要有功能多,简单,内阻低,但是它响应速度快,阻尼也小,所以说表征反应都是很快的,我一直很喜欢这个表,但是修无线电,我就喜欢用 mf 10.这种,是一种高内阻表,当时在国内应该是内阻最高的了,在我用的里头吧,也不一定就是国内它内存最高,所以说它在使用中,在路侧无线电的弱小的电压和电流读数比较精准,因为内阻高阻尼大,所以这个表征反应速度有点慢。上门维修,我喜欢戴MF47型表,这种表功能比较全面,体积小,携带相对要方便一点。但是机械表都有一个通病,不怎么精震动。上门维修的时候,经常还会到农村去,那边道路很颠簸,经常会把机械表的表头电坏,再后来我就买了第1块数字万用表。应该是深圳胜利的八九点吧。以后就基本上用数字表了,精度高,携带方便,抗震前期的死表,因为用的是7106的AD转换器比较耗电,也就是说废电池。
所以这个表征反应速度有点慢   是表针吧?
经常会把机械表的表头电坏    是颠坏
也就是说废电池         是费电池
GMT+8, 2026-8-9 05:48 , Processed in 0.052769 second(s), 16 queries .
