监控摄像头为完成左右旋转、俯仰、对焦、变焦、滤光片控制等功能,常设置有多个步进电机、直流电机、音圈电机,因此它内部含有三种电机。
三种电机由多通道驱动芯片驱动,受MCU精准控制。如配图:
该电路驱动芯片为GC6236,它为六通道H桥驱动芯片。M为直流电机,STM为步进电机。
不同种类摄像头电机种类、个数会有区别:
①固定式摄像头
典型电机配置:可能仅有1个音圈电机用于自动对焦。
②普通球型摄像头 (如恒速球)
典型电机配置:通常有2个步进电机(控制云台转动),1个音圈电机(自动对焦),以及1个直流电机控制IR-CUT滤光片)。
③高端一体化智能球机
典型电机配置:可能包含2个步进电机(云台),1个音圈电机(自动对焦),以及多个直流电机(分别控制变焦、聚焦、光圈、IR-CUT等)。
各类型电机的作用:
①步进电机
驱动云台,实现摄像头的水平旋转和垂直俯仰,从而改变监视方向。这是“球机”类摄像头实现转动的基础。
工作原理:接收脉冲信号,可精确控制旋转的角度和速度,实现定位。
通常为2个,分别控制水平和垂直方向。
②音圈电机
驱动镜头内的镜片组移动,实现快速、安静的自动对焦。
工作原理:利用电磁力直接推动镜片,反应速度快,易于实现微小、精确的位移。
通常为1个,因为对焦动作是镜头整体完成的。
③ 直流电机
负责多种辅助性机械动作。
IR-CUT滤光片切换:几乎所有具备日夜切换功能的摄像头都需要1个微型直流电机来驱动这个切换器。
镜头变焦与聚焦:在一些高端或专业监控镜头上,可能使用直流电机(或直流无刷电机)来驱动光学变焦和电动聚焦。
云台驱动:在一些设计或低成本方案中,也可能用直流电机替代步进电机来驱动云台。
以上各电机的运行都是由MCU控制,多通道驱动芯片(如GC6236)驱动完成的!
通过它们精准控制与驱动,使一个摄像头内的多个步进电机、音圈电机和直流电机,实现云台转动、镜头对焦变焦、滤光片切换等复杂协同动作。
每天分享电子知识,仅供参考!多谢关注、点赞、评论!
