开关电源结构分析开关电源好不好学:
开关电源结构分析开关电源好不好学?
其实很多就是一个死框架:
①交流输入EMl、直流300V形成
②斩波高频脉冲形成
③功率转换
④次级整流输出
⑤输出稳压反馈
⑥二次供电
⑦尖峰吸收
知道了这些,学起来就简单了,一个一个攻破。
难点是电源芯片种类繁多,各脚功能变化大,不好一一记忆。
其实我们可以巧记,前面文章也介绍过,比如都有+VCC、CS、FB、COMP、RT/CT、DRV等,记住他们,看不同电源管理芯片的开关电源就方便了
王师傅请教!我遇到12.6V10A充电器里的开关电源初级的8脚贴片芯片IC1是LY6806,1脚高频脉冲输出外接大功率场效应开关管,2、3脚连一起上接启动电阻和二次供电,4脚接817C光电耦合器次级光电三极管到地稳压反馈,5脚接大功率场效应开关管下的电流取样电阻过流保护,6脚贴片电容到地,7、8脚连一起接地,查功率管击穿和多个电阻烧焦,LY6806表面也有个小洞(崩了一小块电木),找淘宝才发现LY6806该芯片用途不对:全新原装 LY6806 6806 SOP-8 电源管理芯片 4.6V~5.5V 2A 现货IC
https://item.taobao.com/item.htm ... mp;xxc=taobaoSearch,查半导小芯LY6806资料,像是用于充电宝之类的芯片:http://www.semiee.com/3d048069-5485-4128-ba10-0f9f34aa393d.html,同是LY6806,用途不同,引脚功能差别太大,为什么?我该不该淘宝LY6806?
打破沙锅问到底 发表于 2026-2-5 11:01
王师傅请教!我遇到12.6V10A充电器里的开关电源初级的8脚贴片芯片IC1是LY6806,1脚高频脉冲输出外接大功率 ...
是不是有尾号不对功能不一样?拍个照片问一下淘宝商家呢
我的全丝印是STGL 21L14 LY6806,淘宝商家的全丝印是STGL 22H48 LY6806,按我们以前学到的知识,STGL应是厂家及命名,21L14和22H48应是生产批号,LY6806才是真正的型号。
卖零配件的淘宝商家大多不懂技术,倒是卖液晶电视二手电路板的淘宝商家却懂技术。
我已问过淘宝商家1:https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=5&id=1007741646598&mi_id=0000O33yjEpxh8rmIRoTEk09l-HKlcCLskmbiNXd1O6XCvk&ns=1&skuId=6005521224579&spm=a21n57.1.item.1&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2292952af6d9ad07c6cedf7b91c5f455dc%22%7D&xxc=taobaoSearch
你好!LY6806电源管理芯片 4.6V~5.5V 2A 用在哪类产品上?
tb1869019934
2026-01-31 13:19:29
你好,我们只销售配件专业提供电子配件/型号,对于使用问题请你通过其它渠道多了解一下产品的功能哟~
我已问过淘宝商家2:全新原装 CM6806+X CM6806+XIRTR SOP-8 LY6806 现货销售可直拍https://item.taobao.com/item.htm?id=706714139281&last_time=1770272100&mi_id=0000Y5Z8-QT4Nm9K-yaTSIVt3t3rx4bMfnkDBUjtofzbIUo&scm=1007.13982.82927.0&spm=tbpc.mytb_footmark.item.goods&upStreamPrice=850
你好!LY6806 SOP-8主要用在什么产品上?
已读
家电维修配件专店
2026-02-05 11:39:59
LY6806 SOP-8是电视机IC,主要用于处理视频、音频信号和控制功能。
家电维修配件专店
2026-02-05 11:40:04
不清楚
我已问过淘宝商家3:全新原装 LY6806 6806 SOP-8 电源管理芯片https://item.taobao.com/item.htm?id=831562924506&last_time=1770303997&mi_id=0000rUkni9IXbiJ3n0bcCpbtoJVuWobQFWDpCDdL0_guMu4&scm=1007.13982.82927.0&spm=tbpc.mytb_footmark.item.goods&upStreamPrice=49
你好!我遇到12.6V10A充电器里的开关电源初级的8脚贴片芯片IC1是LY6806,1脚高频脉冲输出外接大功率场效应开关管,2、3脚连一起上接启动电阻和二次供电,4脚接817C光电耦合器次级光电三极管到地稳压反馈,5脚接大功率场效应开关管下的电流取样电阻过流保护,6脚贴片电容到地,7、8脚连一起接地,你这个LY6806的引脚功能能对得上不?
学政电子
2026-02-05 21:33:24
技术不懂
查功率管击穿和多个电阻烧焦,LY6806表面也有个小洞(崩了一小块电木):
由于芯片表面破损影响丝印怕把型号看错和多个电阻烧焦不知参数,叫用户拿个同型正常的充电器来,拆开记下烧焦电阻的阻值并确认芯片型号确实是LY6806:
下面是我根据实际电路手画的本开关电源初级部分的草图:
LY6806(2A充电/2.4A 放电移动电源)
https://www.jdwx.cn/bbs/33358/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
半导小芯之LY6806资料,淘宝中的LY6806到底能不能用在12.6V10A充电器里开关电源的初级?
按照图纸和照片,二个芯片是不一样,我在网上也没有找到你要的芯片,建议把芯片拆下来看看印制板有没有型号。
联华维修 发表于 2026-2-8 22:43
按照图纸和照片,二个芯片是不一样,我在网上也没有找到你要的芯片,建议把芯片拆下来看看印制板有没有型 ...
谢谢!现在晚了,明天再拆下看看。
已将LY6806拆下来,由于这8脚贴片式芯片的体积和面积都很小,印制板安装位下没有任何文字符号,只有固定胶的痕迹,这个LY6806与半导小芯之LY6806不同的是,本LY6806底部没有接地的散热片,半导小芯之LY6806有接地的散热片,即用于开关电源初级的LY6806是小电流小信号处理,而用于充电宝的LY6806是较大电流的功率器件:
QQ|手机版|机电维修网 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )|网站地图
GMT+8, 2026-3-26 06:40 , Processed in 0.063062 second(s), 18 queries .
