《家电维修》技术论坛 › 附件中心 › 小家电维修 › 电磁炉维修 › 各种电磁炉故障代码表总汇.rar
各种电磁炉故障代码表总汇.rar
全部电磁炉故障对照表E0-E6:
全部电磁炉故障对照表E0-E6
万和电磁炉故障对照表
100W灯 E0 :       断路开路(主传感器坏)   400W灯E5:        短路(主传感器坏)
800W灯 E3        高压保护                  1200W灯E4        低压保护
1500W灯E2        IGBT超温                 1900W灯 E6        锅下超温
万和电磁炉故障对照表~(新机07)
E0---IGBT传感器       100W或400W灯闪      E1---无锅            空
E2---IGBT温度过高          1600W灯闪          E3---高电压保护      800W灯闪
E4---电压过低                 1200W灯闪        E5---锅传感器开      1800W灯闪
E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪
有E0--E6的机型号CSD20B(B)  CSD20(H)
100W灯的机型号 CSD18E(2)  CSD18E(2H)
康宝电磁炉故障对照表
70度灯 E1        电压过高或过低               100度灯E2        锅底传感器开路、短路
140度灯E3      IGBT传感器开路、短路          170度灯 E4        电压过大(电流过大?)
格力电磁炉故障对照表
E0   电压过低            E1    电压过高                   E2    锅底传感器开路
E3   锅底传感器短路      E4    IGBT传感器开路、短路       E5    锅超温(干烧保护)
东菱电磁炉故障代码
E0                      无锅、或锅具材质不对保护         检锅电路故障、
E1                      电路系统保护                     系统失灵、干扰故障
E2                      温度传感器失灵保护               开路或短路故障
E3                      市电压过高保护                   市电压保护电路误动作故障
E4                      市电压过低保护                   市电压保护电路误动作故障
E5                      炉面温度过高保护                 炉面控温电路失控故障
E6                      IGBT功率管过温保护               IBGT控温电路失控故障
富士宝电磁炉维修手册代码表
E2:传感器开路及附件。         E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。     E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。            E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码表
E0(E-0)      电源电压过低                   E1(E-1)      电源电压过高
E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路              E3(E-3)      IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4)      炉面热敏电阻开路               E5(E-5)      炉面热敏电阻短路或温度过高
有部份代码表发不了第长度,在附件中
感谢分享,一点就通
收一个备用,谢谢分享!
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:30 , Processed in 0.041827 second(s), 15 queries .
