空调维修
格力ZTP75A消毒/保温柜高温消毒功能失效
  本故障有三种表现:一是按下高温消毒开关后,继电器J不能吸合。这说明控制电路有故障,应检查高温消毒开关K1、保险管BX、高温温控器WK1及继电器线圈等是否开路。二是按下K1后,继电器能吸合,但不能加热,双色发 ...
2023-5-13 18:54
ipod电源适配器输出电压偏低
  出现此故障的原因在稳压控制回路,应检测IC1、IC2、Q2、R13等元件是否损坏或不良。  更换元件将电路修复后,若输出电压稍有偏差,需微调R13或R14的阻值。可据情况在R13、R14上并联上200kΩ左右的电阻。 ...
2023-5-13 18:54
同洲3188B卫星接收机不能开机
  此机在每天下午5点~6点间不能开机,有时开机能正常,有时指示灯亮一下即灭了,其他时间正常。  初步分析应是电源问题。打开机壳观察,未发现元件有明显烧坏、短路现象。开机五小时各方面均正常,故怀疑用户家 ...
2023-5-13 18:54
海尔XQB45-A型全自动洗衣机进入排水状态后,熔断器便会烧断
  很显然,
2023-5-13 18:54
LX-1569型彩显行幅过宽且无法调整到合适的范围
  行幅过宽说明行输出电路有问题或行幅控制有故障,使流过行偏转线圈的电流过大,而且不受控。  加电,分别测量行幅控制管7608b极、c极,同时调整行幅控制按钮,电位有变化正常,说明行幅控制电路正常。测量s校 ...
2023-5-13 18:53
LX-1569型彩显屏幕黑屏,指示灯为黄色
  黑屏故障涉及电路广泛,首先应从基础电源、二次电源查起,然后检查行部分电路,最后再查其他电路。  先静态测量易损件7105、7604、7621等正常。加电测量开关变压器次级绕组电压和二次电源电压输出均正常,用30 ...
2023-5-13 18:53
LX-1769型17英寸彩显,正在使用中听到咝咝打火声。机壳上方冒烟,接着黑屏
  听到打火声,说明与高压电路有关,一般低压电路烧坏元件后很少听到连续的打火声。该故障应重点检查与高压有关的电路。  打开机壳,发现色环电阻3673、3674已烧黑,无法识别和测量其阻值大小。测量高压包各组线 ...
2023-5-13 18:53
格力ZTP75A消毒/保温柜相关功能正常,但对应的指示灯不亮
  这说明对应指示灯限流电路发生开路,常见是R1、R2、R3开路。可检查确认,予以更换。
2023-5-13 18:53
海尔XQB45-A型全自动洗衣机接通电源,不能进水
  测得进水阀电磁线圈两端电压为0V,表明故障在进水控制电路中。正常情况下,在进水状态时,IC1的进水控制端(20)脚输出进水控制信号,通过R75、R74和C76及VT74加到双向可控硅VS6的触发极,VS6导通,AC220V电压通 ...
2023-5-13 18:53
LX-1569型彩显图像扩大并且左边有约7cm宽的彩色变暗
  该显示器在使用当中,开始工作正常,工作半小时左右,荧光屏显示的字符有点扩大,接着屏幕左边约7cm宽彩色变暗。显示器在工作中发生故障,并且没完全坏掉,这是元器件老化变质所致。例如:二极管高频特性、反向 ...
2023-5-13 18:53
春兰KFR-35GW型空调,开机后,电源指示灯亮,运行指示灯一直闪烁,室内机工作而室外机不启动
  问题可能出在电源及控制电路。在正常情况下,接通电源后电源指示灯常亮,运行指示灯闪烁一下后不再亮,3mm后运行指示灯亮。  拆下室内机盖板,用万用表检查室外机的+l2V电源已送入室内机,反复拔插室内机控制 ...
2023-5-13 18:53
申花XQB30-3T型全自动洗衣机工作时,排水电磁阀线圉烧坏
  因该机排水电儆阀不像其他全自动洗衣机的排水电磁阀有吸合与保持两种大小电流的工作状态,它一直工作在大电流吸合状态,工作时因长时间通过大电流,线圈温升高,易烧坏。  检修时,打开机盖,可用万用表测线图 ...
2023-5-13 18:53
春兰KFR-22GW型空调,工作时室内机漏水
  经检查,机器制冷正常。观察出水管走向,发现墙洞比接水盘高,因而导致漏水。调整接水盘位置后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2023-5-13 18:53
申花XQB30-3T型全自动洗衣机打开电源开关后电源指示灯不亮,无直流电压输出不能工作
  该故障应对以下部分检查:  (1)电源插头或电源开关接触不良。应将电源插头插紧或修理电源开关。(2)电源变压器损坏。测得变压器损坏时应更换同规格产品,排除故障。(3)保险丝熔断。应先检查后级电路是否 ...
2023-5-13 18:53
申花XQB30-3T型全自动洗衣机作时,电机运转,波轮不转
  产生该故障产生一般有以下原因:  1.皮带太松或磨损过度,应调节电机固定螺钉,张紧皮带或更换磨损过度的皮带。  2.离合器制动杠杆偏离正常位置,造成脱水轴仍被刹车刹住,但波轮轴末与脱水轴分离,使波轮轴 ...
2023-5-13 18:53
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.122348 second(s), 8 queries .
