空调维修
组装杂牌(熊猫)17英寸彩电,音量大,静音和0都是小音量,1到100都是大音量
  首先,确定这是总线数据出错引起的。因此机遥控器损坏。先配上一个华扬300S万能遥控器,试了几种常用的总线进入方法,最后确定为:按
2023-5-13 18:54
创维34DH60彩电,开机后绿灯亮,有高压启动又消失的声音,无光无声
  该机型电路复杂,显像管所需的高压由单独的高压发生器完成,行输出电路由独立电路完成,行输出供电是由UC3542配合一只场效应管完成。此型机一次电源电压为198V,二次供电随行频不同而不同,一般为112V。该故障为 ...
2023-5-13 18:54
海信KFR-28GW空调,通电开机,无法制热
  通电状态下检查空调压缩机未启动运转。  检查测量压缩机电机主、副绕组直流电阻阻值正常。检测机壳绝缘电阻为3.5MΩ,表明压缩机电机绕组对机壳绝缘良好未击穿损坏。对室外机相关电路进行检查,发现功率 ...
2023-5-13 18:54
海尔HP-2179彩电开机工作不久行幅变窄
  该故障一般发生在行扫描电路。其中行输出管、行逆程电容、偏转电路都可能引起此故障。打开机盖,机器工作一段时间后,突然出现行幅小而且有
2023-5-13 18:54
科龙KFR-25GW/2K空调,通电开机,用遥控器控制不制热
  依故障表现为分析故障在遥控器上。试用同型号遥控器更换,制热、制冷等均能正常工作。打开故障遥控器后盖,发现内部污物灰尘较多。仔细清除盒内污垢并用无水酒精仔细清擦并待其自然晾干后,组装复位,通电用其开机 ...
2023-5-13 18:54
LX-1569型彩显黑屏,电源指示灯为橙色
  黑屏故障一般为电源、高压部分或其他部分有故障,使CPU(7801)发出保护信号而黑屏。  打开机壳发现:场效应管7614(BUK455)管脚附近电路板已烧成焦炭状,7614烧得变形而且已短路。处理好烧焦的电路板,更换7 ...
2023-5-13 18:54
海尔XQB45-A型全自动洗衣机不能排水
  先测排水阀电磁线圈两端电压为0V,看来排水控制电路存在故障。  正常情况下,IC1排水控制端(17)脚输出排水控制信号,经vT72放大后使双向可控硅VS8导通,AC220V电压经桥堆D880整流后加到排水电磁阀上,开启排 ...
2023-5-13 18:54
海尔XQB45-A型全自动洗衣机能能再注水和变更水位
  再注水和变更水位是由操作人员通过旋转水位压力开关和凸轮,强迫水位压力开关触点断开而实现的。根据经验,此故障原因多为水位调节旋钮损坏而无法带动水位压力开关选择轴旋转,或是与水位压力开关凸轮相连的选择 ...
2023-5-13 18:54
格力ZTP75A消毒/保温柜不能保温
  该故障也有三种情况:一是按下保温开关K2后,DL1不能发绿光,也不能升温。这说明K2触点氧化或开路。二是按下K2后DL1能发绿光,但不能加热。  这极有可能是低温温控器WK2触点氧化或烧蚀而不能闭合,应检查排除 ...
2023-5-13 18:54
海尔XQB45-A型全自动洗衣机波轮转动后仍不断进水
  波轮转动说明机子已由进水状态转入洗涤状态,仍进水不止,表明进水控制电路中存在故障。测微处理器IC1(20)脚控制电压,维持高电平不变。在正常情况下,一旦程序进入洗涤状态,(20)脚应由高电平转换至低电平 ...
2023-5-13 18:54
海尔XQB45-A型全自动洗衣机进入洗涤状态后,电机只能正转,不能反转
  当微处理器IC1(15)脚输出高电平、(16)脚输出低电平时,VT70和VS1均导通,VT71和VS2均截止,此时电机处于正转状态;当IC1(16)脚输出高电平,(15)脚输出低电平时,以上的导通与截止状态正好相反,此时电机 ...
2023-5-13 18:54
IBM 2128彩色显示器,无论有无连机信号输入均黑屏
  此类故障一般是电源负载电路短路造成。打开机壳并接通电源,快速检测开关变压器次级各组整流输出的直流电压,发现除+B(+50V)电压偏低(+41.2V)之外,其余各电压基本正常。在路测量行输出管Q406、高压输出管Q5 ...
2023-5-13 18:54
海尔XQB45-A型全自动洗衣机在脱水过程中,脱水桶时转时不转
  根据维修经验,此故障多为离合器方丝离合簧内径较大,或脱水轴与方丝离合簧配合处外径较小,在脱水轴和洗涤轴连接为一体时吻合不良,从而导致脱水轴与洗涤轴时而连接时而不连接,则脱水桶时转时停。  取下离合 ...
2023-5-13 18:54
格力ZTP75A消毒/保温柜高消毒时柜内温度一直持续上升且超过170℃
  高这种情况说明高温温度控制器WKl触点烧连而不能跳开,这很容易使柜体过热变形,必须换用原厂产品,以免造成事故。
2023-5-13 18:54
格力ZTP75A消毒/保温柜臭氧消毒功能失效
  本故障有两种表现:一是按下臭氧消毒开关K3后,DL2不能点亮,臭氧发生器也不能产生臭氧(听不见高压泄放的
2023-5-13 18:54
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.134321 second(s), 8 queries .
