空调维修
北京牌BT21型彩电,自动搜台图像一闪而过不能搜存台
  观察此机图像漂移严重。微调可调出正常图声,自动搜台图像一闪而过不能搜存。  只能用微调一一记忆,已找人修理多次无果故障原因分析:打开后盖,见该机小信号处理为三洋LA76810A,CPU 为LC863528 55K7 5WRCV, 存 ...
2023-5-13 18:55
长虹HP4375型背投彩电不能开机
  检查CPU板,发现已经损坏。在库房拿一块同样版本CPU板装上,通电后指示灯亮,遥控开机指示灯闪烁,但不开机。此时,测TDA911126脚电压为3.43V,总线30、31脚电压分别为2.5V、2.45V,29脚电源脚为11.8V,难道是拿 ...
2023-5-13 18:55
空调不制冷.室内机上电三个指示灯闪
  上门检查,室内机上电后,显示板三个指示灯同时闪,代码含义为
2023-5-13 18:55
CRP-D451F型高压电饭煲,通电后LED21不亮,按其他按键无反应,不能加热
  通电后观察LCD锅盖锁紧标识一直处于锅盖封锁状态。不论怎样操作锁紧手柄都不变化,判定故障应在锅盖锁紧检测电路。拆出电路板,发现CONN4一条引脚的铜箔已经断裂。将其连通后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-13 18:55
乐声牌全自动洗衣机洗衣桶内储水不足
  查看洗衣机桶底,发现部分机件已严重锈蚀。打开后盖板。仔细检查各连接管口,发现均完整无损。  为了便于观察,将洗衣机放置在桌面上,然后向洗衣桶内倒入半盆清水,这时发现水从波轮轴四周慢慢向桶外渗出。说 ...
2023-5-13 18:55
CRP-D451F型高压电饭煲通电后,无反应
  开机观察,LED21不亮,LCD也无初始化界面。进行脱机检测+13V、+5.5V电压均正常。分析MCU尚处于省电模式,因市电接入的前提是有过零信号,然后才转入正常运行模式,执行下一步指令,所以重点检查过零信号电路。测 ...
2023-5-13 18:55
苏泊尔智压营养煲正常操作,数码屏显示“E3”,同时蜂鸣器发出报警声,无法使用
  从附表中可知
2023-5-13 18:55
创维21NF8800型彩电有横白条干扰
  此机遭雷击,在检修过程中,发现电源部分过多的元件被损坏,修复电源后,在路检测负载电路没有明显的短路现象,开启电源试机,图声正常。    试机的过程中,发现偶尔出现横白条干扰故障,故障毫无规律。检修 ...
2023-5-13 18:55
美的KF-48LW/Y柜式空调按停止按钮室内风机仍转
  开始检修时以为线路或风机问题,检查了很长时间未果,用万用表检测风机绕组绝缘电阻正常,阻值也正常。电路板未见有损坏迹象,用工具轻敲继电器。居然室内风机停转,细查后发现风速继电器触头粘连,不能复位(此 ...
2023-5-13 18:55
苏泊尔智压营养煲按下“煮饭”键,“开始”键后,屏显“E5”,同时蜂鸣器发出报警声,无法使用
  因附表中无
2023-5-13 18:55
CRP-1016型高压电饭煲出现“E--”故障代码,蜂鸣器发出每秒一次的报警音
2023-5-13 18:55
使用M37160+M61266芯片的彩电音量无法调节
故障为音量减为0则无声,1以上则无法调节大小。声音始终一样大。 按MENU后再按6483,重复3次进入总线调整CPU程序才行,在第四页将PWM项和POM项调为零,按MENU后再按6483,退出重新开机即可。 ...
2023-5-13 18:55
CRP-D451F型高压电饭煲通电后无反应
  此机通电,观察电源指示灯LED21未发光,LCD也无初始化界面。拆开底壳就闻到一股绝缘漆焦味。查看发现电源变压器T1已烧焦。用一个220V/16V/6W的国产变压器更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-13 18:55
使用M37160+M61266芯片的彩电,声音在0时没音,调到1最大
用本机遥控器进入总线,按菜单键一次,再按数字键6,4,8,3,重复上面方法翻页和退出菜单。再按菜单键;找到节目微调项,按音量+,-键进入,退出方法同上。看有没有VLO PWM项,有的话调为0即可。 ...
2023-5-13 18:55
使用M37160+M61266芯片的彩电无彩无音有“沙沙”音
该机自动搜索后,看每个台时都要用微调往后调一段,才能正常收看。 按"菜单"再按6483进入调试状态,把中频调到38M后,退出后试机正常。 ...
2023-5-13 18:55
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.129291 second(s), 8 queries .
