空调维修
家里空调不制冷,还花高价维修?别被坑啦,一分钱不花也能搞定!
炎热的夏天让人最痛苦的是,你正汗流浃背的回到家想吹空调,结果空调不制冷了,如何维修?打电话让修空调的过来看看,各种检查后就得支付一笔不小的空调维修费,别被坑啦,alexa教你一分钱也不花,轻松搞定空调不制冷问 ...
2023-5-13 18:56
空调不制冷如何维修?教你四步搞定,维修工都要“失业
小编今天在的这个城市已经达到30度的高温了,特别是大中午真的是非常热,一秒也不想出去,只想待在空调房间里,在夏天我们会把车停在外边,而在阳光的照射下,车内简直就跟蒸笼一样,小编最近感觉自己车上的空调不凉 ...
2023-5-13 18:56
海尔BCD-215DF两门电冰箱低压漏气的检修
收到同行送来的故障机壹台海尔BCD-215DF两门电冰箱低压漏气,该冰箱前几年售后修过多次,偶而出现不制冷(报警)现象,电磁阀、感温头、电脑板可能都换过,但也没有彻底根除。这次应用户的要求,把电脑板控制改成普通机械温控器控制。 ...
2023-5-13 18:56
适合不同弯管器的冰柜盘管尺寸算法
适合不同弯管器的冰柜盘管尺寸算法
冰柜外盘管尺寸掌握的好,就会美观、实用,我使用的方法是:箱内尺寸减管子直径乘以2,例如:箱内是长440x宽425㎜,那么用8㎜管子的话,就需要长440-8x2=424㎜,宽425-8x2=409㎜(为方便看做410)。一句话概括,箱内 ...
2023-5-13 18:56
制冷系统检修要点 ,空调器常见故障与维修分析
前言:制冷系统故障是我们维修当中常见的故障,故障表现为也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。 一、 ...
2023-5-13 18:56
空调启动电容失效的原因分析(图)
空调启动电容失效的原因分析(图)
前言:电容器根据其原理、构造、分类等,可以分成不同的类别。如根据电介质及材料的不同分为陶瓷电容器、云母电容器、云母电容器、纸介电容器等,根据极性不同分成无极性电容器和有正负极的电解电容器。 电 ...
2023-5-13 18:55
电视的屏幕黑屏的原因,很多人都想知道
电视的屏幕黑屏的原因,很多人都想知道
电视的屏幕黑屏是如何维修?这几种原因都是随着经济的快速发展,我们的生活条件也发生了翻天覆地的变化,物质生活的提高也增强了我们对精神生活的需求,从黑白电视到彩电再到现如今的网络液晶电视,我们的生活也变得 ...
2023-5-13 18:55
电脑不开机,试试这个能搞定80%遇到的问题
正常实用的电脑忽然第二天无法开机,英文提示缺少XXX文件,让重新启动或者让按某个键修复,比如:开机提示ntldr is missing,press Ctrl+Alt+Del to restart 无法进入系统。情况一:情况二:情况三:出现这种情况时 ...
2023-5-13 18:55
格力变频空调E6故障的检修
格力变频空调E6故障的检修
一个格力绿景园变频空调开机显示E6不工作。经确定是外机变频板故障 ,需要更换或者维修 。拆下变频板,先按照几种E6检修思路,将3个105的大电阻,还有4个683的大电阻取下检查,结果正常。显示E6,是通讯故障,检查收 ...
2023-5-13 18:55
30148734变频空调主板出现“L3”代码
收到其他维修同行的一台格力空调30148734变频主板,风机为三线直流电机 。接变频仪测试后报“L3”故障代码,测直流驱动模块各引脚对地电阻没有明显异常。由于手头没有该款主板电路图纸,只有对附近有关电路进行盲扫。标号为R921电阻呈 ...
2023-5-13 18:55
长虹D2961A型彩电,图像行幅胀缩且不稳定
  首先怀疑是电源电路故障,可检测115V、12V等电压均正常。对行推动极、行输出及行逆程电容进行检查皆无异常,且将有关元件进行补焊,并有意振动电路主板,故障表现为仍无变化。开机,细心观察屏幕图像变化,发现有 ...
2023-5-13 18:55
美的KF-48LW/Y柜式空调风机时转时不转
  此机的低、中风挡正常。高风挡听见频繁的继电器吸合的声音,风机时转时不转。  用万用表测量高风线圈两端仅有7v电压。当按压低、中风挡时,测低、中风挡继电器线圈,电压都有12V。说明继电器线圈由于电压不足 ...
2023-5-13 18:55
美的KF-48LW/Y柜式空调室内机送风温度低,送风距离短,回气管结霜,制冷效果差
  测量其低压侧压力为O.4MPa,明显比正常机子0.5MPa偏低,但压力偏低按理不应该回气管结霜,以为过滤网堵塞,造成风力不足,清洗后无效,又检查蒸发器翅片也未见有堵塞现象,停机后用手摸室内风机感觉严重发烫,说 ...
2023-5-13 18:55
康佳P34SK383型彩电,图像暗并有严重拖尾现象
  测加速极G2电压为OV,挑开该极对地电容C508,故障依旧,怀疑CRT坏。挑开管座G2脚,G2电压马上回升至290V,说明CRT已坏。彩管为永新管,怀疑是管内掉进渣后短路,用表笔按压管座G2脚与线路板铜箔,其接触时断时连 ...
2023-5-13 18:55
JSYD8-G型7升神州牌全自动燃气热水器打开进水龙头,热水器点火不动作,指示灯不亮
  拆开热水器外壳,打开进水龙头,水气联动无动作,导致电控器微动开关无动作。测电池盒两端有直流2.98V,正常。根据经验,判断水压平衡室里胶膜破漏。小心拆开水气联动阀壳,取出胶膜,仔细观察。果然有一处半厘 ...
2023-5-13 18:55
GMT+8, 2025-11-27 00:23 , Processed in 0.132709 second(s), 8 queries .
