空调维修
科龙DK【空调】机电路特点及检修
整机电路分为dianyuan电源电路、显示电路、输入控制电路、输出控制电路、微电脑芯片电路五个部分。  dianyuan电源电路是为整机提供不同的供电电压。  显示电路包括遥控接收电路,用来反映空调器工作状态和功 ...
2023-5-13 19:08
美的KFR-75LW/B(D)型柜式K【空调】启动后,室外风机不转
  根据现象分析。该【故障】一般发生在室外风机供电及控制电路。由原理可知,该机室外风机控制信号来自徽处理器U14(uPD75066)的(13),(23)-(25)脚(高、中、低三挡引脚),经D63、D64加到u16(2003)的⑦ ...
2023-5-13 19:08
三菱285H冷暖型K【空调】开机后不启动,遥控控制无反应
  根据现象分析,该【故障】一般发生在dianyuan电源部分。经询问用户得知。不久前市电曾突然升高,之后不能开机。判断为室内机控制电路dianyuan电源变压器烧坏。打开室内机用万用表测变压器一次绕组zuzhi阻值很大 ...
2023-5-13 19:08
三菱PSH-2JJK【空调】制冷效果差
  经测运行电流为9.8A,系统运行压力为0.53MPa。观察室内蒸发器上半部干燥无水迹。根据电流偏大,出风【温度wd】偏高,蒸发器上半部干燥,推断可能是蒸发器堵塞。查该蒸发器(四进四出)上端一组进口堵死,造成制 ...
2023-5-13 19:08
美的KFR-35GWYK【空调】遥控失灵,手动也无法开机,所有指示灯不停地闪烁
  查遥控器正常,怀疑遥控接收部分有问题。把应急开关拨向遥控状态,查接收头dianyuan电源为4.99V,信号端电压4.88V正常。用遥控器发出指令,用指针式万用表测量信号端与地之间电压时,指针有抖动现象,并且有比较 ...
2023-5-13 19:08
美的KFR-48LW/EDY型K【空调】开机运行O.5h后自动停机
  根据现象分析,该【故障】一般发生在保护电路及相关部位。经开机观察,为室外机过热保护所致。接通空调开关,在制冷模式下按
2023-5-13 19:08
美的KFR-50LW/BPY型K【空调】开机显示“P01”代码,不工作
  根据现象分析,
2023-5-13 19:08
美的KFR-50LW/ED型K【空调】开机后,显示代码“EOI”不工作
  根据现象分析,该【故障】一般发生在室外传感器及相关部位。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。打开室外机盖板,用万用表测传感器zuzhi阻值为7kΩ左右,且随【温度wd】变化,说明传 ...
2023-5-13 19:08
美的KFR-75LW/B型柜式K【空调】开机后室外风机不转,室内机正常
  根据现象分析。问题一般出在室外风机及控制电路,经检查风机本身正常。说明【故障】在控制电路。该风机控制电路山双向晶闸管TRl3、光耦器Q16等组成,主板微处理嚣输出的控制价号使集成电路u16 (1)脚输出低电平 ...
2023-5-13 19:08
美的KFR-73LW型柜式K【空调】开机启动30s后自动停机,不制冷
  经开机观察,压缩机刚启动。室内风机吹出冷风,半分钟后,机器自保停机,疑乐过压【故障】代码。分析为制冷系统压力过高引起。具体原因有:制冷剂l太多,系统内有空气。室外热交换器散热不良等。拆开外机检查, ...
2023-5-13 19:08
美的KFR-6lLW/ED型K【空调】开机后室内运转正常,室外压缩机不启动
  根据现象分析,该【故障】可能发生在压缩机及相关部位。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先检查室内机1:作正常,说明开关控制板和主板均无问题。再检查室外压缩机电路。打开室外机盖 ...
2023-5-13 19:08
美的KFR-75LW型柜式K【空调】启动后,室外风机不转
  根据现象分析。该【故障】一般发生在室外风机控制驱动电路,室外风机启、停受微处理器UPD75066(14)脚控带。正常时从uPD75066(13)脚和(23)、(24)、(25)脚分脚输出高、中、低速控制信号。  该控制信号 ...
2023-5-13 19:08
美的KFR-70LW型柜式K【空调】开机1Omin后自动停机,显示板显示“待机”
  根据现象分析,可能为压力保护重新开机后,用
2023-5-13 19:08
空调显示E4的意思以及怎么修理【故障代码详解】
空调显示E4的意思以及怎么修理【故障代码详解】  空调 一经推出市场就受到了消费者以及事业单位的购买。而每年对空调的需要还在不断的增加,从而促使了非常多的企业都开始生产空调。但是有非常多的消费者都会发现 ...
2023-5-13 18:56
格力柜机显示板遥控不能遥检修思路
格力柜机显示板遥控不能遥检修思路
格力柜机显示板遥控不能遥检修思路 接一用户称家里的格力柜机空调遥控不能开机,上门检查发现遥控器是好的,空调机身按键能开机,因改款空调已停产,无配件更换,只能维修了,如下图所示。1、此类故障一般为 显 ...
2023-5-13 18:56
GMT+8, 2025-11-27 00:20 , Processed in 0.132970 second(s), 8 queries .
