空调维修
美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式K【空调】开A机,压缩机启停频繁,不制冷
家电维修社欢迎你!   根据现象分析,问题一般出在A机控制电路或制冷管路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,开A机,检测其工作电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机 ...
2023-5-13 19:09
美的KFC-20X2GW/X型-拖二分体式K【空调】开机数分钟后毛细管结霜,不制冷
家电维修社欢迎你!   根据现象分析。问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小。估计是凶安装前室外机搬运不当(如倒置)。致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成油堵。  ...
2023-5-13 19:09
美的1.5P窗式K【空调】制冷时,达不到所设定的温度,且开、停机频繁
家电维修社欢迎你!   开机观察。机器开机约5分钟后压缩机停转,不到1分钟,玉缩机又接通,此时有瞬间
2023-5-13 19:09
美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式K【空调】室内机运转正常,室外压缩机及风机不运转
家电维修社欢迎你!   根据现象分析。问题一般出在室外机控制部分及压缩机等部位。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。打开机壳,用万用表检测压缩机各绕组zuzhi阻值正常。启 ...
2023-5-13 19:09
斯图斯MDR993K【空调】出现高压报警
家电维修社欢迎你!   现场测量制冷系统压力,高压、低压均高于正常值。报警复位后,高压仍偏高。后检查室外风机不转,断电后测量风机各绕组zuzhi阻值正常,用手拨动扇叶无卡死现象。因室外风机受控于压 ...
2023-5-13 19:09
斯图斯MDR993K【空调】不定时出现“失风报警”
家电维修社欢迎你!   出现
2023-5-13 19:09
图斯MDR993K【空调】停电后再来电时不能自动重启
家电维修社欢迎你!   机房空调基本上都带有来电自动重启的功能。以确保空调能够正常运行,而这台斯图斯的空调停电后再来电时不能重新启动,需要人工手动开启。并且用户设置的一些参数丢失,部分机型的 ...
2023-5-13 19:09
海洛斯U45AK【空调】显示屏发黑
家电维修社欢迎你!   到现场检查。空调是新安装不久,制冷、加湿、操作各功能都正常,显示屏也有字符显示,只是背景灯不亮。打开整套操作面壳。发现升压板部分电子元件烧毁。更换升压板后,背景灯点亮 ...
2023-5-13 19:09
海洛斯34UAK【空调】低压报警
家电维修社欢迎你!   空调低压报警,用压力表测量高低压,都远远低于正常值。一般为制冷系统缺氟所致。通常像这种情况多为制冷管路有漏点。经查果然在室外机左上侧冷凝器的弯头处找到漏点。重新焊接补 ...
2023-5-13 19:09
海洛斯U35AK【空调】制冷效果不好
家电维修社欢迎你!   到机房检查,该空调为双制冷系统,其中一个制冷系统工作正常。另一系统制冷压缩机的空气开关已跳开。关机后重新复位各供电部件,开机试机时,压缩机的空气开关又跳开,检查发现压 ...
2023-5-13 19:09
海洛斯U35AK【空调】屏幕显示“电加热过载”报警
家电维修社欢迎你!   检查电加热部分的三相供电、交流接触器都无明显损坏,在供电正常的情况下,此【故障】多为过热保护开关跳开所引起。打开面板,在电加热管旁边找到保护开关并复位后,开机试机已不 ...
2023-5-13 19:09
佳力图GA-D05KWK【空调】按键失灵
家电维修社欢迎你!   在一个网通机房安装有3台同型号空调,都有部分按键失灵。此空调采用触摸按键,即在显示屏面板上增加了一层薄膜按键。问题就出在薄膜按键,无法单独修理触摸按键,将其整体更换后。 ...
2023-5-13 19:09
KR-25GW/46型志高K【空调】,漏氟及烧坏压缩机
  首先,得从【故障】开始说起。第一次维修该空调时检查漏氟【故障】的漏氟点很特别。它是低压回气管上的一个小孔。为什么好端端的铜管上面会有一个小孔呢?又是何原因造成压缩机烧坏的呢?原来该机压缩机端口与接 ...
2023-5-13 19:09
海洛斯U35AK【空调】“加湿电流大”报警
  机房空调的加湿工作原理是,在加湿罐中注入适量的水。将带电电极插入水中(因水是导电物质),将水加热形成水蒸气,再由室内主风机扩散到机房内。从而达到加湿的目的。  在加湿罐的顶部有三个电极(P),在此 ...
2023-5-13 19:09
  在一个网通机房安装有3台同型号空调,都有部分按键失灵。此空调采用触摸按键,即在显示屏面板上增加了一层薄膜按键。问题就出在薄膜按键,无法单独修理触摸按键,将其整体更换后。三台空调恢复正常。 ...
2023-5-13 19:09
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.107133 second(s), 8 queries .
