空调维修
维修故障-机型:KFR-2801GW/BP开机3-4小时后自动停机
【故障】机型:KFR-2801GW/BP开机3-4小时后自动停机【故障】现象:开机3-4小时后自动停机【故障】原因:上门试机,3个小时后外机停止工作,三四分钟后运行灯一闪即灭继电器响过又过三四分钟后运行灯一闪即灭继电器也 ...
2023-5-13 19:11
新飞K【空调】KF-5LW/X维修故障代码
【故障】代码【故障】内容 E1 室内【温度wd】传感器【故障】 E3 室外盘管【温度wd】传感器【故障】 E2 室内盘管【温度wd】传感器【故障】 E4 室外机【故障】友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流 ...
2023-5-13 19:11
天鹅RF13W型柜式K【空调】,K【空调】器运转正常,但制冷效果差。
天鹅RF13W型柜式空调,空调器运转正常,但制冷效果差。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 制冷效果差的原因很多,如制冷剂泄漏、毛细管堵塞、制冷剂充注过 量、压缩机功率低等 ...
2023-5-13 19:11
维修故障-机型:KFR-36GW/ABP自动开机
【故障】机型:KFR-36GW/ABP自动开机【故障】现象:自动开机【故障】原因:维修空调的软【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料起来都很棘手.结合这一实例,【故障】原因应为室内机CPU背面焊 ...
2023-5-13 19:11
维修故障-机型:KFR-3201GW室内机噪音大,嗡嗡交流声
【故障】机型:KFR-3201GW室内机噪音大,嗡嗡交流声【故障】现象:室内机噪音大,嗡嗡交流声【故障】原因:一、安装原因:a室内机未紧导致机体与挂墙板共振,b空气过滤网未卡好;二、机器本身原因:a贯流风扇重心偏 ...
2023-5-13 19:11
分享故障电视长虹K【空调】维修故障代码表
序号机 型故 障 代 码1KFR-25GW/M、KFR-32GW/M运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏2KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A13KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-2 ...
2023-5-13 19:11
惠康KFR-45LWK【空调】打制冷制热模式都制热
热说明四通阀总是上电状态,测量内端子排、内机已给四通阀上电,故怀疑为内板坏,更换电脑板【故障】依旧。再次测量四通阀线圈仍有交流220V电压,说明电是由端子排或连机线上传到四通阀上的,断开连机线测量端子排无 ...
2023-5-13 19:11
维修故障-机型:KC-25/A制冷差且断断续续喷出白雾
【故障】机型:KC-25/A制冷差且断断续续喷出白雾【故障】现象:制冷差且断断续续喷出白雾【故障】原因:从打开外壳,接水盘内积满了积水以及压缩机底部与积水相接触这些来分析,产生白雾的原因是在空调运行一段时间 ...
2023-5-13 19:11
品牌%三菱重工—分享¥H【海尔】柜机维修故障代码
【故障】现象 检测灯(黄色)【故障】代码 【故障】原因 E1 面板与室内主板通讯【故障】 闪亮1次 E6 室内环温传感器【故障】 传感器zuzhi阻值错、内板坏闪亮2次 E7 ...
2023-5-13 19:11
澳柯玛KFR-2801GW/BPK【空调】制热没效果
观察在制热时整机能工作,有时风量很大,有时很小,但工作30分钟左右整机以微风运行,风速不能调,制热没效果。 整机能工作说明电控部份没有问题,在以高频运转风量时大时小,说明空调器有时工作能正常,整机微 ...
2023-5-13 19:11
分享故障电视长虹KFR-48LW,KFR-60/WDS,KFR-60LW/WDES,KFR-51/WDS,KFR-51/D型K【空调】器维修故障代码
changhong长虹KFR-48LW,KFR-60/WDS,KFR-60LW/WDES,KFR【故障】代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保护P4自动模式下室内【温度wd】传感器异常-51/WDS,KFR-51/D型空调器【故障】代码友情提 ...
2023-5-13 19:11
分享¥H【海尔】智能模块1拖系列K【空调】器维修故障代码
海尔智能模块1拖系列空调器【故障】代码室外机型号:KDR-50/A.KDR-75W.KDR-125W.KFR-250W.KDR-260W/A室外机灯闪1次的【故障】;排气【温度wd】过高;吸气压缩机过低,毛细管堵塞,压缩机【温度wd】传感器不良,冷风 ...
2023-5-13 19:11
维修故障-机型:KFR-5001LW/BP制冷效果差
【故障】机型:KFR-5001LW/BP制冷效果差【故障】现象:制冷效果差【故障】原因:上门检查机器运转,但一直工作在低频段,检查dianyuan电源213V正常,出口【温度wd】18度,进口【温度wd】24度,运转电流6A,制冷运行 ...
2023-5-13 19:11
分享¥H【海尔】KFR-120LW/A型柜机K【空调】,开机显示维修故障代码“E2”
E2”为室内热交换传感器【故障】。检测室内机盘管热敏电阻,测得其zuzhi阻值随【温度wd】变化,且变化值正常,仔细检查发现内机主板上盘管传感器插排焊点松动,将焊点重新焊牢,试机正常。友情提示,文章来自 ...
2023-5-13 19:11
分享#【TCL】KF(R)-26GW/AJK,KF(R-35GW)/AJKK【空调】维修故障代码
KF(R)-26GW/AJK,KF(R-35GW)/AJK 1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应【故障】: 内风机异常●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号 2、 当T1、T2、T3出现异常时, ...
2023-5-13 19:10
GMT+8, 2025-11-27 00:37 , Processed in 0.127882 second(s), 7 queries .
