空调维修
维修故障-机型:KFR-45LW/D用户反映制冷效果不好
【故障】机型:KFR-45LW/D用户反映制冷效果不好【故障】现象:用户反映制冷效果不好【故障】原因:1、缺氟 2、冷凝器过脏、堵塞,3系统有堵塞,4、风扇速度异常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集 ...
2023-5-13 19:12
科霖KFR-25GWK【空调】机开后压缩机运行正常,外风机不转
查外风机线圈、启动电容都正常,再查发现dianyuan电源进线零线、火线接反(刚修理过外部供电线),若接反则风机不能运转,但对压缩机无影响。将火、零线调换后恢复正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技 ...
2023-5-13 19:12
维修故障-机型:KFR-3301GW/BP开机跳闸
【故障】机型:KFR-3301GW/BP开机跳闸【故障】现象:开机跳闸【故障】原因:此空调购买时间不算长,此前一直用的很好,最近通上dianyuan电源,一开机就跳闸,为了确定是外机原因,还是内机的原因,把联机线断开,确 ...
2023-5-13 19:12
维修故障-机型:KFR-35GW/BP开机制冷十几分钟后,外机停机,几分钟后再次启动
【故障】机型:KFR-35GW/BP开机制冷十几分钟后,外机停机,几分钟后再次启动【故障】现象:开机制冷十几分钟后,外机停机,几分钟后再次启动【故障】原因:刚接触到该机时,分析可能是压机过热保护或内外机通讯不良 ...
2023-5-13 19:12
分享¥H【海尔】KFR-25GW的K【空调】器,使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮, ...
一般常见【故障】为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时【故障】现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。 取下遥控器电池,重 ...
2023-5-13 19:12
分享*依莱克斯KFR-52LW/C自检维修故障代码
KFR-52LW/CP1 室内环境【温度wd】传感器【故障】。P2 室内盘管【温度wd】传感器【故障】。P3 室外化霜【温度wd】传感器【故障】。P5 制热长时间无热风吹出【故障】。P6 EEPROM【故障】。P7 显示板与室内控制板通讯【 ...
2023-5-13 19:12
分享¥H【海尔】KFR-25型K【空调】器通电后不能启动
先检查dianyuan电源电压正常。闭合应急开关S,整机仍不启动。查稳压器IC1(7805)输入/出端无+16V、+5V电压,判定【故障】在此前的降压整流部分。测dianyuan电源变压器T次级交流电压输出正常,而整流桥UR1输出端无直 ...
2023-5-13 19:12
维修故障-机型:KFR-50LW/BD室内、外机风机运转,但不制冷
【故障】机型:KFR-50LW/BD室内、外机风机运转,但不制冷【故障】现象:室内、外机风机运转,但不制冷。【故障】原因:1、把开关打开,选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后,用万用表测1-2号线有220V电压;3、关 ...
2023-5-13 19:12
分享*依莱克斯KFR-72LW/B自检维修故障代码
KFR-72LW/B首次启动时,当室内盘管【温度wd】低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30 分钟, 关压缩机与室外风机, 并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管【温度wd】逐渐下降时,若室内盘管【 ...
2023-5-13 19:12
分享故障电视长虹KFR-120LW/M,KFR-120LW/MAS,KFR-71LW/M型K【空调】机维修故障代码
changhong长虹KFR-120LW/M,KFR-120LW/MAS,KFR-7【故障】代码表示内容无显示制冷剂不足E1控制面板测到从室内机传来的异常信息E2控制面板测到从室内机传来的异常信息E3室内机测到从控制面板传来的异常信息E4室内机测到 ...
2023-5-13 19:12
H【海信】KFR-3066GW/BP变频K【空调】维修故障分析
【故障】分析(一)、压缩机运行状态指示;在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 LED1LED2LED3压缩机当前的运行频率所 ...
2023-5-13 19:12
新飞K【空调】KFR-50LW/DK维修故障代码
【故障】代码【故障】内容 E1 室内【温度wd】传感器【故障】 E3 室外盘管【温度wd】传感器【故障】 E2 室内盘管【温度wd】传感器【故障】 E4 室外机【故障】友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流 ...
2023-5-13 19:12
分享*依莱克斯KFR-120LW/B自检维修故障代码
KFR-120LW/Bδ0 室内传感器【故障】;δ1 过流;δ2 防冷风【故障】;δ3 相序错;δ4 缺相、断相;δ5 低压保护;δ6 高压保护;δ7 室外传感器【故障】;δ8 内外机通讯【故障】。友情提示,文章来自互联网收集, ...
2023-5-13 19:12
分享@新科23系列K【空调】维修故障代码
1:【故障】灯闪时,按应急开关2S,行显示。2:【故障】由绿、红、黄灯组合显示。3:【故障】代码(★)亮、(○)灭。运行灯(绿)【故障】灯(红)定时灯(黄)【故障】原因★○○T1保护○○★T2保护T★○漏氟保护 ...
2023-5-13 19:12
H【海信】KFR2601G/BP变频K【空调】频繁出现自行开机或自行关机
起初以为是无绳电话或其他电讯干扰所致(该空调说明书上有告诫),故每次关机后都要将空调dianyuan电源插头拔下,以免自行开机浪费电力。但前不久该,该空调出现无论搬运或遥控都不能启动的【故障】。因风机电路【故 ...
2023-5-13 19:11
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.128685 second(s), 8 queries .
