空调维修
维修故障-机型:KFR-3301GW/D室内机冒烟
【故障】机型:KFR-3301GW/D室内机冒烟【故障】现象:室内机冒烟【故障】原因:KFR-3301GW/D室内机所使用的变压器是低频变压器的一种,作用是实现信号能量的耦合和选择,以及改变相位、转换阻抗匹配、电流电压。当变 ...
2023-5-13 19:12
开K【空调】时压缩机有爆响
开空调压缩机有爆响的声音应该有几个原因: 第一空调泵本身有间隙,如果间隙相对比较大,它的冲击也会变大,就会造成声音。 再一点是空调皮带的松紧度需要定期的调整,重新调整一下空调皮带,看看能不能解决。 ...
2023-5-13 19:12
分享#【TCL】KF(Rd)—70、75、120LW/D020(S)K【空调】维修故障代码
KF(Rd)—70、75、120LW/D020(S) 序号【故障】现象【故障】显示 1室内室温电阻坏(系统检测到回风【温度wd】低于-45℃或高于90℃)E3 2室内管温电阻坏(系统检测到盘管【温度wd】低于-45℃或高于90℃)E4 3压缩机 ...
2023-5-13 19:12
分享*依莱克斯KFR-45LW/A自检代码
KFR-45LW/A首次启动时,当室内盘管【温度wd】低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管【温度wd】低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过 ...
2023-5-13 19:12
分享#【TCL】KFR—25LW/AAK【空调】维修故障代码
KFR—25LW/AA 序号【故障】现象【故障】显示(运行指示灯闪烁) 1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒 2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒 3压缩机保护,即当压缩机连续运行6—7分钟后IRT—RT≤3℃,【故障】指示灯闪烁,再 ...
2023-5-13 19:12
分享&春兰KFR-35GW/BP维修故障代码
室外机黄灯指示 【故障】原因一短一长 与变频器通讯【故障】 E0 通讯【故障】 二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路 三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载 四短一长 欠压保护 E3 过流保护 五短一长 总 ...
2023-5-13 19:12
新飞K【空调】KFR-46LW维修故障代码
【故障】代码【故障】内容 E1室温传感器【故障】,系统停机 E2室外【温度wd】传感器或连接线【故障】,系统不停机 E3室内盘管【温度wd】传感器【故障】,系统不停机友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术 ...
2023-5-13 19:12
分享#【TCL】KF(R)—45LW/AA、KFRd—45LW/AAK【空调】维修故障代码
KF(R)—45LW/AA、KFRd—45LW/AA 序号【故障】现象【故障】代码 1室内室温电阻坏(系统检测到回风【温度wd】低于-45℃或高于90℃) 2室内管温电阻坏(系统检测到盘管【温度wd】低于-45℃或高于90℃) 3(1)、制冷 ...
2023-5-13 19:12
分享-美的三匹系列大分体机KF(R)-60GW/Y维修代码
类型指示内容LED 状态备 注保护在一小时之内出现四次压缩机过流保护运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复保护室外保护(缺相,相序及排温保护)全部灯以5HZ闪烁【故障】室温传感器检测口异常定 ...
2023-5-13 19:12
分享¥H【海尔】RF-13W5型柜机K【空调】制冷时机器运转20分钟左右,遥控器维修故障显示E40代码,机器保护; ...
根据该机【故障】代码表查该【故障】为保护装置动作或外机电路板不良,但更换外机板后开机仍出现E40代码。经查室外机安装正常,但发现该空调外机散热片上积满油污及灰尘。使外界空气不能充分与散热器进行热交 ...
2023-5-13 19:12
分享¥H【海尔】BCD-181C小王子电★冰箱☆先出现制冷效果不好的现象,以后逐渐变为不制冷,且压缩机运 ...
由该【故障】现象看,该机为典型的制冷剂泄漏【故障】,开启冰箱用肥皂水涂抹各管路接头处,未发现气泡;用放大镜顺着冷凝器管检查到毛细管时,发现其有一段凝有许多油污,擦净后涂抹肥皂水,立刻有气泡冒出,找 ...
2023-5-13 19:12
变频K【空调】维修方法
思路和方法变频和定速空调一样,由电气、制冷系统和通风系统组成。然而,因为变频空调的系统控制、制冷系统控制以及控制模式、保护参数等与定速空调有着相当大的区别;又因为变频空调的运行状态与工作环境和工作条件 ...
2023-5-13 19:12
分享故障电视长虹KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DAK【空调】维修故障代码
KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DA E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 F1 高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏) F2 室外风扇电机热保护 ...
2023-5-13 19:12
H【海信】KFRP-35GW型变频K【空调】器接通电源,指示灯①闪亮,指示灯②、③均不亮,室外机不工作 ...
变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变脉冲调制频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时电子【温度wd】传感器测得的【存储器数据】送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机转速。若压缩 ...
2023-5-13 19:12
什么是数字直流变频K【空调】
继数字电视之后,今年的媒体上又频频出现“数字变频空调”的概念,各厂家纷称自己的空调为数字变频式空调,把消费者说的云里雾里。那么,到底什么样的空调才是数字直流变频空调呢?按照严格的科学的意义来说,具 ...
2023-5-13 19:12
GMT+8, 2025-11-27 00:44 , Processed in 0.129608 second(s), 8 queries .
