空调维修
分享&春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机维修故障代码
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机【故障】代码 E1 通讯失败 E2 压缩机大电流 E3 相序错误 E4 E5 系统压力吸气过低 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn ...
2023-5-13 19:13
H【海信】KFR-2619GW/BPRK【空调】不制暖。内机操作反应和显示正常,而外机不动作
测内/外机连接线,开机时有短时的AC220V供电和AC20V~35V的信号电压.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料重点在外机.查280V供电正常,而5V红色指示灯不亮,测外机电路板上天无路没有12V和15V,说 ...
2023-5-13 19:13
分享故障电视长虹KFR-50LW/WDCS,KFR-51LW/FS,KF-51LW/FS,KFR-60LW/FS,KF-71LW/WASK【空调】维修故障代码
KFR-50LW/WDCS,KFR-51LW/FS,KF-51LW/FS,KFR-60LW/FS,KF-71LW/WAS,KFR-71LW/WDAS,KFR-71LW/DFS,KFR-60LW/DXS,KFR-75LW/DA E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 F1 高压开关保护(信号线接错 ...
2023-5-13 19:13
分享¥H【海信】KFR-26G/W×2K【空调】噪音大
室外机蒸发器污引起过热运行,产生噪音。 开始运行时噪音正常,20-30分钟后噪音逐渐增大,初认为是室外机内部管路振动引起,用橡胶泥固定后,开机声音减小,但运行一段时间后,又逐渐增大,断开外机风扇电机 ...
2023-5-13 19:13
H【海信】KF-2511GW、KFR-2511GWK【空调】维修故障代码
KF-2511GW、KFR-2511GW  LED的显示自诊断功能说明:(1)运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯灭。(2)制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)(3)任何状态下,室内【温度wd】传感器 ...
2023-5-13 19:13
维修故障-机型:KFR-35GW/FBP第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自 ...
【故障】机型:KFR-35GW/FBP第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自检【故障】为四通阀异常【故障】现象:第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护,隔三分钟自动启动,自检【故障】为 ...
2023-5-13 19:13
分享故障电视长虹KFR-48LW,KFR-60/WDS,KFR-60LW/WDES,KFR-51/WDS,KFR-51/DK【空调】维修故障代码
KFR-48LW,KFR-60/WDS,KFR-60LW/WDES,KFR-51/WDS,KFR-51/D E1 通信异常 P1 制冷过载保护 P2 制热过载保护 P3 系统异常保护 P4 自动模式下室内【温度wd】传感器异 友情提示,文章来自互联网收集, ...
2023-5-13 19:13
分享¥H【海信】KC-19/AK【空调】开机制热,外机运行正常,几分钟后室内还是不能送风
此时导致风机自动关闭,整机关断再用遥控器开机,机器不接收信号必须将接头拔下后重新开机机,机器重复以上状态。 由于橡皮轴承内塑料壳缺油,当室内制热时,室内盘管传感器感受【温度wd】已超过冷风防止【温度w ...
2023-5-13 19:13
品牌%三菱PSH-5、6G6型柜式K【空调】器,在一次雷雨后的第二天开机整机没反应
检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。 很显然,此【故障】因雷击而引起。在此,提醒广大客户,在多发生雷 ...
2023-5-13 19:13
H【海信】变频K【空调】开机后室内风机不转,室外机供电继电器不能吸合
开机后用自诊断功能进行检测,显示代码为“29”,并且LED3闪烁,故说明为瞬间断电【故障】。但在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中并未断电。而且室内风机也不转,所以怀疑与此两方面 ...
2023-5-13 19:13
分享¥H【海尔】KFR-25GWK【空调】器通电后指示灯不亮,遥控及应急启动均无反应
测量室内机电压为220V,属正常。检查压敏电阻、保险管时,发现保险管熔断,更换同规格的保险管,通电后风机发出“嗡嗡”声,保险管又立即熔断。用万用表测量风机绕组zuzhi阻值均近似为0Ω。在拆卸过程中发现室内 ...
2023-5-13 19:13
分享¥H【海信】 KFR-26GWBPK【空调】不制冷
新装的空调不制冷,上门开机检查发现内机工作正常。外机压机及风机不转。测外机的L,N两线无220V交流电压。测内机的输出线有220V电压。判定连接线断。结果是零线N断,早期生产的这种机的连接线很易脆断,安装时要小 ...
2023-5-13 19:13
新飞KFR-33GWK【空调】维修故障代码
运转灯为绿色,定时灯为黄色。“运转”灯闪烁,显示室内机的【故障】内容“定时”灯闪烁,显示室外机的【故障】内容 闪烁次数【故障】内容 室内机状态1次/8秒室内【温度wd】传感器【故障】 2次/8秒室内盘管【温度wd ...
2023-5-13 19:13
家用中央K【空调】的分类
相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小、不破坏建筑外观等突出的优点。因此,它受到了市场的青睐和生产厂家的重视。国外在这方面的工作开展得较早,美 ...
2023-5-13 19:13
分享@华凌K【空调】维修故障代码
运行灯(RUN)闪亮 定时灯(TIMER)闪亮 闪一次 室内热交换热敏电阻不良 闪二次 dianyuan电源低电压 闪二次 室内吸气热敏电阻不良 闪三次 室内排气热敏电阻不良 闪五次 冷媒不够 (上述闪亮以8秒为一个周期) 友情提 ...
2023-5-13 19:12
GMT+8, 2025-11-27 00:45 , Processed in 0.129993 second(s), 8 queries .
