空调维修
分享¥H【海信】K【空调】维修指南(2008版)
空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的【故障】分析需要综合考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析【故障】时应该有一条清晰思路和维修 ...
2023-5-13 19:13
K【空调】%奥克斯FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型K【空调】维修故障代码
FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调【故障】显示和保护显示当发生【故障】时,操作板LED数码屏上显示【故障】的相应代码。 1、室温传感【故障】: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感【故障 ...
2023-5-13 19:13
分享*依莱克斯KFR-35GW/CK【空调】维修故障代码
【故障】代码表示内容P1室内环境【温度wd】传感器【故障】。P2室内盘管【温度wd】传感器【故障】。P3室外化霜【温度wd】传感器【故障】。P5制热长时间无热风吹出【故障】。P6EEPROM【故障】。P7显示板与室内控制板通 ...
2023-5-13 19:13
康泰K【空调】器压缩机性能
康泰K【空调】器压缩机性能
康泰空调器压缩机性能友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
2023-5-13 19:13
新飞K【空调】KF-60LW/X维修故障代码
【故障】代码【故障】内容 E1 室内【温度wd】传感器【故障】 E3 室外盘管【温度wd】传感器【故障】 E2 室内盘管【温度wd】传感器【故障】 E4 室外机【故障】友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流 ...
2023-5-13 19:13
分享¥H【海信】KFR-3301GW/BPK【空调】开机跳闸
调购买时间不算长,此前一直用的很好,最近通上dianyuan电源,一开机就跳闸,为了确定是外机原因,还是内机的原因,把联机线断开,确定是外机的原因后,再检测模块,大板,整流硅桥,用万用表测3分钟硅桥开路,是造 ...
2023-5-13 19:13
中央K【空调】系统的维修检修思路
对于小型中央空调,它的设计与安装非常重要,人们常讲的:“一个好的空调系统,70%的是安装设计,30%是机器质量。”施工过程必须严格按照空调安装操作程序和机器 安装要求去操作,因为中央空调的安装过程复杂,任何 ...
2023-5-13 19:13
日江K【空调】维修故障代码分析
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 【故障】分析:(【故障】显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、【温度wd】灯闪) 1. 12?29灯闪为何【故障】? 【故障】代码显示为外机【故障】(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身 ...
2023-5-13 19:13
常用K【空调】器温度传感器参数
常用K【空调】器温度传感器参数
2023-5-13 19:13
分享*依莱克斯K【空调】KFR-52LW/CK【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:13
分享故障电视长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-120LW/WDS,KF-120LW/WSK【空调】维修故障代码
KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-120LW/WDS,KF-120LW/WS E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护器动作 F3 室内风扇电机热保护器 ...
2023-5-13 19:13
特将飞歌的维修故障代码
E1室温探头 E2室内盘管 E3室外盘管 E4过冷 E5过热 E6过压力过电流 E7错相 E8缺相 E9通讯不良 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn ...
2023-5-13 19:13
分享&春兰KFR-140LW/Ads KFR-70LW/Bds KFR-40LW/d KFR-100LW/dsK【空调】维修故障代码
春兰KFR-140LW/Ads KFR-70LW/Bds KFR-40LW/d KFR-100LW/ds空调【故障】代码友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
2023-5-13 19:13
分享#【TCL】KF(Rd)—23、26、32GW/D010,KF(R)—35GW/A010K【空调】维修故障代码
KF(Rd)—23、26、32GW/D010,KF(R)—35GW/A010 序号【故障】现象【故障】显示 1室内管温电阻坏(IRT)E1 2室内室温电阻坏(RT)E2 3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,并持续5分钟,则停机E4 4内 ...
2023-5-13 19:13
分享*依莱克斯KFR-33GW/CK【空调】维修故障代码
【故障】代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运 ...
2023-5-13 19:13
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.132511 second(s), 8 queries .
