空调维修
分享@新科50BM系列K【空调】维修故障代码
【故障】代码【故障】内容【故障】原因01T1【故障】 02T2【故障】 04室内通讯【故障】室内基板不良AC220、DC280V接线错误05室内风机【故障】风机不良/驱动10过电流保护压机11IPM模块保护IPM不良、基板不良、见说明(2 ...
2023-5-13 19:14
科龙KFR-28GW/BPK【空调】机器开机运行,外机运转但不制热
此机开机后外风机、压缩机均工作,但很长时间室内不送风,用手摸粗管没有【温度wd】变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只1.3A左右便不再上升,怀疑系统缺氟,用压力表测静态压力有6kgf/cm2左右,环温9 ...
2023-5-13 19:14
变频K【空调】系列知识
变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器(或称定转速空调器)的主要区别是前者增加了变频器。变频空调器的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空 ...
2023-5-13 19:14
分享&春兰KFR14LW维修故障代码 分享&春兰KFD-70LW、14LW维修故障代码
春兰KFR14LW【故障】代码 春兰KFD-70LW、14LW【故障】代码 显示代码 【故障】原因 显示内容 【故障】原因 E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 dianyuan电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常 E2 压缩机缺相或 ...
2023-5-13 19:14
维修故障-机型:KFR-2801GW/BP在制热时整机能工作,有时风量很大,有时很小,但工作30分钟左右整 ...
【故障】机型:KFR-2801GW/BP在制热时整机能工作,有时风量很大,有时很小,但工作30分钟左右整机以微风运行,风速不能调,制热没效果【故障】现象:在制热时整机能工作,有时风量很大,有时很小,但工作30分钟左右 ...
2023-5-13 19:14
格兰仕KFR-33GW/A1-2挂机不能开机
查dianyuan电源正常,电压已送到控制板上,但遥控、手动开机均无反应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头有短路【故障】。经查 ...
2023-5-13 19:14
新飞K【空调】KF-60LW/K维修故障代码
【故障】代码【故障】内容 E1 室内【温度wd】传感器【故障】 E3 室外盘管【温度wd】传感器【故障】 E2 室内盘管【温度wd】传感器【故障】 E4 室外机【故障】友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流 ...
2023-5-13 19:14
分享¥H【海尔】五匹柜机(RF-13WB)不启动
首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查dianyuan电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的 ...
2023-5-13 19:14
分享¥H【海信】KFR-3501GW/BPK【空调】开机后,短时间工作后,外机不运转
该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,【故障】检测有时报过冷保护,所 ...
2023-5-13 19:14
品牌@格力K【空调】维修故障代码
格力KFR--50L/H610【故障】代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气【温度wd】高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内【温度wd】感温头短路或开路。 ...
2023-5-13 19:14
新品分享&春兰2005维修故障代码V系列K【空调】
新品春兰2005【故障】代码V系列空调 E1 排气管【温度wd】过高 E2 压缩机过电流 E3 dianyuan电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击 ...
2023-5-13 19:14
分享&春兰KFR-65GWK【空调】维修故障代码
春兰KFR-65GW空调【故障】代码友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
2023-5-13 19:14
小天鹅K【空调】维修故障代码
E15:排水泵的浮置开关已起动 E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向) E17:可选【故障】 E20:室内温控器 E21:室内热交换机温控器 E22:室内热交换机浊控器 E25:室内机DIP地址重复 E26:无法实现室内机和遥 ...
2023-5-13 19:14
品牌@格力3匹柜机刚开机时制冷正常、工作十几分钟即保护、自动停机
检测与分析:这种现象多为系统压力过热、过高保护,电气部分损坏。 1、首先判断是电气【故障】还是系统【故障】,测量供电电压正常、测量电流正常,用氟表测量吸气压力、刚开始正常、工作一会便升高、由此判断是系统 ...
2023-5-13 19:14
维修故障-机型:KFR-2602GW/BP电源电压不稳定时室外机不能正常工作
【故障】机型:KFR-2602GW/BPdianyuan电源电压不稳定时室外机不能正常工作【故障】现象:dianyuan电源电压不稳定时室外机不能正常工作【故障】原因:海信牌KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BP型空调,在用户dianyuan电源 ...
2023-5-13 19:13
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.129529 second(s), 8 queries .
