空调维修
分享#【TCL】KFR-42LW/CAK【空调】维修故障代码
KFR-42LW/CA 1、 室内进风传感器检验(【故障】代码E1) 若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃5、或T1>60℃连续10S=,在双8字数码管上显示有E1 2、 室内盘管传感器检验(【故障】代码E2) 若发生室内盘管【温 ...
2023-5-13 19:15
长江KC-30型窗式K【空调】,风机运转正常,压缩机运转一段时间后停机。调节温度控制器至“ ...
长江KC-30型窗式空调,风机运转正常,压缩机运转一段时间后停机。调节【温度wd】控制器至“连续工作状态”无效。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 开机检查,发现压缩机运转一 ...
2023-5-13 19:15
H【海信】KFRP-35GW型变频K【空调】器自诊显示运转指示灯常亮,但①、②指示灯不亮,室外机不工作 ...
根据【故障】现象,判断【故障】出在室内、外机间的信号线上。据用户介绍,该机刚安装使用便出现不工作【故障】,估计为安装不正确造成。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间④号信号线与②号dianyu ...
2023-5-13 19:15
华宝新款柜机维修故障代码
【故障】代码 产生的原因 E1 三相dianyuan电源相序错误 E2 三相dianyuan电源缺相 E3 内外机通讯【故障】 E4 室温探头【故障】 E5 内管温【故障】 E6 外管温【故障】 E8 三相压缩机过热保护 P1 系统压力过高保护 P2 ...
2023-5-13 19:15
分享#【TCL】KF(Rd)—35、43GW/D030K【空调】维修故障代码
KF(Rd)—35、43GW/D030 序号【故障】现象【故障】显示(运行指示灯闪烁) 1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒 2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒 3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,并持续5分钟,则停 ...
2023-5-13 19:15
分享@新科KFR-48LWK【空调】维修故障代码
(1)【故障】灯闪16℃灯常亮,其余灯(dianyuan电源灯除外)都不亮为制冷剂泄漏(和不制冷【故障】有关)(2)【故障】灯闪17℃灯常亮.为管道压力升高(3)【故障】灯闪18℃灯常亮为低电压保护(4)【故 ...
2023-5-13 19:15
分享故障电视长虹KFR-120LW/M,KFR-120LW/MAS,KFR-71LW/M维修故障代码
changhong长虹KFR-120LW/M,KFR-120LW/MAS,KFR-71LW/M 无显示 制冷剂不足 E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E3 室内机测到从控制面板传来的异常信 ...
2023-5-13 19:15
H【海信】KFRP-35GW面板电源指示灯亮,但室内风机不转
【故障】现象:通电后,面板dianyuan电源指示灯亮,但室内风机不转。分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:将室内机dianyuan电源置于“OFF”位置,5秒钟后,蜂鸣器响三声,面板指示灯均亮 ...
2023-5-13 19:15
K【空调】省电技巧
●空调房间的密闭性一定要好,窗户要关严,以保持冷气不流失。如房内光照太强,白天可拉上窗帘,挡住一部分热量,室内人员进出最好不要太频繁。 ●有人为了省电,经常将空调时开时关,其实空调频繁 ...
2023-5-13 19:15
维修故障-机型:KFR-5001LW/BP柜机安装后试机,插上电源室内机就发出“嗡嗡”声
【故障】机型:KFR-5001LW/BP柜机安装后试机,插上dianyuan电源室内机就发出“嗡嗡”声【故障】现象:收到其他维修同行的一台KFR-5001LW/BP柜机安装后试机,插上dianyuan电源室内机就发出“嗡嗡”声。【故障】原因:此机因未开机,插上 ...
2023-5-13 19:15
分享&春兰KFR-32GW/BP维修故障代码
春兰KFR-32GW/BP【故障】代码显示内容 【故障】原因 0001 室内【温度wd】传感器开路或短路0010 室外通讯【故障】 0011 室内风机过热保护 0100 室外【温度wd】传感器异常 0101 室外冷凝器【温度wd】过高保护 0110 压 ...
2023-5-13 19:15
分享&春兰KF-120LW/SK【空调】维修故障代码
春兰KF-120LW/S空调【故障】代码友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
2023-5-13 19:15
变频式K【空调】工作原理
近年来,一种新型的变频式空调器在国内市场上渐领风骚。 用何种变频调速方式是根据所使用的电动机类型来决定的。目前一般有两种方式:一种是用三相交流鼠笼异步电动机拖动,如上海爱普产AY型机;另一种是 ...
2023-5-13 19:15
分享-美的KFR-120LW/K2SDYK【空调】制热效果差
上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口【温度wd】达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。 处理结果:更换室内管温传感器, ...
2023-5-13 19:14
新飞K【空调】KF-33GW/X维修故障代码
运转灯为绿色,定时灯为黄色。“运转”灯闪烁,显示室内机的【故障】内容“定时”灯闪烁,显示室外机的【故障】内容 闪烁次数【故障】内容 室内机状态1次/8秒室内【温度wd】传感器【故障】 2次/8秒室内盘管【温度wd ...
2023-5-13 19:14
GMT+8, 2025-11-27 01:00 , Processed in 0.126517 second(s), 8 queries .
