空调维修
分享&春兰KFR-32GW/BP维修故障代码 分享&春兰KFR-22、32GA分体维修故障代码
春兰KFR-32GW/BP【故障】代码 春兰KFR-22、32GA分体【故障】代码 显示内容 【故障】原因 显示内容 【故障】原因 绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主dianyuan电源、变压器或主控板【故障】 黄灯闪 室外机【故障】 绿灯 ...
2023-5-13 19:15
维修故障-机型:KFR-5001LW/BP开机1分钟停机,2分钟后重新开机,1分钟后又停机,制热不好
【故障】机型:KFR-5001LW/BP开机1分钟停机,2分钟后重新开机,1分钟后又停机,制热不好【故障】现象:开机1分钟停机,2分钟后重新开机,1分钟后又停机,制热不好【故障】原因:压缩机频率升不上去检修,本文由成都 ...
2023-5-13 19:15
分享¥H【海信】KFR-2619GW/BPR型K【空调】器维修故障代码
【故障】代码代码定时灯运行灯高效灯1 2 ★3 ★4 ★ 5 ★ 6 ★★8★ 13★★ 1 2 ☆3 ☆5 ☆ 6 ☆☆7 ☆☆8☆ 10☆ ☆1l☆ ☆12☆☆ 13☆☆ 注:★-表示指示灯亮,☆-发光二极管闪烁。友情提示,文章来自互 ...
2023-5-13 19:15
H【海信】KFR-26GW/29VBPK【空调】特殊维修故障
KFR-26GW/29VBP是海信的新机型,本人在维修过程中总结一点小经验和大家共享:  海信牌KFR-26GW/29VBP在维修过程中有一种【故障】,表现为“用遥控器开机整机不工作,且不显示室外【温度wd】,但用应急开关能开 ...
2023-5-13 19:15
分享¥H【海信】KFR-36GW/ABPK【空调】不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新通电测试机子P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空 ...
2023-5-13 19:15
分享¥H【海尔】KFR-25电源正常,能制冷但不能制热
dianyuan电源正常能制冷表明主机及控制电路中主要元器件未损坏,而且【温度wd】设定也正常。于是重点检查集成块IC24脚,制热时应为高电平。该高电平经IC3反相输出低电平,继电器K2吸合,常开接点接通四通阀线圈di ...
2023-5-13 19:15
分享-美的E、F、F1、K、K1、H、I系列柜机维修代码
类型指示内容代码保护压缩机过载(保留)P02保护室内蒸发器【温度wd】过低(制冷)P03保护室内蒸发器【温度wd】过高(制热)P04保护室内出风口【温度wd】过高(制热)P05【故障】【温度wd】传感器开路,短路【故障】 ...
2023-5-13 19:15
品牌@格力46K【空调】的拆机,再安装,到维修
 今天一早,我隔壁的朋友要搬到一个新地方,要我帮忙把空调拆一下,机子是格力4657的,收氟后,我在拆机的时候,习惯地性在拆内机的时候,将内机接线处的所有的接线螺丝都松了,拆了外机的插头接线,水管等,没 ...
2023-5-13 19:15
分享¥H【海信】KFR-5001LW/DK【空调】遥控不开机
用户反映空调用遥控器不能开机而该遥控器在别的空调(同一型号)则工作正常,故怀疑为显示屏【故障】,更换显示屏,这时观察空调器工作正常,发现有盏日光灯,且光线特别强烈,关掉其中任何几盏,光线减弱后,则遥控 ...
2023-5-13 19:15
维修故障-机型:KC-19/A开机漏电
【故障】机型:KC-19/A开机漏电【故障】现象:开机漏电【故障】原因:压缩机烧坏引起内部短路,外壳漏电。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:拔下dianyuan电源插头,测插头一端与机壳地线 ...
2023-5-13 19:15
接修一台1.5匹分体式K【空调】器开机后不制冷
室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉dianyuan电源后,测量压缩机绕组zuzhi阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,【故 ...
2023-5-13 19:15
分享@新科32BP、32BM系列K【空调】维修故障代码
1、【故障】显示方法:【故障】灯亮,开关由“开”至“关” 2、【故障】显示内容:○-闪☆-亮×-灭 定时运行【故障】【故障】内容【故障】原因○××T1【故障】 ×○×T2【故障】 ××○T3【故障】 ○×○T4【故障 ...
2023-5-13 19:15
分享#【TCL】KF(Rd)—50GW/D010K【空调】维修故障代码
KF(Rd)—50GW/D010 序号【故障】现象【故障】显示 1室内室温电阻坏(IRT)E1 2室内管温电阻坏(IRT)E2 3机器错相、缺相、过电流、高低压保护E3 4制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分 ...
2023-5-13 19:15
维修故障-机型:KFR-3502GW/BP开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机 ...
【故障】机型:KFR-3502GW/BP开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机显示屏上室外【温度wd】有时显示零下16度【故障】现象:开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室 ...
2023-5-13 19:15
品牌@格力50灯箱型柜机不能正常制热
开机制热时,压缩机与室内风机也随即工作。检查室外机发现,只有在开机短时间内室外风机转动,约30秒后停止便不再转动。而此后压缩机及室内风机仍均能工作,室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风不热。 格 ...
2023-5-13 19:15
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.103985 second(s), 8 queries .
