空调维修
分享*依莱克斯K【空调】KFR-72LW/BSK【空调】维修故障代码
【故障】代码表示内容δ0室内传感器【故障】;δ1过流;δ2防冷风【故障】;δ3相序错;δ4缺相、断相;δ5低压保护;δ6高压保护;δ7室外传感器【故障】;δ8内外机通讯【故障】。友情提示,文章来自互联网收集, ...
2023-5-13 19:16
维修故障-机型:KFR-7208LW/D压机声音异常且运行不足三分钟就停机
【故障】机型:KFR-7208LW/D【故障】现象:压机声音异常且运行不足三分钟就停机【故障】原因:经分析可能有三种情况:一、压机卡缸,电流过大造成保护;二、交流接触器不良,导致电流过大;三、安装原因,导致压机噪 ...
2023-5-13 19:16
格兰仕KF-43LW柜式K【空调】开机半小时左右就不制冷
初次检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,发现不制冷时外机风扇可以转动,但压缩机不工作。手摸压缩机外壳,【温度wd】非常高,可见压缩机是因为过热使内藏的热保护器断开而停机的。用水冷 ...
2023-5-13 19:16
维修故障-机型:KFR-32GW/BP外机不运行
【故障】机型:KFR-32GW/BP外机不运行【故障】现象:外机不运行【故障】原因:检查发现制热时,外机风扇电机一启即停,打开机器自检为:AC输入电压异常,电流峰值关断,信号通讯异常。检修,本文由家电维修杂志论坛http: ...
2023-5-13 19:16
分享&春兰KFR-65GW/BPW变频(外) 维修故障代码
春兰KFR-65GW/BPW变频(外) LED1 LED2 LED3 LED4 【故障】原因 灭 灭灭 亮 室内【温度wd】传感器异常 灭 灭 亮 亮 室内外通讯【故障】 灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 灭 亮 灭 灭 室外【温度wd】传感器异常 灭 亮 ...
2023-5-13 19:16
分享#【TCL】KFR—51LW/E1K【空调】维修故障代码
KFR—51LW/E1 序号【故障】现象【故障】代码(时间指示位) 1显示板与室内外机通讯【故障】E01 2室内板与室外板之间【故障】E02 3室外板三相【故障】E03 4压力过高E04 5压力过低E05 6压缩机电流过大E06 7制冷或制热 ...
2023-5-13 19:16
H【海信】KFR-50LW/AD维修故障-机型K【空调】维修故障代码
海信KFR-50LW/AD机型E1室内【温度wd】传感器不良E2室内热交换器【温度wd】传感器不良E3室外热交换器【温度wd】传感器不良E4室外环境【温度wd】传感器不良E5过欠压保护E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境【温度wd】 ...
2023-5-13 19:16
分享*依莱克斯KFR-70LW/A自检代码
KFR-70LW/A首次启动时,当室内盘管【温度wd】低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管【温度wd】低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过 ...
2023-5-13 19:16
分享#【TCL】KFR-32GW /(B)1 23JK1 25JK维修故障代码
KFR-32GW /(B)1 23JK1 25JK 【故障】定时灯(黄色)运行灯(绿色) 室内机盘管【温度wd】传感器断亮闪亮1次/8秒 室温传感器断亮闪亮2次/8秒 室外机异常闪亮5次/8秒亮 防结霜闪亮4次/8秒亮 防冷风、化霜闪亮1次/2秒 ...
2023-5-13 19:16
分享故障电视长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-120LW/WDS,KF-120LW/WS型K【空调】机维修故障代码
changhong长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES,KFR-120LW/WDS,KF-120LW/WS型空调机【故障】代码【故障】代码表示内容E1主控板与面板之间通讯错误E2主控板与室外板之间通讯错误F1高压开关保护F2室外风扇电机热保护器动作F3 ...
2023-5-13 19:16
分享¥H【海信】KFR-12002LW/DK【空调】整机不启动,显示屏无任何显示
一、机器本身原因,a变压器坏、b内机板有【故障】、c显示屏不显示; 二、电路原因,a电压异常导致烧元件 b安装时,线路中火、零、地线混。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法: 刚买的 ...
2023-5-13 19:16
分享#【TCL】KF(Rd)—50LW/EY,KF(Rd)—60LW/EY,KF(Rd)—75LW/EY5,KF(Rd)—50LW/ESY ...
KF(Rd)—50LW/EY,KF(Rd)—60LW/EY,KF(Rd)—75LW/EY5,KF(Rd)—50LW/ESY 1、 在压缩机运行5分钟之后,如果「RT—IPT」≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若 ...
2023-5-13 19:16
分享¥H【海信】KFR-2608GW/BPK【空调】外机不工作
检测室内机输出正常,外机板DC300正常,dianyuan电源灯闪烁,测dianyuan电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级dianyuan电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U1 9.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制 ...
2023-5-13 19:16
分享*依莱克斯KFR-35GW/BK【空调】维修故障代码
【故障】代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运 ...
2023-5-13 19:15
分享¥H【海信】K【空调】KFR-5001LW/BP开机1分钟停机,2分钟后重新开机,1分钟后又停机,制热不好
原因是压缩机频率升不上去。 怀疑外机主控板不良,功率模块不良,换后【故障】未排除,重新检查,测内机向外机通讯正常,传感器zuzhi阻值正常,测高压压力最高升至1.2MPa,低压0.1MPa,怀疑缺氟,充氟后【故障】 ...
2023-5-13 19:15
GMT+8, 2025-11-27 01:13 , Processed in 0.117104 second(s), 8 queries .
