空调维修
分享故障电视长虹K【空调】维修故障代码
本空调有自动诊断功能,若发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示【故障】内容。 内机【故障】代码表: 序号 高效 运行 定时 dianyuan电源 【故障】 ...
2023-5-13 19:16
维修故障-机型:KC-19/A开机制热,外机运行正常,几分钟后室内还是不能送风,导致风机自动关闭, ...
【故障】机型:KC-19/A开机制热,外机运行正常,几分钟后室内还是不能送风,导致风机自动关闭,整机关断再用遥控器开机,机器不接收信号必须将接头拔下后重新开机机,机器重复以上状态【故障】现象:开机制热,外机 ...
2023-5-13 19:16
分享&春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机维修故障代码
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机【故障】代码 E1 排气【温度wd】过高 E2 压缩机过电流 E3 相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到 ...
2023-5-13 19:16
分享¥H【海信】KFRP-35GW型变频K【空调】器接通电源,指示灯①闪亮,指示灯②、③均不亮,室外机不工作 ...
变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变脉冲调制频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时电子【温度wd】传感器测得的【存储器数据】送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机转速。若压缩 ...
2023-5-13 19:16
分享&春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS维修故障代码
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS【故障】代码 显示内容 【故障】原因 E1 室内外通讯【故障】(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 dianyuan电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器 ...
2023-5-13 19:16
分享¥H【海信】KFR-5001LW/BP柜机K【空调】安装后试机,插上电源室内机就发出“嗡嗡”声
此机因未开机,插上dianyuan电源就有声音,显然“嗡嗡”声是因室内dianyuan电源板和dianyuan电源变压器等元件产生的,室内dianyuan电源板能引起“嗡嗡”声的可能性很小,只有dianyuan电源变压器。 拆开室内面板 ...
2023-5-13 19:16
分享¥H【海尔】BCD-220L双循环系统,压缩机运行,但冷藏室和冷冻室都不制冷
该电冰箱与海尔BCD-238W型冷藏和冷冻室制冷顺序有差别,先冷冻、冷藏,待冷藏室达到调定【温度wd】后,电磁阀供电,继续进行冷冻。 先将冷藏室温控器断开,强行给电磁阀供电,发现冷冻室制冷,说明是第一制冷系统 ...
2023-5-13 19:16
K【空调】移机的详细方法
一、空调移机准备工作   1.至少二人或二人以上(熟练的制冷修理工,加一名副手);   2.制冷修理工具一套,以及室内外机的固定用膨胀螺丝等材料;   3.安全带一副。   二、空调移机拆机的步骤   1.回 ...
2023-5-13 19:16
.宝华KTQ-3D11型窗式K【空调】,风扇运转,压缩机不工作。
.宝华KTQ-3D11型窗式空调,风扇运转,压缩机不工作。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 该机因制冷效果差检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后,送来使 ...
2023-5-13 19:16
文章%三星K【空调】维修故障代码速查
三星空调【故障】代码显示 原 因 对 策E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包E2 门电机缺陷 门传感器缺陷、连接线接触不良、装配 ...
2023-5-13 19:16
分享-美的定频机维修故障代码
一) 柜机1) 适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列保护代码表示内容定时灯以5Hz闪烁T1室温传感器检测口异常运行灯以5Hz闪烁T2蒸发器传感器检测口异常化霜灯以5Hz闪烁T3冷凝器传感器检测口异常运行、定时、 ...
2023-5-13 19:16
分享¥H【海信】KFR-2602GW/BPK【空调】制冷效果差
风扇电机转速变慢,引起蒸发器热交换效果变差,并直接导致蒸发器表面结霜。 开机一小时左右,工作良好,制冷正常,风速逐渐变慢,没有冷风吹出,打开内机面板,蒸发器已粘满霜,且风扇电机工作。测制冷剂压力正 ...
2023-5-13 19:16
分享*依莱克斯K【空调】KF-48LW/B维修故障代码
首次启动时,当室内盘管【温度wd】低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30 分钟, 关压缩机与室外风机, 并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管【温度wd】逐渐下降时,若室内盘管【温度wd ...
2023-5-13 19:16
H【海信】KFR-5001LW维修故障-机型K【空调】维修故障代码
海信KFR-5001LW机型E1室内【温度wd】传感器不良E2室内热交换器【温度wd】传感器不良E3室外热交换器【温度wd】传感器不良E4室外环境【温度wd】传感器不良E5过欠压保护E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境【温度wd】过 ...
2023-5-13 19:16
K【空调】维修的三个压力分析
平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的【温度wd】对其有明显的影响, ...
2023-5-13 19:16
GMT+8, 2025-11-27 01:11 , Processed in 0.099779 second(s), 7 queries .
