空调维修
分享¥H【海信】KFR-26GW/29VBPK【空调】用遥控器开机整机不工作,面板显示室外温度
此【故障】是由于室内盘管【温度wd】传感器zuzhi阻值过大造成的。 此机型对内外机通讯【故障】有个简便的判别方法:如果内外通讯【故障】室内机不显示室外【温度wd】,因为它不能将室外【存储器数据】传送给室内 ...
2023-5-13 19:18
将军ASG9AKF-W型K【空调】内、外机均无法开机,LED三灯显示器无显示
先查dianyuan电源CN16、CN5接插件端无电压,正常时该两端间应有AC14.5V电压。测dianyuan电源变压器初级和次级绕组均正常,查次级回路串接的102℃ 1A热保护器已呈开路。更换此元件后,仍无显示。 ...
2023-5-13 19:18
H【海信】KFR32/A101型机通电后无反应。连蜂鸣声也没有
该现象一般为dianyuan电源或主板不良。经查变压器及主板上+5V、+12V正常;更换主板(5A72B)也无效。而将遥控接收板去掉后,通电有蜂鸣声,手控有效。更换遥控接收头后正常。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你 ...
2023-5-13 19:18
分享&春兰RF-28W/AS10匹柜式K【空调】器维修故障代码
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器【故障】代码 显示内容 【故障】原因 dianyuan电源,过欠压灯亮 表示三相dianyuan电源正常 dianyuan电源,过欠压灯闪 dianyuan电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示 ...
2023-5-13 19:18
日江KFR-35GW分体K【空调】安装后试机外机不转
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn ...
2023-5-13 19:18
分享故障电视长虹KFR-71LW/D,KFR-71LW/WDS,KF-71LW型K【空调】机维修故障代码
【故障】代码表示内容E1通信异常P1制冷过载保护P2制热过载保护P3系统异常保护P4自动模式下室内【温度wd】传感器异常F1高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)F2室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或 ...
2023-5-13 19:18
分享*依莱克斯KFR-33GW/FK【空调】维修故障代码
【故障】代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运 ...
2023-5-13 19:18
分享*依莱克斯KFR-33GW/BK【空调】维修故障代码
【故障】代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护 首次启动, ...
2023-5-13 19:18
H【海信】KFRP-35GW压缩机不转,室外机不工作
通电开机,压缩机不转,室外机不工作。分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判断【故障】出在HC变频【存储器数据】处理电路模块。取下该模块,用万 ...
2023-5-13 19:18
分享*依莱克斯K【空调】KFR-50LW/B维修故障代码
首次启动时,当室内盘管【温度wd】低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30 分钟, 关压缩机与室外风机, 并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管【温度wd】逐渐下降时,若室内盘管【温度wd】 ...
2023-5-13 19:18
维修故障-机型:KFR-2701GW/BP
【故障】机型:KFR-2701GW/BP【故障】现象:不定时开关机【故障】原因:从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了 ...
2023-5-13 19:18
维修故障-机型:KFR-35GW/BP不制热
【故障】机型:KFR-35GW/BP不制热【故障】现象:不制热【故障】原因:【故障】自检电压异常,与压缩机过载保护器断路没有直接关系,但实质上是电压偏低造成压缩机电机过载,导致过载保护器内部断路。检修,本文由成 ...
2023-5-13 19:18
分享¥H【海信】KFR-3301GW/DK【空调】室内风扇风速时高时低
室内机管温【温度wd】传感器的作用是采集室内机管温【温度wd】信号将热量信号转变为电压信号,在CPU程序的控制下使风扇转速变化,由于室内管温【温度wd】传感器在制热运行时随室内机管温的变化而变化,在初始运行时未表 ...
2023-5-13 19:18
夏普AU-25CY3K【空调】接通电源,室内风机能运转,室外风机、压缩机无法启动制热,开机三分 ...
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时首先区分是控制回路有【故障】,还是驱动回路有【故障】。先脱开室内机与室外机五根对应信号和dianyuan电源连接线,给外机组独立供电,来判别室外风扇电机、 ...
2023-5-13 19:17
H【海信】KFR-3066BP型机,刚开机时仅内风机不转,15秒后压缩机和外风机均停止运行
用手拨动内风机轴流扇叶转动正常。拆机检查发现内风机运行电容器引线的一端脱落,重新连接后恢复正常。由于变频空调机的CPU对内风机的转速有专用检测端,如果内风机不转或转动异常,则会使整机进入保护状态。 友 ...
2023-5-13 19:17
GMT+8, 2025-11-27 01:23 , Processed in 0.132392 second(s), 8 queries .
