空调维修
K【空调】的维护
1、单相窗式空调使用的交流电压应在220V±10%。安装前要核定电线的容量,如果容量不够,就要设专用线,线路上要装设匹配的空气开关,或采用与容量匹配的熔断器。 2、在蒸发器前面的进风口,用于过滤空气 ...
2023-5-13 19:19
分享¥H【海尔】变频K【空调】维修故障代码
海尔变频空调【故障】代码室内机显示灯故 障 原 因闪灭灭检查室内环温传感器闪亮亮检查室内热交传感器 1.过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器zuzhi阻值 亮亮闪检查室外除霜传感器闪亮灭 ...
2023-5-13 19:19
分享¥H【海信】KFR-5201LW/BPK【空调】室外机反复开停,内机工作正常
刚开机整机工作正常约4分钟室外停机,内机工作正常;3分钟后室外机启动工作,约4分钟后室外机又停,如此反复,制冷效果良好。此机出现有规律停开机,【故障】可能出现的原因:(1)dianyuan电源问题;(2)通讯【故 ...
2023-5-13 19:19
分享¥H【海信】KFR-7208LW/DK【空调】压机声音异常且运行不足三分钟就停机
经分析可能有三种情况: 一、压机卡缸,电流过大造成保护; 二、交流接触器不良,导致电流过大; 三、安装原因,导致压机噪音异常 试机检测,调节空调器到制热方式,外机运行听到氟利昂进入室内机,况且压机运行 ...
2023-5-13 19:19
新飞K【空调】KF-33GW维修故障代码
运转灯为绿色,定时灯为黄色。“运转”灯闪烁,显示室内机的【故障】内容“定时”灯闪烁,显示室外机的【故障】内容 闪烁次数【故障】内容 室内机状态1次/8秒室内【温度wd】传感器【故障】 2次/8秒室内盘管【温度wd ...
2023-5-13 19:19
分享#【TCL】KFR-23JK5 KF(R)-23GW/JK5K【空调】维修故障代码
KF(R)-23GW/JK5 1、 压缩机连续工作时间≥10min,盘管【温度wd】≥房间【温度wd】-5℃,转低速≥5min后仍盘管【温度wd】≥房间【温度wd】-5℃,则关闭空调。 2、 【故障】定义 (1)、风机【故障】:定时灯10秒闪3 ...
2023-5-13 19:19
K【空调】的使用与维护
空调器制冷的运转原理和制暖的运转原理是相同的,只是换能方向相逆而已。要经济而舒适地使用好空调器,请注意以下几点: 1.空调器设置过冷或过热都对其不利,而且也浪费电。所以,空调器应设定适当的室内 ...
2023-5-13 19:19
如何检查K【空调】不运转维修故障
空调不运转时,请检查如下几点: * 是否停电了。    * dianyuan电源插头是否脱落。 * dianyuan电源保险丝或闸刀是否断开。  * dianyuan电源电压是否高于242V或低于198V。    * 是否把遥控器 ...
2023-5-13 19:19
最新品牌@格力K【空调】维修技术及维修故障代码
一 格力定频机器挂机的传感器的zuzhi阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见【故障】就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频 ...
2023-5-13 19:19
分享¥H【海信】KFR-3301GWK【空调】整机不通电
遇到整机不通电的情况,首先查看有无掉线、断线,经查看,无此现象;然后用万用表查输入电压为220V,正常;查内机变压器无损坏,内机板保险丝熔断,热敏电阻烧坏,分析造成此【故障】的原因,可能是因为电压超过 ...
2023-5-13 19:19
分享*依莱克斯K【空调】KFR-45LW/AK【空调】维修故障代码
首次启动时,当室内盘管【温度wd】低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管【温度wd】低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟 ...
2023-5-13 19:19
分享*依莱克斯KFR-72LW/BK【空调】维修故障代码
首次启动时,当室内盘管【温度wd】低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30 分钟, 关压缩机与室外风机, 并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管【温度wd】逐渐下降时,若室内盘管【温度wd】 ...
2023-5-13 19:19
品牌@格力7.5液晶显示型柜机不能正常制热
接通dianyuan电源面板液晶显示正常,开机制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转。且在开机一段时间后室内【温度wd】显示由开始的9℃下降到7℃。用手摸连接管,发现粗管微温,而细管表面很冷,且已结霜 ...
2023-5-13 19:19
新飞K【空调】KFR-50LW/DW维修故障代码
【故障】代码【故障】内容 E1 室内【温度wd】传感器【故障】 E3 室外盘管【温度wd】传感器【故障】 E2 室内盘管【温度wd】传感器【故障】 E4 室外机【故障】友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流 ...
2023-5-13 19:19
K【空调】器开双机时一切正常,开A机而B机蒸发器结霜
造成B机蒸发器结霜的原因是制冷剂流入B机蒸发器,而B机制冷剂流动与否由电磁阀YU2控制,由此判定YU2工作异常。打开外机壳,用三用表测YU2,其得电而工作?正常应无电?。测RL302得电工作,测室外 ...
2023-5-13 19:19
GMT+8, 2025-11-27 01:31 , Processed in 0.095142 second(s), 8 queries .
