空调维修
分享¥H【海尔】K【空调】维修实例
【故障】现象一:型号为KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作。 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:一般常见【故障】 ...
2023-5-13 19:20
文章%三星K【空调】维修故障代码
显示 原 因对 策 E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测 更换感温包 E2门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉 E4格栅电机缺陷 限位开关 ...
2023-5-13 19:20
分享@新科KFR-25K【空调】维修故障代码
(1)【故障】灯闪16℃灯常亮,其余灯(dianyuan电源灯除外)都不亮为制冷剂泄漏(和不制冷【故障】有关)(2)【故障】灯闪17℃灯常亮.为管道压力升高(3)【故障】灯闪18℃灯常亮为低电压保护(4)【故 ...
2023-5-13 19:20
分享-美的I型系列分体机KF(R)-23GW/IY维修代码
作灯自动灯定时灯化霜灯指示内容〇☆〇×电流保护☆☆☆×风机速度失控☆☆〇×过零检测出错☆〇☆×主芯片和计算机通信不上☆〇〇×室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路☆〇××室内房间【温度wd】传感器开路或短 ...
2023-5-13 19:20
松下 KFR-32GWH09LK【空调】的维修
接一顾客电话:称新装2台松下空调不制冷,收到其他维修同行的一台柜机,收到其他维修同行的一台挂机。要求换机。问其操着模式是否正确,回答肯定没错,上门先试挂机;刚开机时内外机均能正常工作,1分钟左右外机风机停。亚机还在工作。内机一直正常工 ...
2023-5-13 19:20
分享&春兰K【空调】KFR-40LW/D维修故障代码
春兰空调KFR-40LW/D【故障】代码友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
2023-5-13 19:20
分享@新科KFR-75LWK【空调】维修故障代码
2023-5-13 19:20
品牌%三菱SRK325HENF-W型K【空调】用遥控和手控均无法开机,面板指示器无显示
首先检查IC3(LM7812)屹、役脚电压分别为16V、12V均正常。再测IC4(L78LR05D)屹、臆、逸脚均无电压。查R1电阻已开路,更换电阻后,测L78LR05屹、逸脚电压已正常,但臆脚电位还 ...
2023-5-13 19:20
分享&春兰KFR-45LW/DK【空调】器长时间开机制冷效果差
开制冷测试系统压力为0.41mpa,测出风口【温度wd】为15℃,检查过滤网严重脏堵(安装至今未清洗),清洗过滤网后对空调充氟到0.5mpa,用户经过一段时间使用后反映不如刚安装时效果好,检查风扇电机运转正常,但出风口风量过 ...
2023-5-13 19:20
品牌%三菱K【空调】维修故障代码
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组【故障】原因可能是dianyuan电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。 2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生【故障】时相对应指示灯发亮,其指示灯 ...
2023-5-13 19:20
K【空调】的三个压力分析
平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的【温度wd】对其有明显的影响, ...
2023-5-13 19:20
分享¥H【海信】KFR-2701GW/BPK【空调】不定时开关机
从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作 ...
2023-5-13 19:20
分享¥H【海信】KFR-5001LW/BP变频柜机K【空调】制冷效果差
检查机器运转,但一直工作在低频段,检查dianyuan电源213V正常,出口【温度wd】18度,进口【温度wd】24度,运转电流6A,制冷运行压力0.5MPa,强制高频不启。定频工作运行压力0.4MPa,制冷剂不缺少。这时把排气【温度 ...
2023-5-13 19:20
户式中央K【空调】的工作原理
☆ 风管机   收到其他维修同行的一台定频室外机,收到其他维修同行的一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理 每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶, ...
2023-5-13 19:19
分享¥H【海尔】KFR-26GW/BPF KFR-26GW/A(BPF KFR-26GW/C(BPF)变频K【空调】维修故障代码
KFR-26GW/B长虹PF、KFR-26GW/A(B长虹PF)、KFR-26GW/C(B长虹PF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/B长虹PF、KFR-28GW/A(B长虹PF)、KFR-28GW/C(B长虹PF)、KFR-40GW/B长虹PF、KFR-40GW/A(B长虹PF)、 KFR-28GW/DB长虹 ...
2023-5-13 19:19
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.126325 second(s), 8 queries .
