空调维修
春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】运转约10分钟左右,保护指示灯亮,自动停机
家电维修社欢迎你!   根据现象分析,问题可能出在供电及保护电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先用万用表测量压缩机三端电阻均正常、对地电阻均为无穷大,说明压缩机 ...
2023-5-13 19:21
春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】通电开机欠压指示灯亮,室内外机组均不工作
家电维修社欢迎你!   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,用万用表检查dianyuan电源供电为正常,分别测IC的(6)、(7)脚电压也正常。再查IC第(1)、(2)脚均为低电平,说明 ...
2023-5-13 19:21
春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】有时不能启动,但此时过、欠压指示灯亮
家电维修社欢迎你!   根据现象分析,问题可能出在dianyuan电源部分。由原理可知,该机过、欠压保护电路主要由ICl四电压比较器组成,ICla、IClb对交流6.3V电压取样。当C4两端电压等于ICl的(7)脚电压且 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-32GW/BM(F)开机后维修故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机 ...
美的KFR-32GW/BM(F)开机后【故障】指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作机 型:KFR-32GW/BM(F)【故障】现象:开机后【故障】指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-50LW/BM(F)开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护 ...
美的KFR-50LW/BM(F)开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何【故障】信息机 型:KFR-50LW/BM(F)【故障】现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分 ...
2023-5-13 19:21
分享@新科KFR-32GW/BPK【空调】开机即总电源跳闸
新科KFR-32GW/BP空调开机即总dianyuan电源跳闸机 型:新科KFR-32GW/BP【故障】现象:空调开机即总dianyuan电源跳闸【故障】分析:该空调曾修过一次,现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温异常),当时适量加 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-32GW/BP开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开维修故障判断 ...
美的KFR-32GW/BP开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开【故障】判断功能1号灯亮,2、3号灯灭机 型:KFR-32GW/BP【故障】现象:开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-32GW/BP开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯维修故障
美的KFR-32GW/BP开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯【故障】机 型:KFR-32GW/BP【故障】现象:开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯【故障】。故障维修:查通讯连线无错误,通讯供dianyuan电源24 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-32GW/BM(F)遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生 ...
美的KFR-32GW/BM(F)遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生效机 型:KFR-32GW/BM(F)【故障】现象:遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生效。分析处理:换板 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-32GWA/BP开机后内风机便以最高风运转,且不可调
美的KFR-32GWA/BP开机后内风机便以最高风运转,且不可调机 型:KFR-32GWA/BP【故障】现象:开机后内风机便以最高风运转,且不可调。分析处理:32A/BP空调内风机采用交流PG电机,其转速是由控制电路通过改变可控硅 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-32GWA/BP压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新 ...
美的KFR-32GWA/BP压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏机 型:KFR-32GWA/BP【故障】现象:压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新开机时 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-32GW/BMF制热模式开机后,外风机转,但压机不工作
美的KFR-32GW/BMF制热模式开机后,外风机转,但压机不工作机 型:KFR-32GW/BMF【故障】现象:制热模式开机后,外风机转,但压机不工作。工作环境:客厅17平米,室外机朝西,dianyuan电源电压223V,室外环境【温度 ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-32GW/BM(F)室外机起动后,立即停机,维修故障灯亮,自诊断维修故障显示为1、3号灯亮, ...
美的KFR-32GW/BM(F)室外机起动后,立即停机,【故障】灯亮,自诊断【故障】显示为1、3号灯亮,2号灯闪,【故障】内容为电流控制异常机 型:KFR-32GW/BM(F) 【故障】现象:室外机起动后,立即停机,【故障】灯亮, ...
2023-5-13 19:21
分享-美的KFR-50LW/BM(F)开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后测为8Kg(由于判断失误多 ...
美的KFR-50LW/BM(F)开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂)开机后压力迅速降为零机 型:KFR-50LW/BM(F)【故障】现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg( ...
2023-5-13 19:20
维修故障-机型:KFR-60LW/BP制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如此反复
【故障】机型:KFR-60LW/BP制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如此反复【故障】现象:制冷效果差,开机后工作5分钟停3分钟如此反复【故障】原因:经上门检查:开机后机器能工作5分钟,外机停内机无频率显示,自检显 ...
2023-5-13 19:20
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.111366 second(s), 8 queries .
