空调维修
分享%H【海信】KFR-3601GW/BPK【空调】强制开机方法
! (1)按住应急开关-次为开机,再按-次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式-旦确定,不能改变,除非切断dianyuan电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运行,室内【温度wd】设定 ...
2023-5-13 19:21
分享¥H【海尔】BCD-228WBSV电★冰箱☆维修流程图
! 1234下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页:不制冷 第2页:不停机 第3页:制冷深度不够 第4页:不启动 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛 ...
2023-5-13 19:21
分享%H【海信】KFR-28GWK【空调】强制开机方法
! (1)先按住应急开关,再接通220Vdianyuan电源-自检测-LED全亮-继电器(全部)吸合-再按-次,切断。(2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式。 友情提示,本文章源自互 ...
2023-5-13 19:21
分享#故障电视长虹KFR-28GW/BP型变频K【空调】工作原理
家电维修社欢迎你! =content 521574>  changhong长虹KFR-28GW/BP型变频空调,属“大清快”变频系列。  其主要机型包括:KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-28GW/BP×2、KFR-40GQ/BQ等,它们的电路原理基本相同 ...
2023-5-13 19:21
分享¥H【海尔】-BCD-229WBCS TX电★冰箱☆维修流程图
家电维修社欢迎你! =content 566459>【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
2023-5-13 19:21
春兰KFR-70LW(A)型柜式K【空调】开机3分钟即出现自动停机保护
家电维修社欢迎你!   经开机观察与检查,室内机主控板显示一切正常,室外交流接触器吸合立即释放,说明APl、AP2、AP3板及控制部分正常,关键问题在室外机的压缩机。用万用表测量压缩机C、P、A三组绕组 ...
2023-5-13 19:21
美的KFR-25G型K【空调】按高、中、低挡键,风机转速不能改变
家电维修社欢迎你!   根据现象分析。【故障】一般出在风机电压调整电路。由原理可知,该机采用调整风机输入电压的方法来调节风机速度,其调压电压由双向晶闸管、光电耦合器Q17及相关电路组成。Q17输出 ...
2023-5-13 19:21
美的KFR-36GW/Y型K【空调】制冷、制热正常,除霜功能失效
家电维修社欢迎你!   根据现象分析,问题一般出在除霜控制电路及相关部位。由原理可知,该机采用微处理器控制。其化霜开始和化霜停止是通过室内热交换器上的【温度wd】传感器TC检测其【温度wd】变化来 ...
2023-5-13 19:21
美的KFR-36GW/BPY型变频K【空调】开机后,工作灯以5Hz闪烁
家电维修社欢迎你!   根据现象分析,该【故障】一般发生在室内外风机等相关部位。可能有:(1)室内风机插座松脱;(2)室内风扇电动机坏。  该机经检测室内风机1分钟无转速反馈信号。查实为室内风扇 ...
2023-5-13 19:21
美的MD型柜式K【空调】启动后,室外风机不运转
家电维修社欢迎你!   根据现象分析。该【故障】可能发生在室外机控制电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。打开机盖。用万用表检测T2双6V电压正常;U3的(1)脚有控制电压输 ...
2023-5-13 19:21
春兰KFD-70型柜式K【空调】电源插座接触不良,导致三相电源缺相而停机
家电维修社欢迎你!   检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。先拆下外机dianyuan电源保护盖。停机状态下用万用表检查压力控制器(FV)和热过载继电器(KR)常闭触点良好。启动空调 ...
2023-5-13 19:21
春兰KFD-70型柜式K【空调】开机后不工作,也无显示
家电维修社欢迎你!   开机后,按制冷键后,室内外机组均不工作。拆开室内机控制箱检查,dianyuan电源变压器线圈外表面烧糊,一组线圈被电弧击穿。按原规格购买并更换后,通电试机,室内外机组运行正常 ...
2023-5-13 19:21
春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】保护指示灯亮,并自动停机
家电维修社欢迎你!   根据现象分析。问题可能出在供电及保护电路。打开机壳检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,在空调刚停机时。迅速用万用表测量压力传感器FV电阻为0Ω。说 ...
2023-5-13 19:21
春兰KFD-70LW型变频柜式K【空调】工作时,经常出现“跳车”现象
家电维修社欢迎你!   根据现象分析,该【故障】可能发生在供电及保护电路。先开机观察。用万用表测相线之间电压为380V,测相线与中性线间电压,当室内机工作时电压下降为190V,当室外机启动时电压降为1 ...
2023-5-13 19:21
春兰KFD-70型柜式K【空调】工作时发生过压告警
家电维修社欢迎你!   经开机观察,该机制冷运转3分钟后,室内外机均停止工作,室内机欠压告警灯亮。打开室内机盖,用万用表实测主板接线的(1)、(2)端子无交流12V,说明温控操作板APl未送出交流电压 ...
2023-5-13 19:21
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.122065 second(s), 8 queries .
