空调维修
分享%H【海信】KFR-25GWK【空调】强制开机方法
! (1)先按住应急开关,再接通220Vdianyuan电源-自检测-LED全亮-继电器(全部)吸合-再按-次,切断。(2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进人强制制冷方式。 友情提示,本文章源自互 ...
2023-5-13 19:23
分享%H【海信】KFR-34GWK【空调】强制开机方法
! 将面板上的拨动开关拨至
2023-5-13 19:23
分享%H【海信】KFR-33GWK【空调】强制开机方法
! 将面板上的拨动开关拨至
2023-5-13 19:23
分享%H【海信】KFR-26GW*2K【空调】强制开机方法
! 将面板上的拨动开关拨至
2023-5-13 19:23
分享%H【海信】定速柜机强制开机方法
! 定速柜机-般情况下,同时按住【温度wd】调节
2023-5-13 19:23
分享%H【海信】KFR-36GW/ABPK【空调】强制开机方法
! 用遥控器设定
2023-5-13 19:23
美的I系列K【空调】柜机维修故障代码
! 类型内容代码保护压缩机过载(保留)P02保护室内蒸发器【温度wd】过低(制冷)P03保护室内蒸发器【温度wd】过高(制热)P04保护室内出风口【温度wd】过高(制热)P05【故障】【温度wd】传感器开路,短 ...
2023-5-13 19:22
分享%H【海信】KFR-60LW/BPK【空调】强制开机方法
! (1) 按住显示面板上应急开关5秒以上进入强制制冷方式。(2) 连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为-次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz) 友情提示,本文章源 ...
2023-5-13 19:22
分享%H【海信】KFR-40GW/BPK【空调】强制开机方法
! 用遥控器设定
2023-5-13 19:22
大金VRV中央K【空调】维修故障代码表
! A1室内机印刷电路板不良A3排水水位系统展示常A7摆动电机锁定C4热交换器【温度wd】感应器系统异常C9吸入空气【温度wd】感应器系统异常E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外机注3F3 ...
2023-5-13 19:22
分享%H【海信】KFR-3602GW/BPK【空调】强制开机方法
! (1)按住应急开关-次为开机,再按-次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式-旦确定,不能改变,除非切断dianyuan电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运行,室内【温度wd】设定 ...
2023-5-13 19:22
美的F1系列K【空调】柜机维修故障代码
2023-5-13 19:22
分享%H【海信】KFR-50LW/ABPK【空调】强制开机方法
2023-5-13 19:22
科龙KFR-28GW/BP变频K【空调】电路板工作原理
!   该电路板是室内机电控器与室外机驱动器的桥梁,起指挥中心的作用,它采集室外排气来的运转模式或【温度wd】信号。控制室外风机、四通阀、压缩机按控制逻辑运转或停止(由单片机75064来协调上述工作 ...
2023-5-13 19:22
分享%H【海信】KFR-50LW/BPK【空调】强制开机方法
2023-5-13 19:22
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.119743 second(s), 8 queries .
